Neu hier - Vespa Kaufempfehlung
  • Wie viel cm3 darf ich denn mit meinem B Führerschein fahren?
    Über 50km/h komme ich da doch nicht raus oder? Irgendwie nicht so befriedigend
    Du darst 50ccm fahren und sowieso nicht schneller als, Bj. abhängig steht aber in der ABE, 40km/h oder 45km/h oder 50km/h fahren.
    Und doch, Vespafahren ist auch mit diesen, ich nenn sie jetzt mal so, Geschwindigkeiten Spaß.
  • Hallo zusammen,
    ich hatte die letzten Tage mal was bei auto scort rumgesurft und nach Vespas gesucht.
    Ich hätte gerne eine Baujahr 88 (=mein Geburtsjahr). Nur leider gibt es da so viele Unterschiedliche Modelle. Könnt ihr speziell welche empfehlen?
    Als Anforderung wäre: Mind. 200ccm und 100km/h sollte Sie schon laufen. Des Weiteren bitte keine von diesen unheimlich auftragenden Verstaubten, welche teils noch mit so silbernen Stangen befestigt sind. Das finde ich absolut nicht schön.
    Vielen Dank und noch ein schönes Wochenende!!
  • Ich hätte gerne eine Baujahr 88 (=mein Geburtsjahr). Nur leider gibt es da so viele Unterschiedliche Modelle. Könnt ihr speziell welche empfehlen?
    Wenns eine 80er Jahre Vespa sein soll mit 200ccm (mindestens macht wenig sinn, drüber gibts ja nix ab Werk) bleibt ja nur die Wahl zwischen PX200 und Cosa.
    Das vestehe ich irgendwie nicht.
  • er meint da wohl die pornösen Rammschutzbügel !
  • Als Anforderung wäre: Mind. 200ccm und 100km/h sollte Sie schon laufen. Des Weiteren bitte keine von diesen unheimlich auftragenden Verstaubten, welche teils noch mit so silbernen Stangen befestigt sind. Das finde ich absolut nicht schön.
    lesen
  • Wenns eine 80er Jahre Vespa sein soll mit 200ccm (mindestens macht wenig sinn, drüber gibts ja nix ab Werk) bleibt ja nur die Wahl zwischen PX200 und Cosa.
    seh ich aus so!
    sonst gibts nix was deinen Ansprüchen entspricht.
  • Danke für die Antworten!!
    Ja genau, die meine ich damit! Sorry, da kam mir wohl die Autokorrektur dazwischen :D
    Dann werde ich mir mal die beiden Modelle (PX 200 und Cosa) anschauen.
    Irgendwelche Tips oder andere Vorschläge für das Baujahr 88?
    Weiterhin wollte ich noch fragen, ob es irgendwo Reparatur- oder Instandhaltungstipis für Vespas gibt? Für Anfänger geeignet wenn möglich :)
    Viele Grüße und nochmals besten Dank!
  • Aloe zusammen!
    Ich habe gerade noch mal ein wenig rumgesurft und nach PX-Modellen gesucht. Leider sind die hier zu erstehenden gebrauchten aus den 80'ern, welche auch gepflegt und restauriert sind relativ teuer. So 3T-4T € muss man dann wohl auf den Tisch legen.
    Selber restaurieren ist irgendwie schlecht bei mir. Mir fehlt alleine schon der Platz und viel Werkzeug habe ich hier auch nicht.
    Wenn ich so eine Vespa aus dem BJ 80-90 kaufe, welche gut restauriert ist, wieviel Aufwand ist die Instandhaltung dann? Muss man da viel machen? Ich weis es gibt da keine genauen Angaben, aber vielleicht habt ihr ja Erfahrungswerte.
    Von den neuen PX Modellen sollte man auch die Finger lassen oder? Mir gefällt die Sonderedition in Türkis sehr gut. Sorry für die Off-Topic
  • Ich persönlich stehe auf den alten Look der PX. Ab '84 gab es die Lusso mit schnittigerer Kaskade - nicht so mein Fall.
    Ich fahre eine ungetunte 125er PX von 1983. Da musste das Schaltkreuz getauscht werden, die Schaltkreuze der alten PX-Getriebe gehen gerne mal kaputt. Nach zwei Mal Motor auseinander nehmen habe ich beim dritten Mal ein neues Getriebe verbaut. Beim Zusammenbau habe ich darauf geachtet, dass alles schön dicht ist. Seither fahre ich pro Jahr locker so um die tausend Kilometer und muss außer nachtanken und regelmäßiger Getriebeöl- und Reifendruckkontrolle nichts machen.
    Als einziges Ersatzteil musste ich inzwischen das Kupplungsseil erneuern ... aber das wars.
    Die neueren PX-Modelle sind z.T. mit Viertakt-Motoren ausgestattet. Die sind im Vergleich zum Zweitakter nicht so agil.
    Die neueren PX-Modelle mit Zweitaktmotor sind mit Getrenntschmierung ausgestattet. Ob die zusätzliche Mechanik Auswirkungen auf die Leistung hat kann ich dir nicht sagen. Viele bauen aber zurück und mischen selbst beim Tanken.
  • Da musste das Schaltkreuz getauscht werden, die Schaltkreuze der alten PX-Getriebe gehen gerne mal kaputt.
    Was ist das denn für ein Quatsch .... so´n Schaltkreuz hält Ewigkeiten wenn das Getriebe einigermassen vernünftig ausdistanziert ist.
    Die Hauptverschleißgeschichte für Gängespringen ist die Schaltraste !!!
  • ...er hat aber geschrieben, das bei seinem Motor das Schaltkreuz erneuert werden musste und nicht
    allgemein ;)
    ....bei sämtlichen Motorrevisonskits, die in den diversen Shops angeboten werden, findest im Sortiment allerdings
    ein Schaltkreuz und keine Schaltraste und ich denke mal, die haben sich sehr wohl Gedanken über die
    Hauptverschleißteile gemacht....
    ...aus meiner Erfahrung, habe auch ich bis jetzt bei den LF Motoren fast ausschließlich nur die Schaltkreuze gewechselt.
    Ein einziges Mal war die Schaltraste bzw. der Bolzen im Arsch
    Mag sein, dass das bei hochgezüchteten Motoren ein wesentlicher Faktor ist, aber beim originalen Motor
    kann ich es mir nicht so ganz vorstellen. Außer du hast von Haus aus eine Nachbauraste verbaut. Da stimmt
    es,die waren mehr als Schrott.
    Das die Getriebe ggf. nicht ordentlich aus distanziert werden und somit der Verschleiß in Folge an den Schaltkreuzen
    größer ist bzw. die Schaltung nicht ordentlich eingestellt ist, ist ein anderes Kapitel. Aber bei einer Motorrevision das Schaltkreuz nicht zu wechseln, weil es angeblich Ewigkeiten hält, halte ich eher für ein Gerücht. An die Schaltraste komme ich jeder Zeit ran. Ans Schaltkreuz allerdings nicht, schon allein aus dem Grund würde ich es in der Regel immer wechseln.
    6 Mal editiert, zuletzt von 125vnb6 (September 24, 2016 at 09:14)
  • Stimmt und im Vergleich mit den Schaltkreuzen der neueren PX-Getriebe auch eine Tatsache. Für die alten Schaltkreuze wird meist eine Laufleistung von bis zu 30.000 km angegeben. Ähnliches findet sich nicht für die neueren.
    Bei der PX ist die Schaltraste dafür ein problemloses Teil.
