Beiträge von Scharnhorst
    Euch auch Schöne Weihnachten, liebe Kollegen.
    Was mich aber zusätzlich freut, ist daß mein Internet/Wifi-Problem jetzt sauber gelöst ist und ich rechtzeitig zu Weihnachten fertig geworden bin, so wie der Plan war:
    Wenn man davon absieht, daß die Lieferung der 3 LAN-Dosen-Abdeckungen in Jung CD 500 noch aussteht (war nicht sofort lieferbar, kommt als Teillieferung nach), ist meine neue Zentrale im Stall fertig.
    Ausgehend war ja hinter dem selbstgeschreinerten Schränkchen der Bereich, in dem alles zusammenläuft an Kabeln, die ins Haus führen.
    Jetzt ist das Schränkchen davor mit zweiter Innenwand, die den Kabelverhau abdeckt (abnehmbar über die schwarzen Griffe, die beiden Platten hängen an Magnetschnappern).
    Unten der Brüstungskanal, der alles beinhaltet und natürlich sehr flexibel änderbar bleibt.
    Dazu zwei Regalbrettchen, die die Router aufnehmen und die kleine Telefonzentrale.
    Das Ding hat im Zählerkasten eine eigene Sicherung bekommen von mir.
    Von da aus laufen jetzt die LAN-Kabel (die hatte ich bereits 2007 verlegt) zu Dosen im Haus bzw. in das Wirtschaftsgebäude (Scheune, Stall, Lager, Schreinerei).
    So sieht das geschlossen aus, blitzsauber:
    Daran hängen jetzt in Summe über den managed Switch vier Accesspoints (UAP Lite), die WLAN in jede letzte Ecke der doch recht großen Bude mit Vollausschlag bringen.
    Roaming zwischen den APs geht ohne, daß man es merkt, wie man von AP zu AP wechselt.
    Das W-LAN am Router ist deaktiviert.
    Ich habe jetzt zwar nur 40 Mbit/s, dafür aber überall ohne jede Verluste über Repeaterscheiß oder Powerlinegedöns. Das war der Plan.
    Ich bin sehr zufrieden. Anbei der AP in der Scheuer zur Vorstellung:
    Die APs sind reine Einzweckautomaten und machen ihren Job halt besser als jeder Router. Alles über POE, das heißt, die APs brauchen kein Netzteil, Strom kommt über das LAN-Kabel.
    Ich freue mich! klatschen-)
    Viele Grüße,
    Paddy.
    Also der Anzahl der Kabel nach zu urteilen, hätte ich jetzt mal auf eine Kontaktzündung mit außenliegender Zündspule getippt.
    Du redest von einer CDI. Unabhängig von den "kreativ" verlängerten Kabeln mit den wahrscheinlich falschen Farben (bei dem gelb-grünen Kabel ganz sicher falsch), paßt da was nicht zusammen. Außerdem hast du motorseitig Kabelschuhe zum Stecken und am Kabelbaum Ringösen zur Verschaltung in einem Anschlußkästchen.
    Aus meiner Sicht paßt da was nicht zusammen.
    Ist das eigentlich der Motor, bei dem du das Polrad nicht runter gekriegt hast im ersten Schritt? Darunter war ja eine ZGP mit nur 2 Spulen mit Unterbrecher, die haben bei SC nie 5 Kabel. Zumindest habe ich keine gesehen.
    Meine Unterbrechervariante mit Blinker und Bremslicht hat die fünf Kabel. Und halt das eine zur außenliegenden Zündspule.
    Du solltest uns über Details aufklären, welche Komponenten da zusammenspielen sollen und was das für ein Hobel ist.
    Gruß Paddy.
    Was ist das für eine Zündung und was für eine Vespa?
    Bei einer Kontaktzündung wie bei meiner Special kommen fünf von der ZGP und ein Kabel von der Zündspule, also in Summe 6 und die werden dann im Anschlußkästchen auf fünf Kabel aufgelegt, wobei Motorseitig zwei zusammen auf ein Kabel vom Kablebaum kommen.
    Bei den falschen Farben hier ist das jetzt aber schwierig für mich so aus der Ferne.
    Gruß Paddy.
    Der Kaw will was Sparsames und baut eine Special auf Langhub um und freut sich, daß der Luftwiderstand nicht mehr das größte Problem ist....:-).
    Ich hoffe, daß nicht allzu viel kaputt ist, ich drücke die Daumen, mein Freund!
    Und du kennst ja Paddys Devise, lieber etwas mehr Traktor und nicht zu mager...:-)
    Gruß Paddy.
    Der Booster war umsonst von der Krankenkasse...:-)
    Meinst du das W-LAN-Zeugs? Die vier Accesspoints und der Switch dazu runde 500 Euronen.
    Gut, ich musste noch etwas mehr investieren, weil ich damals lediglich die CAT7 Kabel im Haus verlegt hatte, sonst nix.
    Es kam also noch mein Verteilerschrank dazu (selber geschreinert, aber natürlich Lack, Beschläge, etc.), der Brüstungskanal darin, Netzwerkdosen, Kabel und der ganze Scheiß. Der ganze Gruschd war auch noch mal eine Ecke, Kleinvieh halt.
    Ein AP runde 80, der Switch 180 oder so. Ganz grob.
    Der Switch hat 4 POE Plätze, 4 ohne. Kann man aber über Injektor erweitern. Ich kann da noch Zeug dazu stöpseln, wenn ich Lust habe...
    Gruß Paddy.
    So sieht es aus, Menzi!
    Aber das mit dem cubanischen Impfstoff wurmt mich etwas als alter Cuba-Fan...:-)
    Zur Ärztin habe ich gesagt: "Wenn du das Zeug herkriegst, komme ich im Hawaiihemd zur Impfung!" lmao
    Aaaaber, heute kam der Rest an, um mein semiprofessionelles Wifi-Netzwerk am Wochenende zu vervollständigen:
    4 Accespoints über POE und einen POE-fähigen Switch dazu:
    Damit blase ich der gesamten Nachbarschaft die Router aus! lmao
    Wenn die Nachbarn dann sich weiter wie 3 Meter von ihrem Router wegbewegen, sehen die nur noch "Scharnhorsts Funknetz"....:-)
    Alder, ich kringel mich jetzt schon. In jedem Stockwerk ein Funkfeuer über LAN und eines zusätzlich in der Scheuer, das dann Stall, Garten, Lager und Holzwerkstatt abdeckt...
    Vollgas und keine Repeaterscheiß mehr....
    Gruß Paddy.
    Hehe, dritte Impfung!
    Meine Maus hatte heute Dienst in der Praxis am Impftag und ich bin um 12:00 Uhr heim, damit ich der Kleinen nach der Schule was zu essen machen konnte.
    Dann der Anruf: Jemand ist abgesprungen und eine Dosis ist frei!
    Sooo, damit ist mein bereits gebuchter Termin am 8. Januar hinfällig... :)
    Bin jetzt voll der Cocktail: Astra-Biontech-Moderna!
    Mir fehlt jetzt nur noch der Cubanische Impfstoff, aber die liefern nicht nach Deutschland.... lmao
    Gruß Paddy.
