Guck :
Ins Getriebe gehört SAE 30
Und in den Tank 2T Mischoel
Basta
Guck :
Basta
Der von Dir montierte Alu Krümmer wird nicht lange halten , denn wenn die Spannung bekommen reißen die gerne.
Und der Topf sieht mir eher nach einem Original Auspuff aus , ich mein der Sito Auspuff hat dieses Hitzeblech nicht dran und der Krümmer ist im unteren Bereich dicker ...
http://www.scooter-center.com/de/product/2010006/Auspuff+SITO+PLUS+Vespa+PK50+SXL?meta=2010006*scd_ALL_de*s1568584632720*Sito%20Plus%20Auspuff*6*6*1*16
Der Original Krümmer passt nicht , der Topf benötigt einen 90' Auslasskrümmer
http://www.scooter-center.com/de/product/P2160110/Auspuffkruemmer+SITO+fuer+standard+Auspuff+Vespa+Smallframe+V50+PK50+S+PK50+XL+PK50+XL2+PK50+HP+PK50+FL+PK+50+Automatik+Stahl+Auspuffbolzen+M652mm+Zylinderflansch+8mm52mm?meta=P2160110*scd_ALL_de*s1568584632720*PK%20XL%202%20Krümmer*1*1*1*16
der Bolzen wird im Zylinder fest eingeschraubt indem man 2 normalen Muttern auf dem Bolzen gegenkontert und fest eingeschraubt !
Die neigen allerdings dazu beim lösen dass der Bolzen mit raus kommt ...
Mach ma Pepparoni auf das Bild damit es scharf wird. !!!
Am besten Teak Holz verwenden , oder italienische Lärche ![]()
Mal prüfen , wenn sie ausgeht ob dann noch Kraftstoff am Vergaser ankommt !
Es könnte auch die Tankbelüftung verstopft sein , dann zieht der Tank ein Vakuum und es läuft kein Benzin mehr nach ...
Alles möglich
Ist denn noch ein Zündfunke vorhanden wenn sie ausgeht ?
Doch da gibt's noch schickes Riffelblech
Nadelllager Kickstarterwelle ? Die Nadeln sollten im Lagerkäfig sitzen und nicht einzeln ....!
Getriebe neu distanziert ?
1. es ist ne PK XL2 !
2. Rostbefall noch übersichtlich
3. Marmeladenglas gehört nicht im den Vergaserraum
4. Spiegel links fehlt
5. Keder vom Beinschild lösst sich ab
6. Lacknummer sollte in Handschuhfach links öden ein Zettel eingeklebt sein , wenn nicht auf der Originalen ABE oben unter : Nicht Amtl. [lexicon='Eintragungen',''][/lexicon]
7. Kotflügel vorn sieht aus als wäre er bereits abgeschnitten worden(Plastik halt)
Quatsch !
PX Trittleisten montieren , die decken fast die hässlichen Löcher ab !
Müssen aber gekürzt und angepasst werden
Plastikkappe habhebeln , Kabel ziehen , und dann vorsichtig mit einer Wasserpumpenzange den Tankgeber 90 grad nach links drehen !
Einbau umgekehrt , aber aufpassen passt nur einer Position in den Tank
Oder einfach erstmal die Düsen im Vergaser reinigen , dauert 10min !
Der Zyl.Kopf sieht aus wie vom einer PX , also wenn Du wirklich einen neuen brauchst würde ich den Kompletten Zylinder tauschen. Dann haste auch Gewissheit dass alles passt.
Langhub Zyl haste erst ab 125ccm bei smallframe Motoren , ergo wird Dein Motor auch kein Langhub haben ! Es sei denn es hat schonmal einer die KW getauscht.
Heut mal wieder richtig durchschlafen , weil es sich richtig schön abgekühlt hat
Leichtes Spiel am Hinterrad ist normal , also kein Grund zur Panik !
Hauptsache Mutter [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] richtig fest und Felge ebenso ...
Stell mal ein Foto ein mit den Kühlrippen dann sieht man es eher ob der passt oder nicht
Der 102er Zylinderkopf sollte passen ...
