V50 zieht nicht mehr richtig
  • muromair
  • August 18, 2018 at 18:34
  • muromair
    Vespa 50 Special
    ich habe ein Problem mit meiner v50 Bj 1975. Ich habe seit ca. 3 Monaten einen 85 Dr verbaut (Inklusive 16.16er Gaser, 74HD). Am Anfang lief das Teil echt super. Aber vor einigen Tagen gab meine Zündung (fast) den Geist auf (Fehlzündungen und Aussetzer). Mit letzter Kraft kam ich nach Hause. Dort angekommen fiel mir auf, dass am Motor Rauch aufstieg, was ich zuvor noch nie gesehen habe. Ich stellte sie dann sofort ab und ließ den Motor abkühlen. Zündungsproblem behoben(Kondensator gewechselt) und weiter gings. Aber seit diesem Tag zieht sie nicht mehr so richtig. Steigungen waren vorher kein Problem, und Beschleunigung war auch mal besser.:rolleyes:
    Könnte das irgendwo zusammenhängen? Ich weiß echt nicht mehr weiter.:-1
    Danke im Voraus.
    Gruß,
    Marian.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • August 18, 2018 at 18:45
    Hast du dir die Position der zgp markiert?
  • muromair
    Vespa 50 Special
    • August 18, 2018 at 19:03
    Wieso ich habe an der Grundplatte nichts verändert.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • August 18, 2018 at 19:04
    Du hast doch den Kondensator gewechselt, oder?
  • muromair
    Vespa 50 Special
    • August 18, 2018 at 19:38
    Ja indirekt, ich hab nen Idustriekondensator rangelötet. Hatte ich aber voher schon.
    • August 18, 2018 at 19:52
    Hast Du mal den Kolben oben angesehen?
  • muromair
    Vespa 50 Special
    • August 18, 2018 at 20:07
    Hab ich demnächt vor, aber kann das mit dem zu heiß werden zusammenhängen?
    • August 18, 2018 at 20:10
    Aus der Ferne alles schwer zu beurteilen. Ich würde in jedem Fall Kompression messen, den Kolben kontrollieren, Zylinder abnehmen, Teile optisch begutachten.
  • muromair
    Vespa 50 Special
    • August 18, 2018 at 21:00
    Aber theoretisch wäre es möglich, oder?
    tonitest
    • August 18, 2018 at 21:02
    Ja, theoretisch ist eine Ferndiagnose möglich.
  • muromair
    Vespa 50 Special
    • August 18, 2018 at 21:15
    Nein. ich wollte wissen ob es möglich ist dass er zu warm bekommen hat und dadurch weniger zieht.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • August 18, 2018 at 21:22
    Möglich ist das. Die Anamnese mit Zylinder ziehen oder zumindest Kopf abnehmen könnte die Ferndiagnose vereinfachen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 19, 2018 at 12:21
    Welche Laufleistung hat der DR in den drei Monaten erreicht ? Wenn die ursprünglich vorhandene Leistung geringer geworden ist, wird das nicht allein am Kondensatortausch liegen. Ich würde auch mal einen Blick auf Kolben, -ringe und Zylinderlaufbahn werfen...
  • muromair
    Vespa 50 Special
    • September 18, 2018 at 20:07
    hab jetzt eine weile rumprobiert (Vergaser,etc.), Zündkerze war schwarz... Habe dann das Gemisch magerer gemacht und siehe da: Läuft einwandfreijubel
    Kezenbild ist jetzt einigermaßen Inordnung. Noch nicht ganz Rehbraun, aber Hauptsache die Kiste läuft.froehlich-)
