Montage des Verschluss beim Seitendeckel
  • Cali30
  • August 6, 2019 at 07:34
  • Cali30
    Stuttgart
    Vespa P200E , 50iger special
    Moin Jungs, ich steh auf dem Schlauch. Wollte gerade den Verschluß bei dem Seitendeckel montieren aber das klappt nicht.
    Dabei ist der Hebel, das Verschlußblech, eine Papierunterlegscheibe, eine Stahl U_Scheibe und zwei Art Fecherringe...
    Wie gehört das zusammen, leider kann ich hierzu nix finden.
    Danke für Eure Hilfe.
    Ingo
    Vespa PX200 Lusso, Vespa 50 special
    • August 6, 2019 at 09:12
    Welcher Seitendeckel denn?
  • Cali30
    Stuttgart
    • August 6, 2019 at 10:24
    Vespa 50 special Baujahr 1974
    • August 6, 2019 at 10:27
    Rechts Motorraum?
    Links Batteriefach?
    Poste doch einfach ein Foto.
  • Cali30
    Stuttgart
    • August 6, 2019 at 14:31
    Hier das Bild
    • August 6, 2019 at 15:13
    Wenn kein Gewinde in den Hebel geschnitten wird, wird das nichts. Ist das der alte Hebel?
    Ansonsten: Hebel, Dichtscheibe, dann durchstecken. Dann eine U-Scheibe, dann den Verschluss, dann die Haltescheibe und dann eine M 3 oder M 4 Schraube.
    • August 6, 2019 at 21:13
    Nein, das dürfte der neue Hebel sein. Und der wird vernietet.
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • August 7, 2019 at 21:26
    Ja, das wird vernietet, ist aber nicht einfach , weil die gewellte Beilagscheibe wie eine Feder wirkt...alleine schafft man das vernieten nicht, und der Aluhebel mag es auch nicht, wenn man drauf losklopft, und einspannen im Schraubstock ist auch delikat wegen weichen Alu
    ich bohre ein Loch in den Aluhebel , schleife vorher das zu vernietenden Teil ab, und dann in die Bohrung eine kleine Blechschraube mit Beilagscheibe , aber natürlich auf den Durchmesser der Bohrung achten-
    und echt alles durchdenken bevor du anfängst, das ist FEINMECHANIK.....
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • Cali30
    Stuttgart
    • August 8, 2019 at 08:25
    Hallo Michi, super Tip, den hab ich gleich umgesetzt! Es hat alles einwandfrei funktioniert.
    Grüße
    Ingo
  • Seitendeckel Verschluß Vespa 5
