  2. frank123
Beiträge von frank123
  • PK 50 XL sehr schwaches Licht
    • frank123
    • September 7, 2015 at 09:04
    vielen Dank
    werd mal versuchen ob ich was messen kann.
    • frank123
    • September 2, 2015 at 11:32
    Zitat von conny1938
    Regler ausmessen u. ggf. ersetzen.
    Und welche werte sollten rauskommen ?
    und wie misst man sowas aus ?(
    • frank123
    • September 2, 2015 at 11:10
    Servus,
    fahre eine PK 50 XL, habe nur Front und Rücklicht an meiner Vespa. Das Licht das beide abstrahlen ist sehr schwach und für die Nacht eigentlich unbrauchbar.
    Was sind die empfohlenen Birnen die benutzt werden sollen ?
    Welche Werte müssen an der Birne ankommen damit genügend Leistung vorhanden ist ?
    Danke :thumbup:
  • Schon der 2 Klemmer mit Formula 75ccm
    • frank123
    • May 7, 2015 at 12:57
    ok dann werd ich sie schnell wieder montieren bevor ich wieder einen Klemmer habe.
    • frank123
    • May 7, 2015 at 12:42
    ok =)
    und warum ist die so wichtig ? Nur damit ich das verstehe
    • frank123
    • May 7, 2015 at 12:02
    ok vielen dank dann werd ich mal eine kleinere Düse verbauen und das Kerzenbild anschauen.
    Sollte man die Plastikabdeckung vom Zylinder drauf machen oder weg lassen, fahre im moment ohne.
    • frank123
    • May 7, 2015 at 09:30
    habe auch gemerkt das der Zylinder richtig warm/heiß wird ist das normal oder schon wieder ein Zeichen das irg was nicht stimmt ?
    was passiert wenn ich weiter zu fett fahre ?
    • frank123
    • May 6, 2015 at 18:36
    Hallo heut erste Probefahrt gemacht.
    Hab auf 17grad abgeblitzt.
    Fahre eine 80 HD
    Zündkerze schaut so aus
    Was sagt ihr dazu ?
      • 133.65 kB
      • 289
    • frank123
    • May 5, 2015 at 13:52
    Will meinen neuen Zylinder jetzt entgraten, wieviel muss man hier abfeilen?
    Hat jemand mal ein Bild damit ich das ungefähr abschätzen kann.
    Danach besorg ich mir eine Abblitzpistole und stell die Zündung ein.
    Hoffe dass ich dann mal einen Zylinder länger fahren kann.
    Gibt es sonst noch irgendwelche Anmerkungen auf was ich besonders achten sollte?
  • [VespaOnline] Verlosung "Das Vespa Schrauberhandbuch" von Mark Paxton
    • frank123
    • April 25, 2015 at 21:31
    Zitat von mono
    1. Was würdest Du verändern/verbessern/neu/anders machen, wenn Du VespaOnline betreiben würdest?
    fällt mir gerade nichts ein
    2. Was gefällt Dir an diesem Forum besonders gut?
    gut strukturiert
    • frank123
    • April 25, 2015 at 20:31
    Werde mir einen Polini holen, entweder den Racing oder Sport.
    Welchen würdet ihr empfehlen bzw. was ist überhaupt der unterschied ?
    • frank123
    • April 23, 2015 at 11:59
    ok dann kommt wieder der original Luftfilter drauf.
    • frank123
    • April 23, 2015 at 10:49
    1. Klemmer nach ca. 10km (Zylinder sah noch gut aus, Kolbenringe erneuert)
    2. Klemmer nach ca. 70km
    war beides mal nicht bei Vollgas da ich noch in der Einfahrphase war.
    Eventuell hätte ich schon nach dem 1. Klemmer alles tauschen sollen.
    • frank123
    • April 22, 2015 at 21:29
    Zitat von Roller-aus-Blech
    hast du die Zündung abgeblitzt?
    Der DR75 ist eigentlich ein sehr robuster Kumpane.
    Zieht dein Motor vielleicht irgendwo Falschluft?
    Empfehlen kann ich dir den Olympia Vespa 75ccm Zylindersatz oder den Malossi Vespa Zylindersatz 75ccm
    Nein hab nicht abgeblitzt ist das unbedingt nötig ?
    Wie kann ich prüfen ob er Falschluft zieht ?
    Hatte das Problem noch das wenn er kalt war ohne Choke die ersten paar 100Meter ausgegangen wäre.
    So sah das Kerzenbild aus:
      • 124.22 kB
      • 362
    • frank123
    • April 22, 2015 at 21:26
    @hedgebang
    Werde ich beim nächsten Zylinder beachten.
    Was empfehlt ihr denn so.
    nochmal den Dr Formula oder Polini Racing , Sport oder was es sonst noch so auf dem Markt gibt.
    Mehr als 75ccm will ich nicht verbauen.
    • frank123
    • April 22, 2015 at 12:45
    haben schon den zweiten Kolbenklemmer mit dem Formula 75 ccm.
    Woran könnte dies liegen ?
    Benzinhahn wurde getauscht, Vergaser gereinigt.
    Mein Setup:
    Auspuff: Polini Banane
    Zylinder 75ccm DR Formula
    Vergaser: Dell Ortho SHBC 19.19
    Hauptdüse: 80
    Primärzahnrad: Pinasco Ritzel
    Zündkerze: W4AC
    Kupplungsbeläge: Malossi Sport
    Luftfilter: Rennluftfilter Polini SHB
    Da ich mir jetzt einen neuen Zylinder kaufen muss (alte hat zu tiefe riefen) wollte ich davor das Problem lösen.
    Welche Zylinder sind aktuell so zu empfehlen bei so einem Setup ?
    Vielen Dank.
  • Setup PK XL
    • frank123
    • March 10, 2015 at 20:37
    Servus zusammen,
    was für Haupt- und Nebendüsen würdet ihr bei folgendem Setup wählen:
    Zylinder -DR 75 ccm Formula
    Kupplungsbeläge MALOSSI Sport
    Vergaser DELL`ORTO SHBC 19.19E
    Primärrad -PINASCO
    Rennauspuff POLINI Banane
    vielen Dank
  • Startprobleme bei pk 50 xl mit 75ccm und 19 Vergaser
    • frank123
    • September 6, 2012 at 11:46
    Niemand eine Idee ?
    Andere Düsen einbauen ?
    • frank123
    • September 4, 2012 at 21:46
    Servus,
    meine Vespa springt im kalten zustand sehr schlecht an, man muss ca 20 mal kicken und dann dauert es nochmals ewig bis der Motor hochdreht.
    Daten:
    Auspuff
    Polini Banane
    Luftfilter
    Rennluftfilter POLINI SHB
    Zylinder
    75ccm Polini Sport
    Zündkerze
    Bosch W4AC
    Vergaser
    Vergaser DELL`ORTO SHBC 19.19 Düsen sind noch die Orginalen verbaut
    Primärzahnrad
    Pinasco Primärzahnrad Z 16 (16/69)
    worin liegt das???
    Danke
  • Was tankt ihr?
    • frank123
    • July 5, 2007 at 16:56
    normalbenzin und motorex öl
