Anwärmen hilft entsprechend auch beim Einbau. .
Hab noch keinen gesehen der den Kolben anwärmt !!!
schonmal den oelstand kontrolliert ?
Der Bolzen sollte "saugend " reingehen, wenn du ihn reinschlagen mußt mit gewalt ist es nicht richtig ...
Klar dehnt sich der Kolben aus , jedoch auch der Bolzen !!! wichtig das das Kolbenbolzenlager leicht geht und kein Spiel hat ...!
Übrigens Pfeil auf dem Kolben richtung Auslaß !!!!
Und nur die Clipse verwenden die bein Kolben bzw Zylinderkit dabei sind !!! Es gibt runde und eckige Clipse !!!
MFG
CDi kaputt ? .... Stecker unten am Motor Wasser drin ?
Nimm mal das Polrad runter und guck dir den Keil an !!! Villeicht ist der abgeschert...
Hm [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] passt ? Oder Pickup def ?
Zum Vergaser kann ich leider nix sagen denn ist immer unterschiedlich ... richtig abdüsen ist wichtig !!
The One and Only ! :
Natürlich gibts noch genug andere...
Ist halt alles Geschmacksache ....
Meinst diesen :
und diesen :
Haste denn 10" Zoll Räder oder 9" Zoll ?
ICH NICHT !!!
Garage , aufräumen , Bier trinken , liegen lassen... nächstesmal
Denke dein Schwimmernadelventil schließt nicht mehr richtig , dann läuft der Kraftstoff in den Kurbeltrieb und sammelt sich dort , der dann über den Simmering ins Getriebe gelangt. Schließt du immer den Benzinhahn ? den würde ich auch mal kontrollieren....
Noch zu erwähnen wäre wenn Dein Roller ein Automatik Roller ist brauchste auch ein Automatik Rahmen , leider kann man es schlecht erkennen auf Deinen Bildern !
Schaltmotor in Automatik Rahmen geht nicht , und umgekehrt auch nicht !
Wie schon beschrieben , nen anderen Rahmen besorgen . Lackieren umbauen und fertig ....
dann hätt ich gerne welche lol....
Die ist viel besser :
Hupst Du viel ? Mach neu !
Hupst wenig lass so !
Fertig !
