  2. yocash
Beiträge von yocash
    • yocash
    • February 6, 2017 at 16:59
    Zitat von 1965
    Auf die Rostfreiheit, ReBonSe, hab' ich ja die Garantie. Und die ist zeitlich unbegrenzt. Klar werde ich das gute Stück so hüten müssen, dass es möglichst nicht zu rosten beginnt; aber es geht ja um den aktuellen Zustand.
    Wo ich gekauft habe sage ich erst, wenn ich höre, wo es dasselbe für weniger Geld gegeben hätte :+3
    Ich will auch eine Vespa mit lebenslanger Anti- Rostgarantie !
    viele Grüsse Yocash
  • 50er macht keine Drehzahl
    • yocash
    • January 7, 2017 at 11:14
    Oh je ich brauch mal einen Kurs über Vespa Electronic
    Was sind die Unterschiede von vespatronic, Cdi und die aussenliegende zündspule?
    viele Grüsse yocash
    Und danke Tanatos das ist mir auch schon aufgefallen ich habe da aber nichts weiter zu gefunden - die aussenliegende.zündspule sieht auch etwas anders aus wie die Cdi
    • yocash
    • January 3, 2017 at 16:28
    Ist das eine Vespatronic ?
      • 104.89 kB
      • 246
    • yocash
    • December 23, 2016 at 13:34
  • '78er 50N ging während der Fahrt aus und springt nicht mehr an.
    • yocash
    • December 23, 2016 at 13:32
    Ich fahre immer in Stellung Reserve
  • Weihnachtsverlosung 2016
    • yocash
    • December 22, 2016 at 12:57
    453289
    • yocash
    • December 21, 2016 at 10:53
    danke hedgebang
    Chup meinte dass ich aufgrund des Videos meinen Pickup und meine CDI tauschen sollte - meine Frage wäre nun
    Habe ich bei einer Vespatronic auch ein Pickup verbaut ?
    Wenn ja, wenn ich diesen Pickup tausche sollte ich dann auch die Vespatronic erneuern ?
    Bevor ich die Kiste auseinander lege wollte ich die Teile schon bestellt haben
    • yocash
    • December 21, 2016 at 09:28
    Hi chup
    gerade mal meine Special angeschaut die hat scheinbar auch eine Vespatronic oder ?
    nun hätte ich folgende Fragen
    Was ist der Unterschied der Vespatronic zur CDI - hat die Vespatronic Vorteile/Nachteile ?
    Hat die Zündung der Vespatronic auch einen Pickup verbaut ?
    Du meintest weiter oben nach dem Video vom abblitzen ich solle den Pickup und CDI tauschen,
    soll ich nun die Vespatronic auch tauschen ?
    Wenn ja kann die einfach per plug and play getauscht werden oder muss danach die Zündung eingestellt werden ?
    Danke Dir schonmal für deine Unterstützung
    viele Grüsse Yocash
      • 104.89 kB
      • 241
    • yocash
    • December 19, 2016 at 15:03
    Hi Chup, mist schon bestellt
    sollte ich die auch tauschen wenn ich den pickup tausche ? du erinnerst dich an das video weiter oben mit dem Abblitzen
    bzw habe ich dann überhaupt den pickup wenn ich eine vespatronic habe ?
    (ja ich weiß - Anfängerfragen usw....)
    • yocash
    • December 19, 2016 at 09:39
    Ich möchte euch mal meine CDI zeigen - bei mir sind da 2 Kästchen verbaut vorne so eine silberne Box (ich vermute Spannungsregler) und hinten die schwarze Box also die CDI wo der Zünkerzenstecker dranhängt. Wie schliesse ich die Kabel an der neuen CDI an ? Hat jemand eine Idee ?
    viele Grüsse Yocash
    würde dieser CDI verwenden wollen CDI BGM Pro
      • 196.43 kB
      • 266
    • yocash
    • November 15, 2016 at 15:24
    oh wie recht du hast - sorry ist somit beantwortet
    • yocash
    • November 10, 2016 at 15:19
    Hi bräuchte Info für Smallframe welcher CDI und welchen Pickup muss ich kaufen - danke
    • yocash
    • September 28, 2016 at 13:09
    Hi chup4 welchen cdi benötige ich ?
    • yocash
    • September 3, 2016 at 14:46
    So habe jetzt einen neuen Puff montiert und gerade mal abgeblitzt ich denke ich brauche den Pickup nicht wechseln
    Was meint Ihr ?
    Vespa abblitzen
    • yocash
    • August 31, 2016 at 12:34
    Zitat von hedgebang
    Rauslöten, wieder reinlöten. Siehst du schon, wenn du dir das direkt ansiehst. Nur nicht so lange beim Löten draufhalten, sonst ist der neue Pickup ratzefatze im Arsch.
    Mit wieviel Watt lötet Ihr kann das am Kolben einstellen
  • 50n special hat keine Leistung
    • yocash
    • August 31, 2016 at 12:32
    Zitat von Hypnotic
    Alsoich hab den Kabelbaum nochmal gewechselt weil das Licht auch nicht ging,danach nochmal abgedüst, angefangen bei 74 und erst bei 65 läuft das Teil sauber. Jetzt schafft sie 55kmh und hat Leistung ohne viertakten und Fehlzündungen. Zündkerzenbild schaut auch gut aus. Ich hab mir jetzt trotzdem mal eine Blitzpistole bestellt, weil ich das vorher immer mit der Zigarettenpapier-Methode gemacht hab. Wird sich nächste Woche zeigen ob der Zündzeitpunkt passt oder nicht. Ansonsten düs ich eben nochmal ab. Auf jeden Fall bin ich jetzt recht zufrieden wie sie läuft. Danke für eure Hilfe :thumbup:
    Was ist die Zigarettenpapiermethode ?
    • yocash
    • August 25, 2016 at 14:26
    Zitat von yocash
    muss dafür das Lüfterrad abnehmen oder...? brauch ich noch so einen lüfterrad Halter
    Wäre das der Richtige Pickups für meine V50 -> Pick up ?
    kann sich jemand mal den Pickups ansehen ob der passen würde ? Gibt es irgendwo eine Anleitung wie der getauscht wird. ?
    • yocash
    • August 16, 2016 at 12:21
    Zitat von Hypnotic
    Hallo
    folgender Fall: vespa special mit 75 dr und 16.16 Vergaser.
    Die Vespa läuft im unteren Drehzahlbereich meiner Meinung nach einwandfrei, im oberen Drehzahlbereich fehlt aber die Leistung umd es fühlt sich an als würde aie wollen aber nicht können (weiss nicht wie ich das besser erklären soll). Mit der Hauptdüse habe ich schon rumprobiert, von 70 (läuft richtig schlecht) bis 62 (auch nicht zufriedenstellend und zündkerze grau). Die 65er HD war bis jetzt eigentlich am besten aber auch damit teilweise Leistungseinbrüche sporadisch und vmax 40 kmh aber Zündkerzenbild schwarz.
    Allerdings als sie mal richtig warm gefahren war ist sie ganz gut gelaufen(leistung da und 55kmh vmax). Vergaser ist neu wie auch der Auspuff und die Zündkerze. Der Luftfilter ist der eckige aus blech mit Drahteinlage.
    Habt ihr eine Idee was ich noch machen könnte?
    Liebe grüße :)
    Hi wenn ich dein Problem so lese sehe ich parallelen zu meinem V50 macht keine Drehzahl
    ich werde jetzt mal einen Abblitzen kaufen und mal sehen ob mein pickup futsch ist und den dann tauschen ...
    Gruß Yocash
    • yocash
    • August 16, 2016 at 12:18
    schieb schieb letzte Antwort wurde nur upgedatet deswegen schieb ich mal per hand hoch
  • V50 Auspuff: Welcher soll es werden ?
    • yocash
    • August 15, 2016 at 23:03
    Die Gummis sind neu dennoch ist das Rad nicht ganz gerade
