  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    Volker PKXL2
    • December 27, 2018 at 14:49
    • #10,061
    Das geht ! Sonst mit zwei kleinen Schraubendrehern raushebeln...
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • December 27, 2018 at 14:51
    • #10,062
    Alles klar
    Dann muss das bei mir auch klappen
    • December 27, 2018 at 15:11
    • #10,063
    Ansonsten mal mit Öl fluten, vermutlich festgegammelt/gerostet.
    Eventuell über Nacht einwirken lassen und morgen nochmals probieren..
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • December 27, 2018 at 15:15
    • #10,064
    Ok mach ich :)
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • December 27, 2018 at 15:20
    • #10,065
    Manchmal hilft es auch mal mit Hämmerchen leicht außenrum anzutitschen.
  • Gast270222
    • December 29, 2018 at 16:31
    • #10,066
    Hallo
    Brauche ein 3.72 Primär reicht ein mit OEM Qulität oder DRT
    Was meint ihr ?
    Was brauche ich noch neue Mutter Sicherungsblech Dichtungen
    Wer wäre bereit mir dabei zu helfen habe nicht die Räumlichen möglichkeiten
    Michael
    Einmal editiert, zuletzt von Gast270222 (December 29, 2018 at 16:36)
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • December 30, 2018 at 12:17
    • #10,067
    Hallo Leute,
    Brauche mal eure Hilfe!!!
    Mir wurde ne Vespa Special Baujahr 80 angeboten.
    Alles Original, leichter Flugrost, steht seid 10 Jahren trocken, Motor dreht, läuft aber nicht.
    Soll 1000€ kosten.
    Jetzt seid ihr gefragt, ist der Preis ok???
    • December 30, 2018 at 12:25
    • #10,068
    Das kann man so heute nicht gut beantworten. Wichtig ist, dass sie original ist, sie Dir das wert ist und dass Du den Motor selbst revidieren kannst. Die Preise sind halt wie sie sind.
    Hat sie deutsche Papiere?
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • December 30, 2018 at 12:27
    • #10,069
    Revidieren kann ich selber.
    Papiere sind auch vorhanden.
    • December 30, 2018 at 12:39
    • #10,070
    Erfahrungsgemäß brauchst Du neue Reifen, das eine oder andere an Beleuchtungsteilen, vielleicht einen neuen Vergaser, die KuWe könnte eingelaufen sein, Dichtungen, Simmerringe, Lager... macht 1.000 plus 400.
    Dann ist aber noch nichts grob überraschendes aufgetaucht. Zündung, doch größere Rostnester, Trommeln mit Unwucht, such Dir was aus.
    Wenn ich sie wollte, würde ich sie auf höchstens 800 runterhandeln bei nicht laufendem Motor.
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • December 30, 2018 at 13:03
    • #10,071
    So in etwa hab ich auch gerechnet!!
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • December 30, 2018 at 13:40
    • #10,072
    Momentan sind die Preise so.
    Wenn nix durchgerostet ist und alles dabei ist passen die 1000€.
    Denk daran wenn er die für 1000€ inseriert hat er sie spätestens morgen für 1500 verkauft.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • December 30, 2018 at 14:26
    • #10,073
    Hast Du vermutlich leider recht...
    • December 30, 2018 at 17:26
    • #10,074
    sinnlos-)Sorry aber ohne Bilder wird es schwer da eine Meinung abzugeben !
  • seb.d.
    Dauergast
    • December 31, 2018 at 01:51
    • #10,075
    wenn ich seh das mittlerweile richtig runtergekommen PK XL für 1700€ angeboten werden.
    Braucht man fast keine Bilder mehr
    Mein PK Projekt
    • December 31, 2018 at 07:21
    • #10,076
    ach das sind dann die mit der fünffach lackierung....
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 6, 2019 at 12:37
    • #10,077
    Ja nun , der Lack ist auch teurer geworden 8|... Wasserlacke z.B.
  • vespanton
    Stuttgart
    50 R, PK 50 XL 1/2, Sprint Veloce
    Stuttgarter Blechrollerfreunde
    • January 17, 2019 at 16:01
    • #10,078
    Habe hier eine Vespa mit normalem V50 Motor mit Standard Achse und geschlossener Felge liegen. Vorne ist jetzt eine umgebaute PK Gabel mit Lusso Ankerplatte und Trommel verbaut.
    nun die frage: was kann ich auf die V50 Achse hinten alles drauf bauen?
    PK Ankerplatte+Trommel? PX Lusso Ankerplatte und Trommel? oder Passt da nur die V50 offene Version mit Ankerplatte und Trommel drauf?
    Ziel sollte eine Optik sein, die nah an die PX Lusso Trommel Optik vorne rankommt.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • January 17, 2019 at 17:11
    • #10,079
    Wird nicht die Bremstrommel der alt vorne verbaut um Nähe an die Optik der V50 zu kommen?
  • Oncho
    Frankfurt
    • January 21, 2019 at 14:55
    • #10,080
    Hi,
    kann mir jemand sagen was das für ein Kupplungskorb ist und in welchem Motor er normalerweise verbaut war?
      • 167.04 kB
      • 1,920 × 933
      • 170.53 kB
      • 1,920 × 933
    2 Mal editiert, zuletzt von Oncho (January 21, 2019 at 15:23)
