Pinasco Flytech an PX mit Batterie
  • Cali30
  • September 24, 2024 at 15:11
  • Cali30
    Stuttgart
    Vespa P200E , 50iger special
    Hallo, ich steh auf dem Schlauch und benötige Eure Hilfe.
    Ich habe ein Pinasco 251 Motor mit passender Flytechzündung in meiner PX verbaut bekommen.
    Leider nicht angeschlossen. Nun reicht mein Elektrikwissen nicht so weit und ich komm mit den Anschlüssen und Farben nicth zurecht.
    Ich würde das schwarz/rote Kabel das in die CDI mit einem grünen Kabel gekoppelt wurde, wieder an den Kabelbaum der Vespa grün anschließen.
    rot und gelb hätte ich vom Kabelbaum verbunden und das weiß/roteKabel von der Zündung auf lila gelegt vom Kabelbaum.
    schwarz vom Kabelbaum hätte ich an die CDI Masse gelegt.
    Fehlt noch das gelbe Kabel von der Zündung...
    Hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Grüße
    Ingo
      • 402.86 kB
      • 1,536 × 2,048
      • 127
    Vespa PX200 Lusso, Vespa 50 special
    • September 24, 2024 at 18:26
    Da gibt's doch bestimmt einen Anschlussplan dabei, oder?
    Was sagt der denn ?
    tonitest
    • September 24, 2024 at 19:59
    Zitat von Volker PKXL2
    Was sagt der denn ?
    Bestimmt:
    Zuallererst in Internet-Foren fragen,
    Danach evtl den Anschlussplan und wenn es noch passt, den original Schaltplan.....
  • Cali30
    Stuttgart
    • September 25, 2024 at 11:21
    Hab den passenden Schaltplan gefunden
    • September 25, 2024 at 14:31
    Ok, das ist der von der Vespa.
    Und nun kannst du anhand des beiliegenden Anschlussplans der Flytech die Zündung anschließen.
  • Cali30
    Stuttgart
    • September 25, 2024 at 14:45
    Also ich hab mich jetzt mal durchgewurschtelt, könte das so passen:
    Kabelbaum rot und gelb verbinden (Batterieladung)
    Zündung schwarz/rot auf Kabelbaum grün (kill)
    Zündung gelb auf Kabelbaum lila (Licht)
    Kabelbaum schwarz auf Masse
    Zündung rot/weiß ohne Funktion oder zum laden auf Kabelbaum gelb/rot!?
  • Vespa PX 80 jetzt 125 läuft zu fett
    • Stereo
    • June 27, 2024 at 11:49
  • Elektrik PX 80 - Welche Kabel an Tacho und Kontrollleuchten?
    • HPX_HG
    • November 26, 2022 at 20:56
  • Polrad Frage PX 125
    • Bort
    • June 13, 2022 at 23:30
  • Fragen zu PK50S Automatica, Projekt Anni
    • schlichi
    • June 12, 2022 at 17:48
  • Elektrik Frage zur Umrüstung PX Alt mit Batterie auf Vape ohne Batterie
    • Nante1
    • February 5, 2022 at 19:43
  • PX alt Batterie nachrüsten > Blinkerrelais und Verkabelung Fragen
    • StVorberg
    • October 16, 2021 at 20:08
    • Vespa Elektrik
  • Pinasco Flytech PX Batterie
