Das Erste frisst die Kuh.
Das Zweite ist mein Großvater.
Das Dritte kommt aus der Trompete
und alles zusammen liebt Cäsar.
S‘il eût été plus court toute la face du monde aurait changé
Ich sage ja, Wetter-dot-komm sagt nö. Mal sehen, wer sich durchsetzt.
Dem User unter mir ist das egal, er hat einen Oldie von der US Amy und fährt bei jedem Wetter.
Das Rhönrad...
Klar gibt es der preußischen Hauptstadt Dirndl.
Im Zuge der Ballermannisierung des Freizeitverhaltens gibt es inzwischen in jedem letzten Kaff ein Oktoberfest.
Deandl...
Du kannst unendlich Frauen in Dirndl stecken - oder das, was sie dafür halten. Aber es wird koa Deandl ned wean.
Ein Kollege schwärmte mir von einem Motorradurlaub in Übersee vor. Ich habe vorhin ganz verträumt angefangen nachzulesen - bis mir einfiel, da war doch was... :wacko:
Der User unter mir kauft dieses Jahr noch ein Motorrad.
Alles anzeigenJa, ich weiß. Für dieses Forum ist da zu wenig Blech dran und zuviel Plastik
Außerdem ist es keine feurige Italienerin sondern eine vollbusige Dirndlträgerin.
Sie hat einen Zylinder zuviel. Und ziemlich viele Pferdchen zuviel.
Dann sind die Räder zu groß. Und wassergekühlt ist sie auch noch.
Steinigt mich - geil ist sie trotzdem. E N D G E I L
Ich wi.. mir... Nee. Lassen wir das
Eine schöne neue Dirndlträgerin!
Hallo Felix,
danke fürs Einstellen Deiner Teile. Würdest Du bitte Preise ergänzen? Gerne Konvolut XY kostet soundsoviel.
Danke.
Der Bremsenreiniger Test war negativ, also dicht. Der Zündzeitpunkt ist auch i.o.
Er wandert nur wenig , vielleicht 1 cm nach links.
Mfg Rudi
1cm sind 6-7 Grad...
Etwa 2-3.000 Umdrehungen. Der Zündzeitpunkt bei Standgas ist weniger relevant, bei höheren Drehzahlen dagegen umso mehr.
Es gibt ein paar Plattformen im Netz, wo man eine kostenlose Ersteinschätzung erhalten kann. Ich will keine Namen nennen, Du kannst aber mit den Suchbegriffen Rechtsberatung und Plattform einige sehen.
Sollte dabei herauskommen, dass es Sinn macht das weiterzuverfolgen, bekommst Du da wohl auch einen Festpreis. Vielleicht kannst Du so tonitests Rat zumindest ein Stück weit trotzdem umsetzen.
Glückwunsch nach Unterfranken ![]()
Ein zugelassenes, aber offensichtlich betriebsunfähiges Fahrzeug wird meines Wissens als Sondernutzung gewertet und ist von der StVO mit Bußgeld sanktioniert. Warum gerade 88,50 Euro ist mir schleierhaft. Ist da was ausgeführt? Oder wars nicht der erste Brief, weswegen ein Vollstreckungsbescheid ausgefertigt wurde?
Das Parken auf dem Gehweg wird normalerweise geduldet, besonders wenn, wie Du schreibst, niemand behindert wird. Aber auch das ist nicht gestattet, sondern muss mit dem Schild Auto auf Gehweg erlaubt werden.
Das klingt irgendwie so, als hätte jemand bei der Polizei angerufen und sich beschwert, weswegen die dann jemanden hingeschickt haben.
Auch wenn offenbar ein Fehler gemacht wurde, weil das Fahrzeug als nicht zugelassen beschrieben wurde (was doppelt Unsinn ist, weil das Fahrzeug mit seiner allgemeinen Betriebserlaubnis zugelassen ist und nicht mit dem Versicherungskennzeichen), würde ich vermutlich den weiteren Stress meiden und eher darauf achten, wer da schlechte Laune in der Nachbarschaft hat.
Noch kann ich mir dies und das merken.
Der User unter mir nimmt Prostadings Forte, um das Gedächtnis in Schuss zu halten.
ok, habs gecheckt.
Ich glaube nicht. Der Hinweis war ein Versuch, Dir mit etwas Augenzwinkern klarzumachen, dass Deine Suche nach dem idealen Öl weit übers Ziel hinausschießt.
Wenn Du große Mengen Ablagerungen an Kolben und Zylinder vorfindest, ist das keine Frage des Öls bzw. der Anteil der Ölsorte ist verschwindend gering daran. Ablagerungen entstehen dann, wenn
- der Wärmewert der Zündkerze nicht passt
- die Zündung nicht sauber eingestellt ist oder funktioniert
- der Vergaser in einem oder mehreren Lastbereichen nicht präzise abgestimmt ist.
Wenn Du Dich mit diesen Aspekten gründlich auseinandergesetzt hast, kannst Du im Prinzip jedes Öl verwenden. Hochleistungsöle entwickeln ihre Stärken in einem Drehzahlbereich, die der DR niemals in seinem Leben erreichen wird.
Dazu solltest Du noch eine weitere Sache berücksichtigen: Ester-Öle erfordern andere Wellendichtringe und einen anderen Benzinschlauch. Wenn Du die nicht in Deinem Motor hast - Finger weg.
Ganz speziell wegen dem Castrol würde ich im GSF fragen, die kennen sich da prima aus ![]()
Guten Abend,
für mich hört sich das nach zwei Problemen an: Zündung und Falschluft.
Was für ein 150er Zylinder ist da drauf? Check mal bitte mit Bremsenreiniger, ob der Falschluft an einem eventuellen dritten Überströmer am Zylinder am Fuß zieht.
Die Kontaktzündung wandert bei höheren Drehzahlen mechanisch bedingt etwas. Wieviel Grad wird der Vorzündwinkel beim Wandern denn kleiner? Passiert das allmählich oder willkürlich mit dem Springen?
Ja. Ich habe das weiter oben geschrieben.
Die Suchfunktion hätte Dir Lesestoff für viele lange Winterabende geboten...
https://www.vespaonline.de/wsc/search-result/163438/?highlight=Vollsynthetisch+Öl
