Welches Vespa Modell hast du denn ??
Oder mache Bilder
Oder mache Bilder
Wie herum dürfte keine Rolle spielen
Schaltplan
Du musst dann anstatt der Stecker, Ösen anlöten oder nehme eine Grimpzange.
Rücklicht
Ein grünes geht zur CDI,
Das Schwarze dürfte an der Halterung der CDI angebracht werden über dem gelben Kabel.
Ballermann
Ist kein O - Lack.
Wenn da der Rost wieder durchkommt, wäre ich vorsichtig.
Schnüffelbüchse
Der wurde bearbeitet (gefräst) .
nur mit Stahlwille
Bremsenreiniger nicht in den Vergaser , sondern zb auf den Ansaugstutzen sprühen. evtl. sitzt der Vergaser nicht richtig auf dem stutzen.
Ich würde das Polrad noch einmal demontieren und alle Lötverbindungen und kabel kontrollieren, denn wenn das blaue schon marode war sehen die anderen Kabel bestimmt nicht besser aus. Evtl. auch im Kabelkästchen.
Stimmt die Markierung von der ZGP mit der Markierung vom Gehäuse überein.
Noch eine Frage: Warum hast du das Kabel überhaupt getauscht...gab es vorher schon Probleme,
Mache bitte Fotos
Du hast die orig. 6 Volt Zündung mit Kontakt (ist der eingestellt) ?
Oder der Kondensator hat sich verabschiedet.
Lade am besten mal ein Bild hoch.
Für Kleinigkeiten geht das mit dem Fülldrahtgerät.
Bei längeren Nähten und stärkerem Material reichen die 125A aber nicht.
Schätze bei 125A ca 3 Minuten schweißen, dann 7 Minuten warten.
Nennt man ED ( Einschaltdauer), müsste aber auf dem Gerät stehen.
Viel Spaß damit
