50er macht keine Drehzahl
  • yocash
  • June 1, 2016 at 14:28
    • July 21, 2016 at 14:32
    • #21
    Das ist der Hallgeber auf der Zündgrundplatte. Ein kleines schwarzes Kästchen. Wenn du wissen willst, wie der genau funktioniert, wird dir @chup4 sicher gerne erklären... :)
    • July 25, 2016 at 07:36
    • #22
    ist keine hallsonde.
    das ding sind zwei spulen mit zwei dioden.
    • July 25, 2016 at 14:29
    • #23
    :thumbup:
  • yocash
    Bamberg
    Suche 1964er
    • July 28, 2016 at 14:24
    • #24
    oh man danke für den Wiki Link aber wie soll ein Normalo da durchblicken ?
    Was kann ein Laie hier prüfen bzw beheben?
    Ride!Ride!Ride!
    If you can't - try it!
    • July 28, 2016 at 17:42
    • #25
    Tausch das Ding einfach aus
  • yocash
    Bamberg
    Suche 1964er
    • August 2, 2016 at 13:57
    • #26
    was mir noch aufgefallen ist bei mir fehlt der Ansaugbalg
    braucht man den zwingend ?
    Ride!Ride!Ride!
  • Heftypace
    • August 2, 2016 at 14:11
    • #27
    Naja ein großer Vorteil der Vespa ist, dass der Vergaser "im Trockenen" sitzt. Ergo weniger Staub und Dreck an den Vergaser kommen. Macht die Kiste wahrscheinlich auch leiser. (so ausm Bauch heraus)
    Zwingend brauchst du ihn nicht, Motor läuft auch so.
    Denk dir nix dann fehlt dir nix...
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 2, 2016 at 21:37
    • #28
    Sollte man machen, das Rad schmeißt sonst Fleißig Dreck in den Rahmen.
    Der Luftfilter ist dann auch ständig dicht.
  • yocash
    Bamberg
    Suche 1964er
    • August 4, 2016 at 16:27
    • #29
    muss dafür das Lüfterrad abnehmen oder...? brauch ich noch so einen lüfterrad Halter
    Wäre das der Richtige Pickups für meine V50 -> Pick up ?
    Ride!Ride!Ride!
    Einmal editiert, zuletzt von yocash (August 16, 2016 at 12:14) aus folgendem Grund: update
  • yocash
    Bamberg
    Suche 1964er
    • August 16, 2016 at 12:18
    • #30
    schieb schieb letzte Antwort wurde nur upgedatet deswegen schieb ich mal per hand hoch
    Ride!Ride!Ride!
  • yocash
    Bamberg
    Suche 1964er
    • August 25, 2016 at 14:26
    • #31
    kann sich jemand mal den Pickups ansehen ob der passen würde ? Gibt es irgendwo eine Anleitung wie der getauscht wird. ?
    Ride!Ride!Ride!
    • August 25, 2016 at 19:59
    • #32
    Wenn Du eine Elektronikzündung hast, ist es der Richtige.
    • August 26, 2016 at 11:53
    • #33
    Rauslöten, wieder reinlöten. Siehst du schon, wenn du dir das direkt ansiehst. Nur nicht so lange beim Löten draufhalten, sonst ist der neue Pickup ratzefatze im Arsch.
  • yocash
    Bamberg
    Suche 1964er
    • August 31, 2016 at 12:34
    • #34
    Mit wieviel Watt lötet Ihr kann das am Kolben einstellen
    Ride!Ride!Ride!
    • August 31, 2016 at 12:36
    • #35
    Keine Ahnung. Mein Löti hat so eine Einstellung nicht. Halt nicht zu lange draufhalten.
    • August 31, 2016 at 12:45
    • #36
    Da die Lötstellen nicht in der Nähe von empfindlichen Halbleiterteilen sind tut es jeder Feld-, Wald-, und Wiesenlöter.
    Nur von einer Lötlampe würde ich eventuell abraten...
  • yocash
    Bamberg
    Suche 1964er
    • September 3, 2016 at 14:46
    • #37
    So habe jetzt einen neuen Puff montiert und gerade mal abgeblitzt ich denke ich brauche den Pickup nicht wechseln
    Was meint Ihr ?
    Vespa abblitzen
    Ride!Ride!Ride!
    • September 3, 2016 at 18:35
    • #38
    Wenn der Blitz nicht hin und her gewandert ist, kann es sein, dass der Pickup nicht kaputt ist. Kann, muss aber nicht sein. ...
    • September 4, 2016 at 18:41
    • #39
    der pickup ist kurz vor tot. der [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] verstellt sich schon. fahr den roller mal richtig heiß und mach das gleiche nochmal.
    ggf auch mal die cdi tauschen.
  • yocash
    Bamberg
    Suche 1964er
    • September 28, 2016 at 13:09
    • #40
    Hi chup4 welchen cdi benötige ich ?
    Ride!Ride!Ride!
