Vespa PK50 springt nach 2 Jahren Standzeit nicht an
  • tragflechentoni
  • May 4, 2020 at 18:09
  • Nummer2
    PK 125 XL, Motovespa T5
    • May 12, 2020 at 16:32
    • #21
    Zitat von tragflechentoni
    Hi Leute also hab neuen benzinhahn drin... vergaser gereinigt ...das Ding will einfach nicht laufen ... ich Dreh hier langsam durch 😤
    Ich musste den Vergaser auch mehrmals reinigen. Alle Düsen raus, alle Schrauben gelöst, das komplette Puzzle ins Ultraschallbad und dann mit Druckluft durchpusten. Alternative zum Ultraschall ist Zitronensäure. Ein paar Stunden einlegen, dann sollten alle Verkrustungen weg sein. Neue Dichtungen können auch nicht schaden.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • May 12, 2020 at 19:23
    • #22
    Standgas eingestellt?
    ND wirklich frei?
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • May 14, 2020 at 17:55
    • #23
    Wie Standgas richtig einstellen ?
    • May 14, 2020 at 20:34
    • #24
    Vespa Vergaser richtig einstellen mit Bild
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • May 15, 2020 at 18:39
    • #25
    Vergaser hatte ich schon gereinigt. Neuer benzinhahn ist drin. Der Sprit war ja fast
    2 Jahre drin hab ich natürlich getauscht. Kann es sein das der vergaser so schnell wieder zu ist? Konnte ganz kurz fahren dann beim schalten nimmt sie kein Gas an und geht aus... ich hab mal im Stand bremsenreiniger auf den vergaser gesprüht. Sie dreht dann hoch 🧐alles ist aber fest und richtig montiert... ein Rätsel 🤪
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 15, 2020 at 20:35
    • #26
    Bremsenreiniger nicht in den Vergaser , sondern zb auf den Ansaugstutzen sprühen. evtl. sitzt der Vergaser nicht richtig auf dem stutzen.
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • May 15, 2020 at 21:54
    • #27
    Der Sitz richtig ...also ich hab ihn richtig fest draufgeschoben.. viel kann man da ja nicht falsch machen oder?
    • May 16, 2020 at 03:23
    • #28
    ja, kann gut sein.
    Selbst wenn Du den alten Sprit aus dem Tank entfernt hast, kann da immer noch Schmodder rauslaufen.
    Schau die mal den Benzinfilter im/am Vergaser an (das Banjo).
    Es kann sein, daß Du den Vergaser noch 3 mal sauber machst, insbesondere die Düsen.
    Kannst auch mal den Tank reinigen, wie es geht, verrät Dir die Suche hier im Forum.
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • May 17, 2020 at 09:53
    • #29
    Also tippt ihr auf den vergaser?
    • May 17, 2020 at 10:19
    • #30
    Dein Tank wird, wie einige schon geschrieben haben, deutliche Ablagerungen haben, die er Stück für Stück weitergibt. Der Benzinhahn scheint auch dicht zu sein, wie Du das beschreibst und der Dreck landet früher oder später und vor allem immer wieder im Vergaser und setzt Dir die Düsen zu.
    Geh es systematisch an und reinige von oben nach unten. Erst der Tank und der Benzinhahn, den Benzinschlauch erneuern und dann den Vergaser. Dann solltest Du ein funktionierendes System haben.
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • May 17, 2020 at 10:30
    • #31
    Danke! Benzinhahn ist schon neu. Werde jetzt mal einen Benzinfiler am bezinschlauch anbringen und den vergaser nochmal reinigen... hoffe der dreck geh raus
    • May 17, 2020 at 10:34
    • #32
    Bitte nicht. Der setzt Dir auch innerhalb kürzester Zeit zu.
    Solange Du Tank und Hahn nicht reinigst, ist der Rest vergebene Liebesmüh.
    • May 17, 2020 at 10:48
    • #33
    Da Hahn neu, Tank reinigen ;)
    • May 17, 2020 at 10:55
    • #34
    Dass kein Hahn da ist, habe ich auf die Schnelle überlesen :-3
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    • May 17, 2020 at 12:05
    • #35
    Aber ist es nicht einfacher, dort einen Filter einzusetzen um zu schauen, ob der Rotz aus dem Tank kommt?
    Ich fände es einfacher den Filter dann zu tauschen als den kompletten Vergaser(wenn der gerade sauber ist)...
    • May 18, 2020 at 00:10
    • #36
    keinen zusätzlichen Benzinfilter in den Schlauch!
    Im Vergaser ist direkt am/im Schlauchanschluss (Banjo genannt) ein Filter verbaut, der reicht.
    Geh so vor, wie Menzinger geschrieben hat und die Möhre läuft.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 18, 2020 at 20:26
    • #37
    Diese zusätzlichen Benzinfilter machen oft auch bei funktionierenden Fahrzeugen Probleme.. ich kann den Wunsch verstehen, dass es einfacher ist nur diesen zu wechseln, als jedes mal den ganzen Gaser zu zerlegen, aber ich würds nicht machen.
    Reinige den Tank. Den Filter am Hahn und dann den ganzen Vergaser ...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • mono May 18, 2020 at 22:24
    Hat den Titel des Themas von „Vespa will nicht laufen nach 2 Jahren Pause“ zu „Vespa PK50 springt nach 2 Jahren Standzeit nicht an“ geändert.
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • May 19, 2020 at 18:22
    • #38
    So läut Vespa läuft🛵 Filter zwischen gesetzt ...mal sehen wie lange 😅
    Neue Frage. Tacho läuft nicht... hab die Abdeckung abgenommen und die tachowelle abemacht... die Welle fällt wohl immer runter wenn ich es wieder zusammen baue... wie sollte sie richtig sitzen? Ist etwas abgebrochen ?
    Creutzfeld
    • May 19, 2020 at 18:50
    • #39
    Die welle ist mit ner Überwurfmutter am Tacho angeschraubt. Wird nicht nur lose reingesteckt.
    Schau mal weiter unten im Lenker. Vielleicht ist die Überwurfmutter runter gerutscht
  • Saubeutel
    Leverkusen
    PK50XL 1
    • May 19, 2020 at 19:09
    • #40
    Ich spiele auch mit dem Gedanken, nach dem Vergasertausch einen Filter dazwischen zu setzen...halt mich mal auf dem Laufenden wie deine Erfahrungen damit sind.....
  • Lohnt es sich diese Vespa zu kaufen?
    • VadzeVespaNoob
    • May 7, 2006 at 14:44
  • PK50
