Vespa droht abzusaufen
  • Hallo Vespafreunde,
    die Kleine muckt schon wieder.
    Fährt ca. 15 min super, zieht in jedem Gang.
    Aber dann fällt sie im 2. und 3. Gang immer ab und droht abzusaufen. Mit Zwischengas und durch runterschalten in den 1. Gang läuft und zieht sie wieder. Wenn ich hochschalte geht das Problem wieder von vorne los.
    Vergaser wurde bereits gereinigt.
    Hat jemand ne Idee?
  • Kolbenringe ?
    Ausreichend Benzin aus dem Tank zum Vergaser ?
  • Im warmen Zustand Kompression prüfen
    und wenn sie keine Leistung mehr bringt den Benzinschlauch am Vergaser abziehen , wenn dann wenig Sprit kommt ist der Schlauch verstopft/zu lang ist auch möglich ...
    oder der Benzinhahn ist verstopft
  • Kannst einfach nen Kompressionsprüfer nehmen. Sollte bei nem 50er bei ca 7 bar liegen. Wenn weniger, Zylinder runter und Kolbenringe/Zylinder kontrollieren.
