Ey Gandi, hast sie und den Kerl wenigstens zerlegt? ![]()
Beiträge von MetalheadDeluxe
Kannst alternativ auchn 4er einspannen und 2mal bohren, dann brauchst nicht vom 5er auf den 3er umspannen
das weiß ich auch. Wenn ich en 8er Loch bohren will nehm ich auch net erst den 3er und dann den 5er Bohrer.
Ich muss morgen en Motor neulagern, sprich restaurieren. Deswegen wollt ich fragen ob mir jemand ne Seite hat wo die Drehmomente vom Motor nachlesen kann.
von der Größe des Loches her oder einfach von den Dimensionen? Mach am besten mal ein Foto. Hast du die Banane schon am Zylinder festgeschraubt?
Warum bekommst du sie nicht fest? Das muss einwandfrei passen ohne bastelein. Wo klemmts denn?
Ich hab sogar grade Pizza gegessen
Der User unter mir geht jetzt auch in die örtliche Metal-Stammkneipe
Die Einstellschrauben ganz reindrehen, danach die Züge auf Zug bringen und mit den schraubnippeln festschrauben. Wenns dann immernoch kacke schaltet mit den EInstellschrauben feinjustieren. Bei der Kupplung genau dasselbe: Einstellschraube reindrehen, Kupplungszug auf Zug bringen und justieren, danach mit den Einstellschrauben feinabstimmen. Wenn die Kupplung dann immernoch schwer geht, einfach mal aufmachen undn Blick reinwerfen.
Naja die Ösis machmer futsch
pfeifen...
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR
das gibbet doch nicht! Und keiner kommt ma auf die Idee vorzugehn! So gut sind die Kroaten doch net! Aber wer is auch so doof un stellt den Lehmann ins Tor! Der Kahn is zwar hässlich aber der wär besser gewesen!
LEHMANN IS DOCH SONE PFEIFE!! OHNE SCHEIß SPRINGT DER DEPP DANEBEN
Die spielen aber auch scheiße heut.... viel zu defensiv und das nicht ma richtig! Die stehen alle irgendwo nur ncih da, wose stehen sollten
Kroatien führt 1:0!
Der Kerl prahlt nur! Dauert nichmehr lange bisser wieder beleidigt von dannen zieht weil er keine Kurve nachweisen kann. Aber ich hab seine Kurve tatsächlich aufn Rechner
Überströme sollten schon passend gemacht werden wenn du wirklich Leistung haben willst. Wobei P&P auch seine 10 PS bringt. So verschenkst du aber haufenweise potential. Keine Angst, sowohl bei den Überströmen als auch beim Einlaß kannst du nicht viel falsch machen. Wie mein Vorredner schon beschrieben hat is beim Einlaß genug Fleisch dran um schön groß zu fräsen. Das einzige wo du aufpassen musst sind die Überströme weil man da sehr gerne auf der Lima-Seite durchbricht. Wenn du die Überströme aber nicht überdimensional groß machen willst dürfte das auch kein Problem sein. Einfach keine Angst haben, Fräsen klingt schwieriger als es is. Kleine Löcher sind nicht schlimm und lassen sich mit Kaltmetall flicken.
Leistung.bmp hier mal die Kurve vom 25 PS Motor
