  2. muromair
Beiträge von muromair
  • V50 dreht nicht hoch
    • muromair
    • April 5, 2019 at 20:18
    Verbaut ist derzeit ein 85ccm DR Zylinder mit 16.16er Gaser (74HD)
    Ja Kontaktabstand ist richtig eingestellt.
    • muromair
    • April 3, 2019 at 22:09
    Naja wie dem auch sei...jedenfalls zeigt der Pfeil richtung Auslass
    • muromair
    • April 2, 2019 at 20:33
    Wenn die Zündung auf 19° vor OT eingestellt wird kommen Fehlzündungen und Stichflammen am Vergaser...deswegen ist sie so eingestellt.
    Logischerweiße wurde der Kolben wieder so eingebaut, wie er vorher ausgebaut wurde
    • muromair
    • April 2, 2019 at 10:48
    Ja Zylinder und Kolben waren abgebaut.
    Grad vor OT weiß ich nicht...die Grundplatte wurde soweit gegen den Uhrzeigersinn gedreht wie es nur ging.
    • muromair
    • April 1, 2019 at 12:58
    Zündzeitpunkt ist so früh wie möglich eingestellt...wenn sie später zündet kommen Flammen am Vergaser.
    • muromair
    • March 31, 2019 at 21:33
    Hallo
    hab ein Problem mit meiner v50:
    Sie dreht nicht richtig hoch. Sie springt zwar gut an und läuft Standgas gut und ruhig (Vergaser relativ weit geöffnet), aber gibt man Vollgas dreht sie ein wenig hoch, läuft dann 6-15 sek. mit dieser Drehzahl und dreht dann endgültig hoch.
    Getauscht wurde:
    -Innere Zündspule
    -Unterbrecherkontakte
    -Kondensator
    -Zündkerze
    Vergaser wurde gereinigt, Motor ist nicht blockiert oder Sonstiges( Sieht fast so aus wie am 1. Tag), Kompression ist da, Auspuff ist sauber.
    Bin mit meinem Latein am Ende und benötige dringend Hilfe.
    MfG Marian
  • Vespa läuft trotz Benzin und Zündfunken nicht
    • muromair
    • March 27, 2019 at 11:17
    Zitat von CARDOC2001
    Ansaugrohrhülse gebrochen ?
    Nein...hab auch einen anderen Vergaser samt Ansaugstutzen und Hülse probiert.
    • muromair
    • March 27, 2019 at 09:46
    Kompression ist da: Zündkerze raus und Daumen drauf...beim 85ccm DR merkt man es sofort.
    Kolbenfresser hätte man ja gehört.
    Ja unterbrecher ist richtig eingestellt.
    Vergaser ist sauber
    Polradkeil wurde getauscht.
    Ich hab vergessen zu erwähnen, dass sie läuft. Mit gezogenem Chocke aber sie stottert extrem und läuft nur Halbgas wenns gut geht und zischt am Vergaser.
    • muromair
    • March 26, 2019 at 21:19
    hab ein Problem mit meiner 50 Special. Sie lief jetzt einige Zeit gut, jedoch merkte ich während dem Fahren:-7 auf einmal, dass es sehr lange dauerte, bis sie ordentlich Umdrehungen machte. Dies ging ca. 3 km so, bis sie plötzlich trotz Vollgas nur wenige Umdrehungen machte, bis dann nach 200 Metern nichts mehr ging.
    Dachte zuerst es wäre der Vergaser, hab den 2 mal geputzt, was nichts brachte. (Zündkerze ist nass)
    Dann hab ich bei der Zündung weitergemacht: Unterbrecherkontakte getauscht und einen neuen Kondensator darangelötet. (Industriekondensator, da der Originale bei mir irgendwie nicht läuft. Lief aber vorher auch schon so.)
    Zündfunke ist da, jedoch violett anstatt dem üblichen Blau.
    Vespa hat Kompression, Zündkerzen wurden auch mehrere probiert.
    Ich bin um jeden Ratschlag dankbar.
  • Polini 75 v.s. 85DR
    • muromair
    • September 18, 2018 at 20:15
    Hallo Leute,
    mich würde Interessieren, welche Vespa bergauf mehr Dampf hat bzw. als erstes oben ankommt. (Steigung von 35%)
    Vespa 1: 75ccm Polini mit 16.16er Gaser und Polini Banane (VMax 70km/h...ka. ob lang übersetzt).
    Vespa 2: 85ccm DR mit 16.16er Gaser und ori Auspuff (VMax 55km/h...wahrscheinlich kürzer übersetzt.
    Klar hat der DR mehr drehmoment, aber ob das reicht...?
    Würde mich über eine Antwort sehr freuen.8o
  • V50 zieht nicht mehr richtig
    • muromair
    • September 18, 2018 at 20:07
    hab jetzt eine weile rumprobiert (Vergaser,etc.), Zündkerze war schwarz... Habe dann das Gemisch magerer gemacht und siehe da: Läuft einwandfreijubel
    Kezenbild ist jetzt einigermaßen Inordnung. Noch nicht ganz Rehbraun, aber Hauptsache die Kiste läuft.froehlich-)
    • muromair
    • August 18, 2018 at 21:15
    Zitat von tonitest
    Ja, theoretisch ist eine Ferndiagnose möglich.
    Nein. ich wollte wissen ob es möglich ist dass er zu warm bekommen hat und dadurch weniger zieht.
    • muromair
    • August 18, 2018 at 21:00
    Zitat von Menzinger
    Aus der Ferne alles schwer zu beurteilen. Ich würde in jedem Fall Kompression messen, den Kolben kontrollieren, Zylinder abnehmen, Teile optisch begutachten.
    Aber theoretisch wäre es möglich, oder?
    • muromair
    • August 18, 2018 at 20:07
    Zitat von Menzinger
    Hast Du mal den Kolben oben angesehen?
    Hab ich demnächt vor, aber kann das mit dem zu heiß werden zusammenhängen?
    • muromair
    • August 18, 2018 at 19:38
    Zitat von m0ritz
    Du hast doch den Kondensator gewechselt, oder?
    Ja indirekt, ich hab nen Idustriekondensator rangelötet. Hatte ich aber voher schon.
    • muromair
    • August 18, 2018 at 19:03
    Zitat von m0ritz
    Hast du dir die Position der zgp markiert?
    Wieso ich habe an der Grundplatte nichts verändert.
    • muromair
    • August 18, 2018 at 18:34
    ich habe ein Problem mit meiner v50 Bj 1975. Ich habe seit ca. 3 Monaten einen 85 Dr verbaut (Inklusive 16.16er Gaser, 74HD). Am Anfang lief das Teil echt super. Aber vor einigen Tagen gab meine Zündung (fast) den Geist auf (Fehlzündungen und Aussetzer). Mit letzter Kraft kam ich nach Hause. Dort angekommen fiel mir auf, dass am Motor Rauch aufstieg, was ich zuvor noch nie gesehen habe. Ich stellte sie dann sofort ab und ließ den Motor abkühlen. Zündungsproblem behoben(Kondensator gewechselt) und weiter gings. Aber seit diesem Tag zieht sie nicht mehr so richtig. Steigungen waren vorher kein Problem, und Beschleunigung war auch mal besser.:rolleyes:
    Könnte das irgendwo zusammenhängen? Ich weiß echt nicht mehr weiter.:-1
    Danke im Voraus.
    Gruß,
    Marian.
  • Proma Auspuff Legal?
    • muromair
    • August 1, 2018 at 20:09
    mein Freund hat sich vor kurzem einen Proma-Auspuff zugelegt. Dieser sei laut ihm auch für den Straßenverkehr zugelassen, aufgrund einer Nummer, die auf der linken Seite eingestazt ist. Ich bin mir da nicht ganz sicher und wollte fragen, ob das stimmt.
    Wichtig: In Italien!;)
    würde mich über eine Antwort freuen.
  • Unterbrecherkontakte gehen dauernd kaputt
    • muromair
    • May 18, 2018 at 16:17
    Zitat von dr.sonny
    Ich denke, vermute, der Rest wird auch... oder wie auch immer ist ja nicht gerade eine gute Antwort um Kommentare zu bekommen.
    Passt oder ich weiss es nicht wäre sinnvoller
    Ja ich kenne mich da nicht so aus. Die Kabel sind gut isoliert und haben keine Schäden.
    • muromair
    • May 17, 2018 at 18:18
    Zitat von jack o'neill
    Reden wir von derselben Verkabelung? Ich meine die komplette Verkabelung der Zündgrundplatte, nicht nur von dem Kabel, was zur Zündspule geht...
    Ja sieht alles ok aus. Glaubst du die Fertigungsungenauigkeit kann schuld sein?
