  • Kennt sich jemand mit de tacho von sip aus die einen eingebauten Drehzahlmesser haben! Mich würde interessieren wie des mit dem Einbau funktioniert und allgemeine Rezessionen hierzu!?
    EAT , SLEEP , V E S P A !!!
  • Du meinst den Sip Tacho !?
    Die erste Serie neigte dazu nach gewisser Zeit die Km/h nicht mehr anzuzeigen. Konnte meinen noch umtauschen in der Garantiezeit.
    jetzt gibt's den 2.0 der zeigt die Km/h auch Analog an was der alte nicht konnte ... Ich bleib beim alten Tacho jetzt fertig
    Der ist leicht wenn man etwas Begabung mitbringt
  • Auf der SIP Seite gibts die Einbauanleitungen und Videotutorials dazu.
  • Hat jemand Erfahrung mit dem SIP Tacho wenn die VAPE Zündung in der Gleichstrom Version verbaut ist - evt. mit Schaltplan. Dann gibt es ja kein Wechselstrom Lichtsignal für den Drehzahlmesser- habt ihr evtl. den Koso Signalfilter verbaut? erfahrung hiermit?
    noch kein Saisonende!:-6
