Forum
  2. danielepio90
Beiträge von danielepio90
  • 1
  • 2
  • 3
  • Vespa Special Hinterrad undicht
    • danielepio90
    • June 5, 2019 at 20:47
    Zitat von Menzinger
    Das lag mir vorhin auf der Zunge.
    Schreib doch bitte, was Du gemacht hast und rotze nicht einfach zwei Wörter hin.
    Ist dicht war nur rest Öl gewesen.
    • danielepio90
    • June 5, 2019 at 17:03
    Zitat von Volker PKXL2
    Und der Simmerring dichtet erst, wenn die Bremstrommel angebaut ist.
    Tropft weiter
    • danielepio90
    • June 5, 2019 at 14:18
    Am Kugellager tropft es
    • danielepio90
    • June 5, 2019 at 14:16
    beim ankerplatte ist der simmering da. Ich weiß habe da neuen getan tropft trotzdem.
    • danielepio90
    • June 5, 2019 at 09:24
    Gestern habe ich denn simmering beim Kugellager abgebaut, ist ziemlich dünn und denn neuen passt leider nicht drauf.
      • 107.29 kB
      • 568 × 1,200
      • 366
      • 425.9 kB
      • 1,920 × 909
      • 358
      • 240.03 kB
      • 568 × 1,200
      • 374
    • danielepio90
    • May 29, 2019 at 20:38
    Welche Seite kommt auf denn Kugellager.
      • 29.56 kB
      • 568 × 1,200
      • 345
      • 29.03 kB
      • 568 × 1,200
      • 353
    • danielepio90
    • May 29, 2019 at 20:36
    Simmerring Hauptwelle / Bremstrommel …
    z.B.
    https://www.scooter-center.com/de/wellendicht…?number=3810005
    Ich danke dir.
    • danielepio90
    • May 29, 2019 at 18:56
    wie heißt der simmering finde nix im Internet hat jemand ein Link.
    • danielepio90
    • May 28, 2019 at 19:30
    Zitat von seb.d.
    ja.
    Und die bremsankerplatte mit dem richtigen Drehmoment anziehen.
    Ich mache es immer mit schlagbohrer
    • danielepio90
    • May 28, 2019 at 15:04
    Zitat von seb.d.
    fast
    da ein geschlossen es lager verbaut ist sollte der bereich zwichen lager und simmering mit fett gefüllt werden das der simmering nicht trocken läuft.
    sonnst ist er wieder kapput bis genug öl durch das lager gekommen ist.
    Vielen Dank werde heute denn simmering bestellen soll ich zwischen Kugellager & Simmering mit mehrzweckfett einfetten.
    • danielepio90
    • May 27, 2019 at 22:12
    Zitat von Menzinger
    Hast Du noch das Öl im Motor? Dann auf die rechte Seite legen, säubern, neue Dichtung und zusammenbauen.
    ja Öl ist noch drinne wird ja noch gefahren. Werde ich machen.
    • danielepio90
    • May 27, 2019 at 21:54
    Zitat von Menzinger
    Wir meinen den einzig sichtbaren Simmerring auf Deinen Bildern.
    Du ziehst ihn bei demontierter Bremsankerplatte mit einer Spitzzange raus. Dann verbaust Du einen neuen - richtig herum.
    Meinte ich doch wieso sagte er Motor spalten.
    • danielepio90
    • May 27, 2019 at 21:52
    ist der wirklich falschrum
      • 202.66 kB
      • 1,920 × 909
      • 335
    • danielepio90
    • May 27, 2019 at 21:51
    Zitat von mik9966
    Nee dazu Motor spalten
    Du hast doch mal geschrieben das du ein Erfahrender Schrauber bist dann sollte man das wissen
    Sorry
    Bin ich auch Kenne mich aus mit Motor aber bis jetzt kein überholt. Ich hatte mal in Kopf denn so gewechselt haben. Vllt verwechseln ich grad mit die Trommel.
    • danielepio90
    • May 27, 2019 at 21:46
    Zitat von Menzinger
    Ich würde behaupten, dass Du recht hast.
    Am Motorblock meint ihr. Bekommt mann denn so zu wechseln oder muss der Motor geöffnet.
    • danielepio90
    • May 27, 2019 at 20:49
    Hallo, gestern habe ich und mein Bruder 260 Kilometer Rundfahrt gemacht mit die special und HP4. Heute merkte wir beim special ölverlust am Hinterrad was sollen wir dagegen tun. Bremstrommel ist trocken.
      • 145.24 kB
      • 568 × 1,200
      • 518
      • 199.38 kB
      • 1,920 × 909
      • 420
      • 311.45 kB
      • 1,920 × 909
      • 463
      • 108.58 kB
      • 675 × 1,200
      • 432
  • Vespa PK Tuning 75ccm läuft langsam?
    • danielepio90
    • May 25, 2019 at 10:54
    immer noch denn selben Problem.
      • 48.53 kB
      • 568 × 1,200
      • 404
    • danielepio90
    • May 23, 2019 at 17:51
    Fazit hört sich und fährt besser. Erstmal einfahren morgen Kupplung einstellen.
    • danielepio90
    • May 23, 2019 at 17:16
    Motor hört sich viel besser an. Erstmal warmfahren und einfahren
    • danielepio90
    • May 23, 2019 at 15:08
    Teile sind da
      • 86.21 kB
      • 568 × 1,200
      • 175
  • 1
  • 2
  • 3
