Beiträge von tonitest
Werden die Plastikbomber hier im Forum jetzt das neue "Pokemon Go", das jeder Depp haben muß???
Edith hat zum besseren Verständnis ein paar Smileys vorbeigebracht.
Kupplungspilz richtig drin?
Ich würde wahrscheinlich den Deckel mal auf machen und gucken, ob alles freigängig ist. -
Nach meinem Verständnis wird dadurch der Abstand zwischen Koti und Rad aber größer, da die Radmitte (Nabe) ja an der gleichen Stelle bleibt und damit der Abstand zwischen Nabe und Koti auch gleich bleibt, der Radius des Rades ist kleiner und daher mehr Platz zw. Koti und Rad.
Der Abstand zwischen Koti und Erde wird kleiner, da passt dann die Aussage "Tieferlegen".Ob sich das wirklich lohnt??
Je kleiner das Rad, desto bescheidener das Fahrverhalten, es werden nicht ohne Grund viele den anderen Weg (von 9" auf 10") gewählt haben.
Wäre nur optisch eventuell interessant.
Und ob's die Teile überhaupt gibt?? -
Wat fott is es, es fott.
Vermerk im Kaufvertrag das
- Erfüllungsort deine Anschrift ist.
- Die Gefahr (insbesondere des Untergangs und der Beschädigung) mit der Übergabe an den Speditör auf den Käufer übergeht
- Der Käufer die Spedition beauftragt.
- Ausschluß von Gewährleistung, Rücknahme, Widerruf sollte im ADAC-Formular drin sein.
- Du nicht als Unternehmer handelst
- Verzicht auf Besichtigung u. Probefahrt (steht ja schon weiter oben)Ansonsten sollen sich die Rechtsverdreher hier im Forum nochmal äußern.
Genug Getriebeöl drin? müssen 250 ml rein, bzw. bis es aus der Einlassöffnung heraus kommt (bei gerade stehendem Roller, nicht auf dem Hauptständer!)
Wann wurde das Öl zuletzt gewechselt? -> eventuell mal wechseln
Wie alt sind die Kupplungscheiben?-> eventuell mal wechseln -
Aua, das sieht echt übel aus.
Nochmals Danke an Euch für Eure Einschätzungen!
Als erstes habe ich eine 3,72 Primär besorgt (Dank an @Fantine !), werde ich wohl als erstes einmal in meinen aktuell verbauten Motor mit dem DR75 implantieren, zumindest mal versuchen.
Ich werde mir dann mal so peu a peu weitere Teile besorgen (Gehäuse, KuWe etc) und dann anfangen, den weiteren Motor aufzubauen.
Tja, welches Setup, muß ich dann noch überlegen.
Möchte eigentlich soviel wie möglich von den Teilen, die ich hier noch liegen habe, wieder verwenden. -
Ich vermisse es auch!
Danke, insbesondere @chup4 , für Eure Einschätzung.
ja, an Umrüstung auf 102er mit 3,00 Primär habe ich auch schon gedacht.Ich habe ja keine Eile, momentan ist ein 75er Motor in der Reuse drin, läuft und fährt so ganz ok,
Motoraufbau sofort ist also nicht zwingend erforderlich, ich kann auf gute gebrauchte Teile warten.
Wobei es natürlich juckt, zu schrauben und den Motor (wäre mein erster) mal von Grund auf aufzubauen/ zu reividieren / zu optimieren.
Rein Vernunftgesteuert und finanziell würde ich mich mit Schlachten und Verkaufen des Restes wahrscheinlich besser stellen. Aber irgendwas zu tun und irgendein Hobby braucht man ja...
So, genug mit Philosophieren, back to topic:Günstig und mit Wiederverwertung wäre also:
- Gehäuse (gebraucht) besorgen
- KuWe (gebrauhct) besorgen
- Kolben 85ccm (wahrscheinlich neu, inkl Bolzen u. Ringe, oder auch ein guter gebrauchter - falls zu bekommen) besorgen, wäre zumindest zu empfehlen
- Primär 3,72 (gebraucht) besorgen (wobei ich die auch mit dem 75er vernünftig verwenden könnte)
- Zyli inkl Kopf weiterverwendenMehr Teile besorgen für 102er Setup:
- komplettes 102er set (Zyli, Kopf, Kolben) gebraucht?
- Primär 3,00 (gebraucht)
- und dann wahrscheinlich noch nen 19/19er (statt des 16/15er) Vergasers (gebraucht)- und dann wahrscheinlich noch ne Banane (statt des Shito+) (gebraucht)
Viel Spaß in MeckPomm.
Echt schön (und ruhig) da oben, bin auch schon ein paar mal dort zum Urlaub gewesen.Und das Wetter passt ja!
hat was, der Container!
Was soll normaler Strom sein?
Na, der aus der Steckdose
... Mein K5 Roller ist eh hässlich, viel kaputt machen könnt ihr nicht. ...
