niemand was rumliegen?
Beiträge von Tanatos
- Endlich!!!!
- Endlich!!!!
sicher nach Erdbeeren-Öl oder Rosenseife
Diese Schilder müssen ( ! ) dauerhaft befestigt sein. Deswegen gibt's auch diese Kerbnägel.
So dauerhaft ja auch nicht.
Nach einem Jahr kommt ja wieder ein neues Schild
ich such mal wieder was
Ne aussenliegende Zündspule für ne V50 (12V & 4fach-Blinker)
vielleicht grad inkl. Kabel & Kerzenstecker.
Hat da vielleicht jemand was liegen?
Gruss
wird hier im Forum angeboten!
Säuft sie dir vielleicht ab, wenn sie länger steht? (Benzinhahn undicht oder ähnliches)
Hat doch geklappt.
Wurde wegen des utopischen preises angeklickt und jetzt weißte auch wann das abrollern ist. 2 fliegen mit einer klappe geschlagen.
Gut. Der preis ist leicht überzogen. Aber in 5 jahren realistisch wenn das so weiter geht
Dann muss ich mir aber noch schnell 1-2 Rallys holen, damit sich das auch lohnt
Es gibt Bj.88 nix anderes!!!
Ausser mit weniger ccm.
Kann man aber leicht bei google rausfinden. Suchwort "Vespa 1988" -
Als Lampe nen einfachen Lenkkopf?
Dank der Griffe auch einfach einstellbar
Die Hausnummer kannst ja aus Trittleisten formen und dann wieder nen Gummi einziehen.
Bzgl. Briefkasten könntest auch ne Gepäckbacke nehmen anstatt dem Handschuhfach.
Kupplung noch nachstellen über die Stellschraube ?!
Wenns eine 80er Jahre Vespa sein soll mit 200ccm (mindestens macht wenig sinn, drüber gibts ja nix ab Werk) bleibt ja nur die Wahl zwischen PX200 und Cosa.
seh ich aus so!
sonst gibts nix was deinen Ansprüchen entspricht. -
Baujahr?Beginnende Typbezeichnung VNX1T, VNX2T?
VNX2T - Baujahr 1990 -
Die sieht doch garnicht schlecht aus!
Sauber machen und ab dafür.
Sonst wie erwähnt ausdrehen lassen! -
PX125 Elestart - 5000km
War bei einem Mitarbeiterwettbewerb (Brauerei) der Hauptpreis.Serviceheft, Boardwerkzeug, Anleitung, alles dabei.
Nur der Motor macht zicken
Geh morgen ne PX125 anschauen - zwar Elestart aber egal
Also:
- die geschlitzten Bremsbeläge sind meist von Nefren und heissen "Anti-Aqua"
- lieber eine gebrauchte originale Bremstrommel als ein Nachbau - ich würde eher die Bremsbeläge etwas anpassen, so das die Trommel nicht mehr schleift. Beim Einbau den Zug unten lösen, alles montieren und dann wieder den Zug "klemmen" und alles einstellen.
- Willst du nur den Innenzug wechsel oder auch die Aussenhülle?
Innenzug ist sehr simpel:
Bremsgriff lösen, Zug unten lösen und nach oben rausziehen. Den neuen Zug von oben einschieben.
Nippel wieder im Griff einhängen und denn Griff wieder montieren. Dann unten den Zug wieder richtig "klemmen"- Eigentlich ist es logsich, dass das Gasrohr sich nicht zurück dreht.
Stell dir mal vor du fährst an ne Kreuzung und willst nach rechts abbiegen.
Da die Oldies ja keine Blinker haben gibst du Handzeichen.
Wenn sich das Gasrohr nun zurückdrehen würde, würde die Kiste stark bremsen und du bleibst stehen.
Wenn das Rohr sich nicht dreht, dann kannst du Handzeichen geben und weiterfahren.Gruss
