  2. Cali30
Beiträge von Cali30
  • Pinasco Flytech an PX mit Batterie
    • Cali30
    • September 25, 2024 at 14:45
    Also ich hab mich jetzt mal durchgewurschtelt, könte das so passen:
    Kabelbaum rot und gelb verbinden (Batterieladung)
    Zündung schwarz/rot auf Kabelbaum grün (kill)
    Zündung gelb auf Kabelbaum lila (Licht)
    Kabelbaum schwarz auf Masse
    Zündung rot/weiß ohne Funktion oder zum laden auf Kabelbaum gelb/rot!?
    • Cali30
    • September 25, 2024 at 11:21
    Hab den passenden Schaltplan gefunden
    • Cali30
    • September 24, 2024 at 15:11
    Hallo, ich steh auf dem Schlauch und benötige Eure Hilfe.
    Ich habe ein Pinasco 251 Motor mit passender Flytechzündung in meiner PX verbaut bekommen.
    Leider nicht angeschlossen. Nun reicht mein Elektrikwissen nicht so weit und ich komm mit den Anschlüssen und Farben nicth zurecht.
    Ich würde das schwarz/rote Kabel das in die CDI mit einem grünen Kabel gekoppelt wurde, wieder an den Kabelbaum der Vespa grün anschließen.
    rot und gelb hätte ich vom Kabelbaum verbunden und das weiß/roteKabel von der Zündung auf lila gelegt vom Kabelbaum.
    schwarz vom Kabelbaum hätte ich an die CDI Masse gelegt.
    Fehlt noch das gelbe Kabel von der Zündung...
    Hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Grüße
    Ingo
      • 402.86 kB
      • 1,536 × 2,048
      • 100
  • Motorständer für eine Wideframe
    • Cali30
    • July 27, 2023 at 11:40
    ich bin auf der Suche nach einem Motorständer für einen Motor aus einer Acma Wideframe.
    Gerne auch eine Maßzeichnung fürs selber schweißen.
    Viele Grüße
    Ingo
  • Vespa PK50S Blinkergitter
    • Cali30
    • July 29, 2022 at 09:06
    Hallo, ich bin auf der Suche nach weißen Blinkergitter für meine Vespa PK50S
    Ich würde mich über Rückmeldungen freuen, vielleicht hat ja jemand welche die er verkaufen möchte.
    Auch über lieferbare Bezugsquellen wäre ich dankbar.
    Grüße
    Ingo
  • Kontrollleuchte Fernlicht:Blinker für Vespa PK S
    • Cali30
    • April 8, 2022 at 10:17
    Hallo, ist zwar schon eine Weileher, aber kann man die Birnen in der Kontrollleuchte tauschen!? Hab ne PK50S erworben und fürs Fernlicht die Lampe geht nicht, bevor ich das aufschraub wollte ich fragen ob es Ersatzbirnen gibt.
    Danke
    Ingo
  • Welche Körpergrösse bei Smallframe?
    • Cali30
    • April 20, 2020 at 06:50
    Bin 1.9m bei 87kg, fahre von GTS300 über PX200, special 50 und einer Honda DAX St50g alles und es macht ein heiden Spaß! Ich schei.. drauf was andere von meinem Hobby halten oder denken, die damit nichts zu tun haben!
  • Lenker Verdrehschutz Vespa 50 special
    • Cali30
    • January 17, 2020 at 13:51
    Also ich habe versucht das Reproteil anzupassen, aber das ist nix Halbes und nix Ganzes.
    Hat irgendjemand so ein Orginalteil übrig und würde es verkaufen!?
    • Cali30
    • December 19, 2019 at 10:03
    Danke für den Tipp, ich werde mal passendes Blech besorgen und mich da ran tasten.
    Aber kann das sein das es nur Reproteile gibt die nicht passen!?
    • Cali30
    • December 18, 2019 at 16:53
    Also ich habe alles nochmals auseinenadergebaut und das Blech eingeschraubt, aber beide passen nicht.
    Gibts da noch ein Blech!?
    Ich bin am durchdrehen!!
    • Cali30
    • December 18, 2019 at 08:52
    Hallo und Hilfe,
    ich bin am verzweifeln!! Ich versuche seit Tagen den Verdrehschutz im Lenker anzubringen um die Blinker vom verdrehen zu hindern.
    Nun habe ich schon das gesamte Material in versch. Ausführung am Start aber es will nicht hinhauen.
    Mein Vorgänger hatte kein Blech das das Verdrehen der Blinker verhindert drin.
    Es handelt sich um ein Special V5B1T.
    Anbei habe ich Bilder und hoffe mir kann geholfen werden.
    Grüße
    Ingo
  • Halteblech Blinkerrohre Vespa 50 special
    • Cali30
    • September 17, 2019 at 13:32
    Super vielen Dank für die Links, habe ich gleich bestellt und hoffe die passen :)
    Keine Ahnung was mein Vorgänger da verbaut hat...
    • Cali30
    • September 16, 2019 at 14:44
    ich bin am verzweifeln! Ich versuche gerade wieder den Lenker mit den Blinkern zusammenzubauen.
    Als ich die Vespa damals auseinandergebaut habe, ist mir schon aufgefallen das der Drehschutz bzw. das Blech fehlt und habe es bei SC bestellt, welches zu meiner Bauserie V5B1T passen sollte. Das Blech für die Bowdenzüge war dabei.
    Nun passte das erste Blech nicht, ist zu breit .... Ok hab nochmal gegoogelt und ein anderes gefunden, welches auch auf meine Serie passt bestellt. Kam aber paßt auch nicht. Bin ratlos und im Netz findet man nichts.
    Wo liegt mein Fehler!?
    Grüße
    Ingo
  • Lenkerblinker Leitung verlegen
    • Cali30
    • September 12, 2019 at 15:31
    Vespa 50 special Baujahr 74 V5B1T
  • PK 50 XL Automatik stottert auf dem Berg und bei Belastung
    • Cali30
    • September 12, 2019 at 10:33
    Auch wenn der Vergaser ausschaut wie neu, einfach mal reiningen und die Verschleißteile tauschen
    • Cali30
    • September 12, 2019 at 09:41
    Hallo, ich bai gerade den Lenker wieder zusammen und Frage mich ob die Leitungen der Lenkerendenblinker durch das Rohr komplett bis ins Gehäuse durchgeführt werden oder ob die in der Öffnung mit den Bowdenzüge geführt wird.
    Kann mir da jemand helfen!?
    Grüße
    Ingo
  • Montage des Verschluss beim Seitendeckel
    • Cali30
    • August 8, 2019 at 08:25
    Hallo Michi, super Tip, den hab ich gleich umgesetzt! Es hat alles einwandfrei funktioniert.
    Grüße
    Ingo
    • Cali30
    • August 6, 2019 at 14:31
    Hier das Bild
    • Cali30
    • August 6, 2019 at 10:24
    Vespa 50 special Baujahr 1974
    • Cali30
    • August 6, 2019 at 07:34
    Moin Jungs, ich steh auf dem Schlauch. Wollte gerade den Verschluß bei dem Seitendeckel montieren aber das klappt nicht.
    Dabei ist der Hebel, das Verschlußblech, eine Papierunterlegscheibe, eine Stahl U_Scheibe und zwei Art Fecherringe...
    Wie gehört das zusammen, leider kann ich hierzu nix finden.
    Danke für Eure Hilfe.
    Ingo
