Benzin im Öl
  • February 26, 2012 at 18:00
    Creutzfeld
    Moin!
    Ich wollte eben den Ölstand überprüfen bei meiner PKS.Als ich die Öleinfüllschraube rausdrehte kann mir ca 0,5 Liter
    Sprit/Ölgemisch aus der Öleinfüllschraube entgegen.
    Ich habe vor ca.20-30 km einen Ölwechsel gemacht und ende letzten Jahres ist der Motor gemacht worden.
    Das komische ist ja das sie eigendlich ganz normal läuft,also nicht bockt oder stottert.
    Sie hatte sich beim beschleunigen ein zweimal verschluckt,mehr nicht.
    Das ich den Motor wohl nochmal aufmachen muß ist mir schon klar,aber wie kann so viel Sprit ins Öl kommen?
    Worauf sollte ich beim zerlegen mal besonders achten?
    (Ist ne orginale PKS mit 50ccm und orginalen Vergaser)
    Gruß Creutzfeld
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • February 26, 2012 at 18:57
    Wenn aus dem Getriebe Benzin kommt,hast du eine undichtigkheit zwischen Kurbelhaus und Getriebehaus.Meißt ist das der Primärseitige Simmerring des Kurbelwellengehäuses.Wenn der es nicht ist muß das Kurbelhaus defekt sein,wo auch immer.Muß man dan halt mal sehen.Aber ich denke es ist der Simmering.
    • February 26, 2012 at 19:08
    Denke dein Schwimmernadelventil schließt nicht mehr richtig , dann läuft der Kraftstoff in den Kurbeltrieb und sammelt sich dort , der dann über den Simmering ins Getriebe gelangt. Schließt du immer den Benzinhahn ? den würde ich auch mal kontrollieren....
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 26, 2012 at 19:38
    wie hast du den simmerring damals eingesetzt ?
    mit der feder richtung kurbelwelle ?
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • February 26, 2012 at 19:42
    super sache mit dem sprit im öl, wenn du den motor spaltest um den siri zu wechseln, ist das getriebe sehr sauber
    Creutzfeld
    • February 26, 2012 at 20:01
    Wie rum der Siri sitzt weiß ich jetzt nicht mehr.Habe ihn so eingesetzt wie den den ich ausgebaut habe.
    Den Sprithahn mache ich immer zu,war auch zu.
    Das mit den Kuwe Siri hatte ich mir auch schon so gedacht.
    Tja,dann werde ich den Motor wohl mal wieder zerlegen damit der Hobel für HH wieder rennt.
    Und das Getriebe müste jetzt wirklich gut sauber sein :D
  • 1:50 Gemisch
    • conny1938
    • January 5, 2018 at 10:33
  • Der Winter naht - Vespa PK 50 XL
    • Rica.s
    • November 2, 2017 at 22:58
  • Kolbenklemmer - Gleich alles neu?
    • NobbyDeluxe
    • May 18, 2017 at 19:20
  • Cosa: O-Ring am Benzintank und am Öltank
    • Heiko-L
    • April 11, 2017 at 22:38
  • PX 200 keine Leerlaufeinstellung möglich und Vergaser spuckt Benzin
    • shgfeld
    • March 13, 2017 at 17:22
  • Vespa px125: Wem sagt dieser Motortyp etwas?
    • mike-loewe
    • January 15, 2017 at 20:35
