Ist bei Rally Motoren auch so , lassen vorher etwas strammer biegen damit ausreichend Spannung anliegt und fertig
Beiträge von CARDOC2001
Aber die KW prüfen ob die Buchse vom Kolbenbolzen noch i.o ist nach dem Klemmer , wenn noch alles Original !
Übrigens gibt's nette Videos wie son Motor zerlegt wird ...
Was rufste für die Maul Ring Schlüssel auf ? Und welche Größen ?
Preis bitte inkl. Versand und per PN -
Wenn ne Nut für'n Sägering drin ist , ist der Abzieher eingebaut ! Dann wird die Mutter gelöst und gegen den Ring geschraubt ...
Wer schraubt denn noch mit Maulschlüssel ....?
Auch Einzelverkauf ?
Du meinst den Sip Tacho !?
Die erste Serie neigte dazu nach gewisser Zeit die Km/h nicht mehr anzuzeigen. Konnte meinen noch umtauschen in der Garantiezeit.jetzt gibt's den 2.0 der zeigt die Km/h auch Analog an was der alte nicht konnte ... Ich bleib beim alten Tacho jetzt fertig
Der ist leicht wenn man etwas Begabung mitbringt -
Es ist immer der Pickup.
Oder was anderes
Auch ne tolle Aussage...
Darum kommt mir auch keine PK in die Garage !
Sorry falsches Forum , hier werden nur Metall Roller gefahren !
Tröste Dich mir haben auch nicht viele Gratuliert ...
Manchmal ist das Leben halt Scheisse zu Dir
Ja die lieben Frauen !
Ohne geht's ne Zeit lang gut ...
mit ist auch nicht gut ...
dazwischen gibbet nix ... -
Im GSF bekommste auch gute Revisionskits , Preis Leistung stimmen !
Im warmen Zustand Kompression prüfen
und wenn sie keine Leistung mehr bringt den Benzinschlauch am Vergaser abziehen , wenn dann wenig Sprit kommt ist der Schlauch verstopft/zu lang ist auch möglich ...
oder der Benzinhahn ist verstopft -
Kolbenringe ?
Ausreichend Benzin aus dem Tank zum Vergaser ? -
Ok, wenn welche dran sind dann Boudenzug prüfen !
Kann es sein dass Dein Roller keine Blinker montiert hat ? Wenn nicht ist das normal , wenn ja ist es nicht normal ! Dann Gaszug aushängen und prüfen ob der Innenzug schwergängig ist , dann ern und ordentlich fetten !
Lassen und fahren , kaputt geht eh was nach und nach
Warum fragste nicht hier im Forum ?
hätte noch ne komplette Welle liegen ...
Falls interesse schick mir ne PN -
Du hast aber echt ne Serie momentan ...
