Freut mich, daß ihr meinem Monolog noch folgt...:-)
Tja, liebe Kollegen....
der Scheiß paßt halt soweit.
Der Vollständigkeit halber habe ich vollständig aufgebaut. Angefangen mit dem ZGP-Adapter:
Dann natürlich die ZGP selber:
Schritt für Schritt dieses mittlerweile recht komplexe Konstrukt zusammengebaut:
Der Riemen läuft etwas schräg. Es ist etwas schlecht zu messen, aber am Wandler sollte er ca 2,5 mm raus.
Jetzt muß ich dazu sagen, daß ich am Donnerstag noch abweichend vom CAD den Wandler um 1,5 mm weiter zum Getriebe geschoben habe, um die Kupplungsbacken tiefer eintauchen zu lassen, also lag ich in Summe nicht so schlecht.
Jetzt werde ich halt mal schauen müssen, wie ich am besten das austariere.
An der Vario ist ein mm sicher drin, am Wandler muß ich mit der Kupplungsglocke etwas raus und meine Änderungen von Donnerstag etwas zurücknehmen. Auch die Lagerbuchse vom Eingangsrad kann noch einen halben mm rauswandern. In Summe erreiche ich das ohne Probleme.
Geht alles mit etwas unterlegen und abdrehen, nicht so wild.
Ich habe das Ganze bewußt so gemacht, daß ich mit wenig Aufwand da eingreifen kann.
Tja, und es geht halt alles nach Plan. Wenn ich an der KW drehe, läuft der Wandler schön leer mit.
Drehe ich an der Kupplungsglocke, dreht sich die Abtriebswelle mit der Sekundärübersetzung, als wäre das alles nie anders gewesen.
Jetzt bin ich stolz!
Langsam ist der Punkt erreicht, wo man den Primaten im GSF mal zeigen könnte, wie Männer einen Motor umbauen...
Gruß Paddy.
