Hast wahrscheinlich Recht.... Bau ich mir halt selbst eine !! Lol
Beiträge von CARDOC2001
Ich wünsche mit ne V50 als Lageframe !!
Voll Blech logisch ...
Scheibenbremse wäre Top , ordentlich Leistung am Hinterrrad , keine AU kein TÜV wäre Top !!!
5 Gang oder sogar 6 Gang wäre Geil , LED muß nicht sein aber ordentliches Licht und Blinker müssen sein ...Gepäckträger naja als Zubehörteil aber bitte nix zum Schrauben und bohren !
Bin mal gespannt was bei raus kommt ............
Denke da wird das Problem sein in die kleinen löchern zu laminieren ... oder ?
Um den Lufi abzubauen brauchste nur die Kreuzschraube lösen , dann kannste den abziehen aber nicht rausnehmen ! Probier das erstmal ...
Kleiner Tipp : Unter Mitglieder kannste gucken wer aus Deiner nähe kommt , viele stehen hier mit Rat und Tat gern zur Seite !!!
Und wenn nicht Foto machen und hier hochladen , dann wird sich das schon klären , wo es hapert ! -
Und wenn Du das Optimale aus dem Zylinder holen möchtest die Überströmer im Motor anpassen , nur bei Stecktuning wirste nicht so viel mehr Leistung haben !!!
Bevor Du den Vergaser reinigst erstmal den Luftfilter runter und versuchen ob die Leistung anliegt ohne Luftfilter , wenn ja Luftfilter reinigen !
Es könnte auch noch der Auspuff zugekokt sein , nächster Schritt diesen abbauen und kurz ohne testen (den Nachbar freuts)...
Funke ist das sagste , ok ne neue Kerze kann nie schaden , wirkt auch manchmal Wunder ! Wenn die Kerze nass wird und der Roller trotzdem nicht anspringt kanns nicht am Vergaser liegen... vorrausgesetzt der ist/war richtig eingestellt.
Könnte auch noch ein Kolben klemmer sein aber wir wollen ja step by step machen ...
da kann noch einiges in Argen liegen ...Hat sie denn den Leerlauf gehalten als sie noch lief ?
Denke nicht der Motor ist verstärkt sondern die Kupplung ...
Besser wäre gewesen die bereits verbauten Setup Teile eben aufzulisten , erleichtert auch die Auswahl der Teile für weiteres Tuning ! -
Sieht doch toll aus ...
Ne PX alt Kaskade wäre doch mal ne Herausforderung oder ?
Oder ne T5 Kaskade -
Was haste denn da für'n Vergaser gekauft ?
Jo ist mal ne gute Idee ! Bin dabei , bitte nur beachten es werden ggf auch smallframer mitfahren !!
Wird nun endlich mal Zeit das das Wetter besser wird ...
So 24.3.13 11:00 Treff Grafenmühle ? Wobei ich es ja cooler finden würde wenn wir dort gemeinsam Eintreffen würden !!
Gruß Rolf
Alles schön und gut jedoch nutzt nicht jeder Facebook !!
Von MS bis in den schönen Ruhrpott ist es auch nicht sooo weit...
Ausfahrten werden auch bei kalten aber trockenen Wetter gemacht !Selbst aus Oelde hatte schon jemand den Weg zu uns gefunden.
Die Entfernung sollte nicht das Ziel sein sondern das Gemeinsame Rollern
und die nette Unterhaltung !!!Gruß Rolf
Sehr schön die rote Bremsankerplatte , auf die Felgen bin ich mal gespannt !!!
Weiter so ..................
Tippe auch auf defektes Pickup
Die sollten stramm auf der Schaltrolle/ Gaszugrolle sitzen damit sie sich nicht lösen ! Deshalb sind sie ja so Halbrund !!
(Schlecht zu erklären) -
Bei dem von dir angegebenen Link steht Preis : Auf Anfrage ! ? Was ist denn bei PIS(SIP) los ?
Guck lieber auf den alten Ring wenn du sicher gehen willst !
Wäre nicht das erste mal bei PIS , übrigens rein kommen 250 ml SAE 30 .Der Simmering sitzt in der Bremsankerplatte
Dann ist der Simmeringe in der Bremsankerplatte hin . Im schlimmsten fall ist die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] eingelaufen an der Stelle wo der Simmering sitzt, kommt aber seltener vor.
Dazu brauchste noch nen neuen Splint und ne Dichtung für die Bremsankerplatte , bei der Gelegenheit würd ich gleich nen Oelwechsel mitmachen !
Verölte Bremsen gleich mit erneuern und die Trommel von Innen aus schmirgeln und mit Bremsenreiniger reinigen , lediglich den Bremsnocken fetten (nicht zu viel) -
Stimmt , ?
Wenn der Tonnen Nippel aus der Schaltrolle springt , ist er nicht stramm genug eingestellt .
Die Züge funktionieren ja gegenläufig ...
Du kannt auch oben die Schaltrolle etwas zusammen drücken damit der Tonnen
Nippel nicht raushüpft !Splinte richtig montieren !!!
Da fällt mir ein :
