moin,
Über die Suche (oben rechts) findest du die Anleitung
PK50XL: Zündschloß & Handschuhfach ausbauen (Zündschloss, Lenkerschloss)
ebenso kannst du bei den Shops suchen, z.Bsp. beim SCK
https://www.scooter-center.com/de/search?sSea…BCndschloss+xl2
moin,
noch durch die
mit Noppen bewehrten
Ich halte das für wirtschaftlichen Totalschaden. Aber natürlich kannst du mal anfragen, ob kobold das überhaut für reparabel hält...
Das Ergebnis würde mich auch interessieren, da ich hier auch noch ein Gehäuse mit ähnlichem Schaden liegen habe.
Ah, jemand mit der Lizenz zum Löten!
Sollen wir einen Kurs organisieren?
Wäre dabei!!
Ich kanns nämlich auch nicht, hält nie ![]()
Kann von mir aus auch online sein.
Das SCK hat doch immer auch selber Re-Importe und Sonderaufbauten zum Verkauf stehen im Laden, denke schon, daß die Dir weiterhelfen können.
Vorbeischauen ist momentan aber schwierig, evtl hat die Werkstatt für Kundenbesuche geöffnet, ansosnten nur zur Abholung von Bestellungen.
Oder eben telefonische Beratung.
Die Jungs dort sind nett und hilfsbereit.
gleich auf 4 Scheibenkupplung umgebaut
Davon wird hier meist abgeraten.
Bringt nix bei üblichem Tuning und lässt sich wohl deutlich schwieriger einstellen.
Ne. Dann müsste das Moped im Caddy stehen
Wird wohl ein T 1 werden
In den T1 passt das Mopped aber doch auch locker rein ![]()
Oder drauf, falls Pritsche.
Wohnst Du in Deutschland oder Italien?
. Nächstes Jahr gibt's den Zugwagen.
Stilecht als Caddy??
Auch an der Verkabelung liegt es vermutlich nicht.
Sauber durchgemessen?
Leuchtmittel auch?
Kontakte der Leuchtmittel und Kabel kontrolliert und eventuell gesäubert / angeschliffen?
Wenn es hinten blinkt, sollte das Relais mMn iO sein.
...aber nur, wenn jeder von denen mindestens 10 Probleme hat
Und die Probleme alle unterschiedlich sind, also 100 Probleme....
Meine Vermutung: Da ist ein (Teil-)Austausch-Motor drin aus 2 verschiedenen, nicht-Nummerngleichen Gehäusehälften.
Steht auf der einen Hälfte 277 und auf der anderen 475?
Und sind nicht auch auf den "neuen" Austausch-Motorgehäusen/-hälften keine Motor-Nummern (ab Werk) eingeschlagen?
Ich habe die Tage welche gefunden. Aufem Dachboden in einer Munitionskiste. Ein paar D Böller und ein paar kleinere. Funktionieren noch. Bin ich jetzt reich?
Solange Du in der Mun-Kiste keine D-Day-Böller gefunden hast...
Nen neues Fahrzeug, wird über den Winter zum Camper umgebaut. Zu dritt reicht der Doblo nicht mehr aus.
Vom Doblo zum Crafter ist aber schon ein Sprung, evtl den T6 (o.ä.) übersprungen.
Wir sind zu 2 mit T6 Cali unterwegs, selbst das ist manchmal eng.
Goil. Sehen wir Bilder vom Ausbau? *bettel*
Die würde ich auch sehr gerne sehen!!
Viel Spaß und Erfolg beim Umbau!!
Denke beim Einbau daran, dass du die Kupplungsscheiben vorher gut mit Öl benetzt.
Oder über Nacht im Öl einlegen.
Chef, in der Tür stehend: "Das müsste jemand umsetzen. Wer könnte das wohl machen?"
Kollegen, alle: <total damit beschäftigt den Monitor anzustarren oder sinnlos auf der Tastatur zu tippen>
Team:
Toll,
ein
anderer
macht's
Alles anzeigenOberschenkelhalsbruch.
Muss die Füße stillhalten, sind jetzt 4,5 Wochen rum.
Auf regennasser Strasse beim Stop&Go bremsen hinten weggeflutscht, vermute Ölfleck.
Vespa und ich lagen auf der Strasse.
Laut schreiben der Polizei "Sie gefährdeten +) durch Außer-Acht-Lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt andere".
Als ob, mit einem Oldie!
Habe Gegendarstellung geschrieben, mit der Vermutung von Verschmutzung mit Betriebsmittel Öl o. ä. durch andere und ich keine Schuld anerkenne.
Au Mann!
Gute Besserung!!!
