Hat sich erledigt, kann zu.
Beiträge von mhx
Huegenhogen , wenn die Schnarre in Ordnung ist, würde ich Interesse anmelden.
Du musst das Polrad abziehen, dann siehst du auch das Pickup. Dafür brauchst du einen Polradabzieher.
Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Auf dem letzten Bild, dass blaue Teil ist die CDI
Sehe ich auch so, Kabel sind fertig.
Was aber auch noch sein könnte, ist der Schalter selbst !!!
Ich hatte mal einen Bj 73
Leider zu früh verkauft
Ich lese das so - wenn sie evtl. anspringt dann nur ohne Luftfilter.
Suche einen Schalter, mit oder ohne Kabel ( Stecker )
Kann man auch, was fast noch besser ist mit Eis abschrecken.
Warmfahren und dann gleich mit Wasser abschrecken. Funktioniert fast immer.
Sorry Menzinger, da fehlt der Citronensäure die nötige Kraft.
Zumal sie mit Wasser verdünnt wird.
Ultraschall mag ja seine Berechtigung haben.
Ich persönlich benutze nur Citronensäure und habe damit die besten Erfahrungen gemacht.
Das oben genannte Mittel ist ein Alkalischer Reiniger der mit Tensiden versetzt ist.
Das gleiche gilt übrigens auch für Spüli. Ist auch ein alkalischer Reiniger, nur mit niedrigerem PH Wert.
Verkrustungen im Vergaser wie zb Kalkablagerungen oder Ausblühungen an Aluminiumteilen gehen nur mit sauren Reinigern weg. Als materialschonenste Methode bietet sich hier Citronensäure an.
Schaue mal hier
Vespafarben.de
Vespa 125 Primavera Bj 77
Motornummer: VMA2T
Fahrgestellnummer: von 152876 - 175205
Quelle: Vespafarben.de
Die Bearbeitungszugabe beträgt beim Reiben zwischen 0,1-0,5mm bei gerade und drallgenuteten Reibahlen. Bei Schälreibahlen für langspanende Werkstoffe bis zu 0,8mm.
Eine Mystery Primavera von Bj 77, upgrade von 50 ccm auf 125 ccm
Interessant wären die Motor und Fahrgestellnummer und was in den Papieren steht.
Wenn da was faul ist hat der Käufer evtl. eine Chance.
Umbau von 50ccm auf 125ccm ???
Habe ein Bild im Netz gefunden, könnte so ausgesehen haben
es geht um eine PK Rush,ohne Batterie, (frisch aus Italien)
Motor läuft.
Beleuchtung vorne und hinten funktioniert.
Hupe funktioniert.
Blinker vorne und hinten funktionieren nicht.
Kontrollleuchte ( grün ) auf der Instrumententafel leuchtet dauerhaft.
Kann es sein das, dass Blinkrelais fehlt ?
