pk 50 s zieht nicht richtig
  • sleeper
  • April 14, 2007 at 21:13
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    hallo
    meine pk 50 s zieht nicht richtig der 4. gang wird nicht mal gebraucht
    dann muss ich sie immer anrennen sonst springt sie nicht an
    die gänge gehen schwer hinen und wenn der moter läuft scheppert es leicht
    die vespa nimmt das gas schlecht an so als würde sie absaufen
    ich hoffe ihr könnt mir helfen
    mfg
    Benjamin
  • Daniel
    Krefeld
    PK 50 XL2, PK 50 XL Automatik/Elestart, PK 50 XL 2 Automatik
    • April 14, 2007 at 22:30
    Spontan würde ich sagen:
    falsche Zündkerze
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    • April 15, 2007 at 00:09
    das könnte sein da ich sie gewechselt habe probier ich mal aus
    dank
    mfg
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    • April 15, 2007 at 10:25
    die züntkerze ist es nicht
    gruß
    benjamin
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    • April 15, 2007 at 14:12
    Also neuer stand der dinge
    Am stand stirbt sie ab wenn ich nicht gas gebe
    sie zieht mit jocker besser und kommt mit den 4. gang auf der geraden auf
    45 -50 km/h (normalgeschw bei einer vespa denk ich) doch leider muss eben der jocker gezogen werden
    warum???
    danke im voraus
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • April 15, 2007 at 15:42
    ihc würde agen die zieht zuviel luft wenn sie mit choke besser zieht , dann bekommt sie zu wenig sprit! musst den vergasetr mal reinigen und wenn sie im stand ausgeht würde ich sagen ist das standgass zu niedrig!
    also ich würde den vergaser von innen reinigen (düsen usw) hat bei mir geholfen!
    MFG vesparaver
  • vespa-malle
    bad kreuznach
    pk 50 xl 2
    • April 15, 2007 at 21:36
    gude jungs
    an benjamin die scheiß probleme hab ich auch genau diese!!!das liegt aba nich an vergaser putzen und so wie das schon gesagt wurde!!!da is i-was am motor kaputt...hab gedacht ich bin der einige mit dem prob!weil asd nervt derbst!!hab das auch schon hier angegeben im forum un die andern meinten das liegt am kolben.also bau ma den zylinder raus un guck nach obs daran liegen könnte!bei mir is das prob entstanden weil ich die vespa überdereht hatte...
    mfg vespa-malle
  • t-walker
    G-Town
    PK 50 XL
    • April 15, 2007 at 22:10
    mag sein, dass das Problem am oder im Moter liegen mag. Aber den Vergaser sollte man durchaus mal öffters reinigen. Das Reinigen dauert max. 1 Stunde mit ein und ausbau. Bevor du dich an den Motor wagst, solltest du es erst mit dem Vergaser ausprobieren. Wenn du den Vergaser wieder einbaust, schmiere die Filzdichtung (wo du den Vergaser wieder drauf steckst) mit Fett ein.
    Wenn das Problem weiter auftauchen sollte, kannst du auch mal am Kolben schauen, ob die Kompression passt.
    Alternativ überprüfe nochmals die Zündkerze. Hatte auch mal `ne falsche drin und hatte ähnliche Probleme. Hier im Forum findest du ne menge beiträge dazu.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 16, 2007 at 09:42
    @ t-walker
    Nur zu info bei der XL2 wurde der Filzring nicht mehr verbaut !
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    • April 19, 2007 at 17:57
    Da wird sich herrausstellen da ich einen 75 ccm zylinder bestellt habe
    mfg
    danke für die antworten
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • April 19, 2007 at 18:48
    Falschluft am Ansaugstutzen?
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    • April 19, 2007 at 20:03
    Morgen fahr ich in die werkstatt dann berichte ich
    mfg
    Einmal editiert, zuletzt von sleeper (April 19, 2007 at 20:03)
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    • April 20, 2007 at 20:42
    Ich habe heute noch geschraubt und habe folgendes entdeckt eine 45 er HD kann das der übeltäter sein das könnte auch erklären warum ich den jocker immer drücken muss um mehr leisting zu erhalten
    mfg
    Benjamin
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • April 20, 2007 at 21:53
    Original von sleeper
    Ich glaube, daran könnte ne 45er HD schuld sein, soweit ich das mit meinem Mini-Vespa-Wissen einschätzen kann. Ich hab auch ne PK 50 S, allerdings mit 75er D.R., aber einer 73er HD.
    Könnte eben an einer Unterversorgung des Motors mit Sprit liegen, denke ich.
    Das dürfte mit der HD nix zu tun haben :)
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • Vespaholiker
    • April 20, 2007 at 22:42
    Also das Teil heißt nicht Joker sondern Choke. Außerdem würde ich eine 67-70er HD verbauen. (Sicher dass es nicht die nebendüse ist ne 45er ist?)
    Wenn das der Fall ist und die Vespoa immer noch nicht läuft schauen wir weiter.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    • April 21, 2007 at 17:56
    Also neuster stand
    habe entlich den zylinder abmontiert und sah das der kolben sehr schwarz war und er kratzte auch leicht heute abend wird der zylinder verbaut und es wird sich herrausstellen ob die 45 er düse die Nd oderHD ist
    mfg
    und danke für die Hilfe
    Benjamin
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    • April 25, 2007 at 20:27
    Neuster stand
    der neue zylinder ist oben den alten kopf kann man wegwerfen
    die HD war eine 50 er
    neustes prob ich kann nicht starten da ich keinen funken habe ich werd noch verückt mit dem teil X(:evil:
  • Vespa PK 50
