  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Vespa Elektrik im Vespa Forum
Kabelbaum ET3 Problem
  • duuugle
  • May 21, 2020 at 12:45
  • duuugle
    Bayern
    Primavera ET3, PX 200 E Lusso, V50 1966
    Servus,
    nach dann noch 25 Jahren muss ich nun doch mal meinen ET3 Rollen in Angriff nehmen, da meine Züge und den Kabelbaum neu gemacht werden müssen.
    Bin gerade am zerlegen und auf ein Problem gestossen.
    In den Bildern habe ich 3 Nummer.
    Wo kommen die Kabel Nr. 3 hin. Ich finde die nicht. Sind schwarz und grün. Es ist zwa eine Zeichnung dabei, aber die ist kaum lesbar und auf italienisch.
    Beim Vergaser ist einmal Nr. 1 am Rahmen angebracht, aber das Kabel geht in den Schacht im Rahmen und ich hab keine Ahnung wo es endet.
    Muss ich mir noch besorgen, denn das Kupferkabel liegt schon ein einer Stelle offen. !! Wie heißt das und vielleicht hat jemand einen Link für mich !!
    Im Backenfach ist auch noch ein schwarzes Kabel Nr 2, dass im Rahmenschacht verschwindet. Da hab ich auch keine Ahnung wo das hin geht. Gut sieht es auch nicht mehr aus. Muss ich auch tauschen, aber da habe ich wieder das gleiche Problem, wie heißt es genau und woher beziehen.
    Hoffe es kann mir jemand helfen.
    Besten dank schon mal.
      • 383.79 kB
      • 1,599 × 733
      • 346.24 kB
      • 1,599 × 733
      • 102.82 kB
      • 550 × 1,200
      • 72.11 kB
      • 550 × 1,200
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 21, 2020 at 14:56
    Das Schwarze dürfte an der Halterung der CDI angebracht werden über dem gelben Kabel.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 21, 2020 at 14:57
      • 4.61 MB
      • 1,242 × 2,208
      • 4.61 MB
      • 1,242 × 2,208
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 21, 2020 at 15:04
    Ein grünes geht zur CDI,
    Einmal editiert, zuletzt von mhx (May 21, 2020 at 15:30)
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 21, 2020 at 15:05
      • 1.05 MB
      • 1,235 × 1,160
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 21, 2020 at 15:06
    Rücklicht
      • 936.29 kB
      • 1,242 × 943
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 21, 2020 at 15:11
    Du musst dann anstatt der Stecker, Ösen anlöten oder nehme eine Grimpzange.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 21, 2020 at 15:19
    Schaltplan
      • 148.12 kB
      • 1,659 × 1,200
  • SIP Performance Zündung in V50 Special
    • Alex-ET3
    • April 28, 2018 at 20:34
    • Vespa Elektrik im Vespa Forum
  • Passt der Kabelbaum der Millenium in die PX Lusso von 1991?
    • muelldi
    • October 14, 2009 at 08:00
  • Pk 50 S: Springt nur an wenn der Kabelbaum nicht angesteckt ist.
    • Casinsky
    • February 21, 2011 at 22:33
  • kabelbaum und lichtschalterproblem
    • Gansal
    • April 12, 2010 at 20:11
  • Licht vorne und hinten geht nicht mehr nur noch Bremslicht funktioniert
    • bolllek
    • August 28, 2009 at 09:36
