Px80 - Gashebel/Gasrolle bleibt in Position, TÜV Beanstandung
  • Hallo,
    war heut beim TÜV, welcher die Gasrolle / Gashebel beanstandete, weil dieser nicht mehr selber in die Leerlaufstellung ging.
    habe heute mal die Rolle ausagebaut und geschmiert - nichtsgebracht.
    kann es ande Feder im Vergaser liegen?
    wenn ich auch den Gaszug wechsle, wie lange ist dieser? Bei SIP Scootershop gibt es einen Zug mit Hülle mit beiden Enden schon fertig.
  • Kann es sein dass Dein Roller keine Blinker montiert hat ? Wenn nicht ist das normal , wenn ja ist es nicht normal ! Dann Gaszug aushängen und prüfen ob der Innenzug schwergängig ist , dann ern und ordentlich fetten !
  • Ok, wenn welche dran sind dann Boudenzug prüfen !
  • Hallo Ptdidi,
    wie du vermutest ist im Vergaser selbst eine Rückstellfeder für den Schieber. Dass diese Feder kaputt geht habe ich noch nicht gehört. Daher ist wie von den Vorrednern bereits angesprochen zu vermuten dass dein Gaszug zu schwergängig ist.
    Gruß, Klaus
