P125X mit Polini 177 Bedüsung
  • Till25
  • April 23, 2019 at 12:48
  • Till25
    Hamburg
    P125X/ P80X
    Ich habe auf meinem P125X Motor einen Polini 177 Zylinder mit 24er vergaser und bin Big Box touring verbaut.
    Jetzt bin ich beim einstellen bereits bei der 118er düse angekommen aber die Kerze ist immernoch schwarz. Das kommt mir schon ziemlich klein vor. Kann das sein das eine noch kleinere Düse rein muss?
    Was fahrt ihr so für eine Düse bei diesem Setup?
    Mfg. Till
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 23, 2019 at 14:40
    noch kleiner würde ich gefühlt auch für zu klein halten.
    Was sagt denn der "Choke-Test" bei Vollgas?
    Das Kerzenbild ist nicht als DAS Merkmal zu verstehen
  • dr.sonny
    • April 23, 2019 at 15:17
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    Einmal editiert, zuletzt von dr.sonny (April 23, 2019 at 18:09)
  • dr.sonny
    • April 23, 2019 at 17:48
    Einmal editiert, zuletzt von dr.sonny (April 23, 2019 at 18:08)
  • Till25
    Hamburg
    P125X/ P80X
    • April 23, 2019 at 22:05
    Den choketest werde ich mal machen. Eigentlich müsste sie da ja ausgehen oder?
    Den choke brauche ich zum starten eigentlich nie...
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 23, 2019 at 22:11
    lies am besten mal zum Thema Vergaser abstimmen nach.
    Mit Choketest meine ich, du fährst Vollgas und ziehst dann den Choke. Wird sie schneller bzw die Drehzahl steigt, ist die aktuelle HD zu klein.
  • matt44
    Freiburg
    PX125 (2012), PX 125 E (1985)
    • April 29, 2019 at 14:02
    Was für eine Nebendüse ?
    Zustand Luffilter?
    Wie lange bist du Vollgas gefahren, bevor du die Zündkerze ausgebaut hast?
    Ein Bild von der Zündkerzen oder weiterhelfen.
