Zgp Kabelwechsel
  • zero_303
  • May 15, 2020 at 18:26
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    Moin Leute.
    Ich habe an der Platte (drei Spulen fünf Kabel) das blaue Kabel getauscht weil es echt mies aussah und nun habe Ich keine Zündung mehr.
    Muß man beim löten besonders auf den Kontakt achten?
    Ist das Kabel essenziell für den Start?
    An sich Kabel 1:1 getauscht und auch sonst penibel gearbeitet beim Einbau mit Markierung usw.
    Peil es grad nicht....
    Grüße aus Kreuzberg
    & nettes we an alle
    Ja nee ist klar...
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 15, 2020 at 18:51
    Du hast die orig. 6 Volt Zündung mit Kontakt (ist der eingestellt) ?
    Oder der Kondensator hat sich verabschiedet.
    Lade am besten mal ein Bild hoch.
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • May 15, 2020 at 19:03
    Platte ist identisch mit der hier nur das ich hier das Kabel geklaut habe.
    Kontakt eingestellt??? Habe sie nur zum Umbau aus und wieder eingebaut.
    Mir nicht bekannt das noch was gemacht werden muß. Lief ja vorher an sich.
    Dachte nur wo die Kiste schon mal zerlegt war...
      • 1.04 MB
      • 2,592 × 1,936
      • 138
    Ja nee ist klar...
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • May 15, 2020 at 19:24
    Was genau macht der Kondensator?
    Echt eigenartig das Kabel vorher hing grad noch so dran und es lief und jetzt mit dem neuen ciao bella.... :-3
    Ja nee ist klar...
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 15, 2020 at 19:51
    hier ists erklärt
    https://www.altevespa.de/tipps-technik/…lage-der-vespa/
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 15, 2020 at 19:57
    Ich würde das Polrad noch einmal demontieren und alle Lötverbindungen und kabel kontrollieren, denn wenn das blaue schon marode war sehen die anderen Kabel bestimmt nicht besser aus. Evtl. auch im Kabelkästchen.
    Stimmt die Markierung von der ZGP mit der Markierung vom Gehäuse überein.
    Noch eine Frage: Warum hast du das Kabel überhaupt getauscht...gab es vorher schon Probleme,
    Mache bitte Fotos
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • May 15, 2020 at 20:39
    Das ist auch meine Idee gewesen.
    Für was ist das blaue verantwortlich?
    Habe die Vespa die letzten beiden Tage wieder zusammen geschraubt und da wollte ich die Gelegenheit nutzen das Kabel zu ersetzen...lief vorher wie gesagt.
    Danke dir.
    Ja nee ist klar...
  • Hypnotic
    Bamberg
    V50 Special, Pk 50 XL 1; Pk 50 S, Miele K50
    • May 20, 2020 at 11:49
    Schau mal ob die Birne vom Bremslicht kaputt bzw ob die richtige Birne drin ist. Dann hast du nämlich evtl. auch keinen Zündfunken.
    • May 20, 2020 at 11:57
    Bremslicht.
  • Hypnotic
    Bamberg
    Das blaue Kabel ist normalerweise für das Bremslicht. Alternativ könntest du auch Blau und Schwarz verbinden und schauen ob du dann einen Funken hast.
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • May 20, 2020 at 20:33
    Platte neu geholt und gut ist.
    Die neueste war sie ja nun auch nicht mehr....
    Ja nee ist klar...
  • Polini 130ccm: Bei 80 km/h ist Schluss.
    • gooey
    • May 15, 2011 at 21:14
  • PK Blinker versuchts mit Morsezeichen
    • VespAri
    • June 25, 2010 at 14:10
    • Vespa Elektrik
  • Vespa ruckelt bei halber Drehzahl, mehr als 45 nicht möglich
    • Pointless
    • July 14, 2008 at 11:20
