  2. Till25
Beiträge von Till25
  • Scheunenfund, schaut mal
    • Till25
    • August 13, 2019 at 08:33
    Naja Elektrik und Vergaser einstellen dürfte bei dem rosthaufen das geringste Problem sein...
  • PX 200 macht bei ca. 80 km/h im 4. Gang dicht bzw. fängt an zu klingeln
    • Till25
    • July 25, 2019 at 08:22
    wenn du die zündung mit ner neuen grundplatte nach markierung eingebaut und nicht abgeblitzt hast kann die ja eigentlich garnicht stimmen... da würde ich mal ansetzen...
  • Assoziationskette
    • Till25
    • July 18, 2019 at 07:33
    HSV
  • Assoziationskette
    • Till25
    • July 17, 2019 at 08:48
    Weißwandreifen
  • Der User unter mir
    • Till25
    • July 16, 2019 at 20:41
    Stimmt nur sind es bei mir unterwasseraufnahmen der Wüste gobi
    Der User unter mir ist selber blind
  • Assoziationskette
    • Till25
    • July 16, 2019 at 20:39
    Pommes
  • Assoziationskette
    • Till25
    • July 15, 2019 at 16:20
    Louis vuitton
  • Assoziationskette
    • Till25
    • July 15, 2019 at 08:49
    Indien
  • Assoziationskette
    • Till25
    • July 14, 2019 at 22:03
    Furchtbar
    • Till25
    • July 14, 2019 at 22:01
    Nee leider nur Urlaub.
    Der User unter mi arbeitet nur noch weil er Spaß dran hat.
  • Sip Performance DC Zündung Geräusch bei Zündung an
    • Till25
    • July 6, 2019 at 14:47
    Ich hab es jetzt hinbekommen. Alles leuchtet und funkt wie es soll. Aber es waren einige extra Kabel und Stecker nötig. Ohne Multimeter und etwas Elektrik Grundkenntnisse kriegt man das nicht hin....
    • Till25
    • July 4, 2019 at 22:29
    Klar ist einer dabei der aber nur die Bauteile der Zündung beschreibt. Soweit bin ich mir sicher alles richtig gemacht zu haben. Der Rest ist das Problem.
    • Till25
    • July 3, 2019 at 21:33
    ja ne batterie ist verbaut. kann schon sein das was falsch angeklemmt ist... leider gibt es für diese Kombination keinen wirklich passenden Schaltplan. habe jetzt bemerkt dass das piepsen nach kurzer zeit aufhört aber nach aus und wieder anschalten wieder da ist.
    • Till25
    • July 3, 2019 at 18:56
    ich habe mal wieder ein Problem mit einer Sie Performance Zündung in der DC Variante in meiner neu aufgebauten PX 80. Eigentlich funktioniert alles nur wenn ich die Zündung einschalte kommt von der grundplatte her ein pfeifendes Geräusch das sobald der Motor läuft nicht mehr zu hören ist. Ist das normal? Bzw. geht da irgendwas kaputt? und woher kann das kommen?
    • Till25
    • July 2, 2019 at 22:21
    Genau kann ich dir das nicht sagen. Das polrad muss halt zur grundplatte passen.
    • Till25
    • July 2, 2019 at 15:39
    Zu deiner frage ja wenn du von der kontaktzündung auf die kontaktlose wechselst musst du Auch das polrad tauschen.
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Till25
    • July 1, 2019 at 20:52
    Moin
    Habe jetzt schon 2 neue lenkerschlöser für meine PX80 alt gekauft und beide passen nicht. Der obere Teil ist zu breit. Ich hab gelesen das da unterschiedlich breite gibt. Aber wo finde ich die. Bei allen die ich bis jetzt gesehen habe war die breite garnicht angegeben.
  • Anschlußbelegung Zündschloss 4 Kontakte ?
    • Till25
    • June 21, 2019 at 07:49
    Von deinen 4 Kontakten brauchst du nur 2. ist bei meiner PX ohne Batterie auch so. Du musst das killksbel so anschließen das es in nullstellung Kontakt zu Masse hat.
  • Tacho mit Drehzahlmesser
    • Till25
    • June 18, 2019 at 17:18
    Dazu gibt es jetzt nen Hinweis in der artikelbeschreibung bei SIP.
  • P125X mit Polini 177 Bedüsung
    • Till25
    • April 23, 2019 at 22:05
    Zitat von DerDennis
    noch kleiner würde ich gefühlt auch für zu klein halten.
    Was sagt denn der "Choke-Test" bei Vollgas?
    Das Kerzenbild ist nicht als DAS Merkmal zu verstehen
    Den choketest werde ich mal machen. Eigentlich müsste sie da ja ausgehen oder?
    Den choke brauche ich zum starten eigentlich nie...
