Dickes Motorproblem: Was is defekt? Wellen, Schaltklaue? - Die Auflösung ist in Sicht.
  • vespaschieber
  • February 27, 2012 at 21:52
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • February 28, 2012 at 13:44
    • #21
    scusa rotwerd-)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 28, 2012 at 17:24
    • #22
    ich meine den fehler gefunden zu haben.... ich bitte um meinungen :thumbup:
    edith: der keil in der nut ist der verbaute! er hat wohl nen guten schlag abbekommen, wurde aber nicht abgetrennt. das polrad kam kaum runter. der keil verlief wohl nicht mehr in der führung.
      • 180.98 kB
      • 896 × 1,200
      • 134
      • 347.05 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 128
      • 176.88 kB
      • 896 × 1,200
      • 119
      • 162.96 kB
      • 896 × 1,200
      • 126
      • 180.22 kB
      • 896 × 1,200
      • 135
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 28, 2012 at 17:35
    • #23
    Davon abgesehen, is der Konus der Welle ziemlich im Arsch.
    Ein sicht mitdrehendes Polrad hätte aber Zündaussetzer verursacht - schwierig.
    Wie hört sich denn die Welle an, wenn du sie drehst ? Bzw die Lager
    ESC # 582
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 28, 2012 at 18:24
    • #24
    das leuchtete mir auch nicht ein. als ich das letzte mal druntergeschaut habe (vor 4,5tagen) war noch alles tiptop auf der kuwe. aber so wie ich das runtergezogen habe hätte es irgendwie ganz schlecht laufen sollen. tat sie aber nicht.
    lager machten auf den ersten blick keinen defekten eindruck. die kurbelwelle sitzt ohne spiel im gehäuse bewegt sich auf druck von der seite oder oben nur auf ihrer eigenen achse wie sie es soll. ?(
    und nu? versuchen durch glätten usw das polrad draufzbekommen. kaltmetall für die nut... und mal schaun ob das der fehler war?
    oder:zerlegen, evtl andre welle, und evtl noch was finden? ?(
    • February 28, 2012 at 18:31
    • #25
    Wirst wohl nicht drumrumkommen ne neue Kurbelwelle einzubauen ... Ob das Polrad noch zu retten ist müßte man mal sehen wie es zusammenpasst mit neuer KW !
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • #26
    zerlegen wär wohl am besten.
    aber ich würd auch erstmal probieren das ding wieder einigermaßen zu richten.
    nimm dir mal ein paar verschiedene schleifleinen und versuch das sauber zu glätten aussen an der welle.
    für innen nimmst nen feinen fächerschleifer, aber versuchs gleichmäßig abzunehmen, soll ja am schluss noch irgendwie kräfte übertragen und muss dazu formschlüssig aufliegen
    zum schluss beides mit ventilschleifpaste aufeinander einschleifen, dazu musst aber die grundplatte runterschrauben, wird sonst nervig mit den magneten
    so könnts rocken, aber mit der nut bin ich mir ned sicher
    Gruß Mo
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • February 28, 2012 at 18:40
    • #27
    also die schaut schongrob aus!
    versuch macht kluch, aber da zweifle ich beinah dran ob das wieder ordentlich hält... was nihct heisst, dasss ichs ned auch probieren würd :thumbup:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • February 28, 2012 at 18:41
    • #28
    warum auch gleich alles auf verdacht tauschen wenns ja noch gehen könnte :P
    Gruß Mo
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • February 28, 2012 at 18:44
    • #29
    ich hätt einfach kein bock den block auseinander zurupfen :D
    da würd ichs erst mal a halbes stünderl so probieren
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 28, 2012 at 18:45
    • #30
    bevors wegkommt werd ich versuchen das zu fixen. vllt geht da ja noch was.
    ansonsten.... mit ner rennwelle könnt sich der pole sicherlich auch anfreunden :+6
    frage mich nur wie die geräusche zustande gekommen sind?
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • February 28, 2012 at 18:46
    • #31
    fauler hund^^
    Gruß Mo
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • February 28, 2012 at 18:48
    • #32
    vielleicht war abbrieb unter dem polrad und hat zwischen magneten und spulen gerieben... daher das metallische schleifgeräusch?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 28, 2012 at 18:50
    • #33
    weil ich ihn nicht öffne? naja... versuchen zu retten is doch erlaubt... und wenns nur an dem gelegen hat würd ich mich dämlich ärgern. schließlich war der motor vor 2wochen offen.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • February 28, 2012 at 18:52
    • #34
    und selbst wenn ralle, ist doch nicht so schlimm, passiert hald mal
    ich werd meinen frischen block höchstwarscheinlich morgen wieder aufmachen wenns mir immer noch nicht gefällt so wie es ist.
    Gruß Mo
    • February 28, 2012 at 18:54
    • #35
    Bei 133er würd ich die Kurbelwelle tauschen ...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 28, 2012 at 18:56
    • #36
    dito
    ESC # 582
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • February 28, 2012 at 19:21
    • #37
    wieso? wenns am ende wieder formschlüssig ist hält das?
    Gruß Mo
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 28, 2012 at 21:32
    • #38
    wir reden hier von einem Teil, dass sich mit 9000 U/min unter deinem Arsch bewegt :pinch:
    Muss jeder selber wissen ob er da mit Kaltmetall flickt :D
    ESC # 582
  • Zapper
    Bremen
    • February 28, 2012 at 21:43
    • #39
    Keine Ahnung was Du mit dem Roller machen willst, aber wenn Du ihn regelmäßig fahren möchtest würde ich mir die Mühe machen und die KuWe tauschen. Musst halt schauen, ob Du das Polrad noch retten kannst, aber so wie es aussieht würde ich das auch neu machen. Bei nem 2-3 Mal fahren im Jahr Roller kannste das natürlich auch russisch machen und versuchen die KuWe weiter zu fahren.
    Suche: Derzeit nix
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 28, 2012 at 21:45
    • #40
    das teil ist fertig, wer bitte denkt da an flicken ?
    mit einschleifen ist da nichts mehr
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa Motor
