  2. MichiPK
Beiträge von MichiPK
    • MichiPK
    • December 27, 2018 at 15:15
    Ok mach ich :)
    • MichiPK
    • December 27, 2018 at 14:51
    Alles klar
    Dann muss das bei mir auch klappen
    • MichiPK
    • December 27, 2018 at 14:41
    Ja hab schon mit na Zange rumgemacht und versucht rauszuhebeln...
    Nix :+5
    • MichiPK
    • December 27, 2018 at 14:36
    Hallo
    Will meinen Bremadeckel lackieren und muss dafür diese Sicherungskappe da abbekommen
    Weiß nur leider nicht wie yohman-):-3
      • 113.38 kB
      • 190
  • Welche Sitzbank passt am einfachsten auf die XL?
    • MichiPK
    • July 23, 2018 at 19:04
    Hab mir auch eine bei sip bestellt für die pk 125 xl
    Die passt gut
      • 139.57 kB
      • 373
  • Verkabelung PK50 xl1 mit Tacho PX 80-200E lusso
    • MichiPK
    • June 3, 2018 at 23:50
    hier
      • 8.39 MB
      • 5,520 × 4,140
      • 712
    • MichiPK
    • June 3, 2018 at 23:40
    Also ich habe eine pk xl 125
    Mein originaler tacho war kaputt und habe mir den my tacho bei sip bestellt
    Sip schreibt dazu,dass man dazu den passenden kabelsatz einbauen muss. Den hab ich mir bestellt, allerdings passt dieser Laut der bestellseite nur auf die px. Egal, aufm bild sah er gleich aus
    Als er ankam nicht mehr...
    Der stecker der ins Tacho soll passt und hat die gleiche farbreihe der kabel wie das originale
    Beim originalen kabelsatz sind die kabel, welche in die steckerreihe der kaskade passen, in 2 graue steckerteile unterteilt.
    Da Gibts ein 4er und nen 3er.
    Beim sipstecker sind diese teile auch,aber ein loch ist frei. Dafür ist das lilane Kabel extra und mit einem rechteckigen stecker versehen. Dieser passt aber nicht in die pk.da ist kein passendes loch dafür vorhanden.
    Hab trotzdem die kabel mal reingesteckt und getestet.das lilane hab ich frei hängen lassen. Beim test hat dann nichts richtig funktioniert.
    Beim blinken ging die tankanzeige an und die tankanzeige stand immer auf voll.
    Hab dann das lilane Kabel von dem neuen abgezwickt und mit einem Rundstecker versehen. Diesen habe ich dann in das freie loch gesteckt.
    Beim neuen kabelsatz hab ich bei dem schwarzen ende dann die komplette reihenfolge der kabel geändert, da die farbreihe beim neuen kabel in den grauen steckerteilen nicht mit dem originalen übereinstimmt
    Ich weiß nämlich nicht, wie ich die kabel aus den grauen steckerteilen rausbekomme ohne das teil zu zerstören
    Deswegen musste ich wie beschrieben vorgehen
    Im Anhang hab ich meine reihenfolge aufgeschrieben.
    Hoffe ich habe etwas verständlich erklären können
    klatschen-)froehlich-)
    • MichiPK
    • June 3, 2018 at 11:52
    meine nur, dass man nix mehr dazu schreiben kann
    Wer weiß wozu ich noch Was schreibe yohman-)
    • MichiPK
    • June 3, 2018 at 11:39
    Werden hier so Threads nicht irgendwann geschlossen? :/
    • MichiPK
    • June 2, 2018 at 11:07
    hab die lösung
    Bin aber wahrscheinlich 7 jahre zu spät :-3
    • MichiPK
    • May 22, 2018 at 22:52
    mach keine sachen :-2
    • MichiPK
    • May 22, 2018 at 21:54
    eins muss ich noch loswerden
    Ich finde diese Forum super toll und extrem hilfreich und bisher nur Gute Erfahrungen mit netten Leuten gemacht :-2
    • MichiPK
    • May 22, 2018 at 19:58
    hehe
    Fett bin ich nicht top-)
    Ok Super
    Ich denke dass ich mir die dann kaufen werde
    • MichiPK
    • May 22, 2018 at 19:34
    Ok
    Danke ?
    • MichiPK
    • May 22, 2018 at 18:17
    mit zulassung :-7
    • MichiPK
    • May 22, 2018 at 13:46
    oh ok
    Dann is das ja echt nix
    Gibts noch welche die ein bissjen günstiger sind?yohman-)
    • MichiPK
    • May 22, 2018 at 13:29
    hallo
    Will mir neue stoßdämpfer verbauen und habe diese hier zB im Internet gefunden
    Sind ja nicht teuer
    Aber sind die auch gut?
    Oder hat jemand bessere Vorschläge bzw Kauftips
    Fahre ne vespa pk 125 xl
    • MichiPK
    • May 14, 2018 at 19:56
    Zitat von Kawitzi
    Hattest du das komplette Tachosegment, also die obere Abdeckung (Ufo), wo auch der Tacho drin ist, ab?
    Ne hatte das nicht ab
    Weiß auch gar net wie ich das teil auseinander bekomme
    Muss mir das am donnerstag anschauen
    • MichiPK
    • May 14, 2018 at 16:26
    das war schon so,Als ich sie bekommen habe..
    Ok, ich werd die mal danach gucken, nach der Feuer und dem gewicht
    Danke!!froehlich-)
    • MichiPK
    • May 14, 2018 at 11:34
    wenn der tanktacho nur noch bis zur hälfte hoch geht bei voll getankter vespa. Kann man das reparieren oder braucht man ein komplett neuer tacho? Bei dem heftklammertest da, geht sie auch nur halb hoch. Bei motor aus bleibt sie auch halb hoch. Aber wenn ich Unter der hälfte tank drinnen habe geht sie runter und die reserveleuchte funktioniert auch.
