  2. konstantin4
Beiträge von konstantin4
  • Wie tausche ich den Gaszug an einer XL2?
    • konstantin4
    • November 20, 2014 at 16:18
    Du sprichst aber von der Lenkeroberseite?
    • konstantin4
    • November 20, 2014 at 15:19
    Danke dir werde ich morgen mal versuche, der Lenker muss ab?
    hört sich nach einer haufen Arbeit an , habe ich so auch nicht nicht gemacht
    • konstantin4
    • November 20, 2014 at 14:10
    Ja hätte ich besser mal davor gefragt, an die Tape sache dachte ich nicht ;(
    Jetzt ist der Zug komplett draußen und ich stocher die Zeit rum...
    Leider hängt der Gaszug jetzt fest, und ich bekomme ich nichtmehr raus, denke mal das wird mich nochmal 8€ kosten.
    • konstantin4
    • November 20, 2014 at 13:50
    Hallo
    Ich wollte heute meinen neuen Gaszug für die Xl2 verbauen, das Problem besteht darin das Kabel wieder zum Vergaser zu führen.
    Gibt es da irgendwelche Tips?
    Danke
  • Vespa XL 2 Weisston
    • konstantin4
    • November 11, 2014 at 16:05
    Hier nochmal ein Bild in guter Qualität
    Dankbar für Tips
      • 106.75 kB
      • 1,200 × 800
      • 260
    • konstantin4
    • November 9, 2014 at 17:47
    Danke dir aber das hilft mir leider nicht.
    • konstantin4
    • November 8, 2014 at 17:51
    Niemand einen Tip?
    • konstantin4
    • November 7, 2014 at 21:19
    Leider besitze ich nur die Zweitschrift daher, habe ich keinen Eintrag über die Nummer
    Bist du dir sicher mit der 693 ist eine Xl2 bj91
    • konstantin4
    • November 7, 2014 at 17:41
    Heute wurden von mir die Seitenbleche lackiert, leider war es doch nicht der richtige Weisston
    daher wollte ich fragen welches weiss das sein könnte.
    Danke
      • 73.76 kB
      • 576 × 758
      • 375
  • Vespa PK XL2 Lack
    • konstantin4
    • November 5, 2014 at 12:18
    Danke Marcus
    Ich denke es werden Leisten mit Gummiabschluss, ist meine erste Vespa, ich hab sie jetzt schon irgendwo gern. Es wird immer eine Xl2 bleiben, und dient mir auch nur zum Einstieg ;)
    Daher finde ich die Chromabschlüsse unpassend dafür ist sie nicht genug retro, der Blick aufs Tacho Element genügt.
  • Vespa PK XL2 Lack
    • konstantin4
    • November 5, 2014 at 11:27
    Würden die Leisten der PX nicht die Löcher im Boden abdecken?
    Das Problem ist, das ich niemanden kenne der solche Löcher schweißen kann, aber gut möglich das ich jemanden finde.
  • Vespa PK XL2 Lack
    • konstantin4
    • November 5, 2014 at 10:54
    Reicht es wenn ich die Löcher zuspachtel?
  • Vespa PK XL2 Lack
    • konstantin4
    • November 5, 2014 at 10:21
    Die Sache ist auch die, ich mag die Matten nicht, sie lassen meine Xl2 so klobig wirken. Da gefallen mir die Leisten schon um einiges besser.
  • Vespa PK XL2 Lack
    • konstantin4
    • November 5, 2014 at 10:03
    Danke euch, also ihr würdet nichts lackieren?
    Reicht es wenn ich die Stellen mit reinige? und womit am besten reinigen? nur Wasser?
    Mich stört eben auch die kleine Stelle auf der rechten Seite wo silber übersprüht wurde, komplett lackieren wäre eben ein enormer Aufwand
  • Vespa PK XL2 Lack
    • konstantin4
    • November 4, 2014 at 17:11
    Hallo
    Heute habe ich die Bodenleisten abgenommen, gefallen mir einfach nicht. Unter den Plastikleisten hatte sich auch leichtes Wasser angesammelt. Mein Ziel ist es die Fläche weiss zu lackieren, und diese mit Trittleisten einer PK zu versehen ( Link )
    Für das lackieren habe ich mir folgende Utensilien besorgt.
    Silikonentferner 1 LITER
    1 Dose Spachtelmasse je 1,8kg Softspachtel Autolack
    Haftgrund Grundierung Farbe Grau 400ml Lackspray Rostschutz
    Lackspray Sprühlack Signalweiß Weiss Glanz RAL 9003 Weiß 400ml
    Lackspray Klarlack 400ml Klar Lack
    Die Grundschritte sind mir bekannt, kommen wir zu meinen eigentlichen Fragen. Erstmal mit der Drahtbürste bearbeiten, danach mit Schleifpapier? daraufhin mit Grundierung, spachteln, und dann der Lack?
    Was würdet ihr zum Rost sagen, ist das viel? habe jetzt keinen Vergleich.
    Danke
      • 141.58 kB
      • 904 × 1,200
      • 444
      • 133.77 kB
      • 904 × 1,200
      • 352
      • 100.44 kB
      • 904 × 1,200
      • 424
      • 299.96 kB
      • 1,593 × 1,200
      • 367
      • 243.78 kB
      • 1,593 × 1,200
      • 412
  • Vespa PK XL 2 Zündschlosseinbau: Wo ist der kleine Punkt?
    • konstantin4
    • November 1, 2014 at 15:48
    Hey, ich habe gerade ein neues verbaut, danke für eure Tips, das Bild hat mir auch gut geholfen. Jetzt werden erstmal neue Vergaserdichtungen eingebaut und geschaut ob heute eine kleine Probefahrt drin ist.
    • konstantin4
    • October 31, 2014 at 19:37
    Das handschuhfach habe ich komplett runter, aber es liegt am Zylinder an sich.
    • konstantin4
    • October 31, 2014 at 17:38
    Hallo
    Da ich ja am auffrischen meiner XL2 bin, wollte ich heute ein neues Zündschloss verbauen, Sitzbankschloss war kein Problem. Beim Zündschloss wird von einem kleinen Punkt gesprochen
    wo reingedrückt wird damit sich der Zylinder löst, diesen habe ich nicht gefunden. Wäre es möglich das das mir jemand ein Bild zeigt wo dieses Punkt angezeichnet ist.
    Meine 2 Frage wäre, beim entfernen der Kaskade ist mir ein schwarz-weisses Kabel aufgefallen das in einem nicht so schönen Zustand ist, welche Funktion könnte dieses haben?
    Werde es morgen per erstmal fixen
    Danke
  • Erste Vespa, erste Probleme
    • konstantin4
    • October 24, 2014 at 14:56
    Wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit das der Kolben ein Loch hat?
    • konstantin4
    • October 23, 2014 at 22:42
    Wir sind max 35 gefahren, sie fährt am Anfang mit Problemen an. Standgas, ist so ne Sache, sie geht mit der Zeit aus, habe die Vergaserschraube reingedreht,hatte aber nicht die Möglichkeit dieses genau einzustellen, wenn ich entkuppel steigt dir Drehzahl, aber sie wird nicht direkt schneller.
