  2. manetti
Beiträge von manetti
    • manetti
    • July 19, 2022 at 22:50
    Ja habe jetzt nochmal nachgeschaut….
    • manetti
    • July 19, 2022 at 14:44
    Stimmt sorry. Es handelt sich um einen Motor von einer Vespa pk 50 xl und sie hat noch die Originale Zündung.
    • manetti
    • July 19, 2022 at 14:31
    Hallo zusammen, habe gerade meinen Motor zusammengebaut. Jetzt habe ich mal getestet ob ich einen Zündfunken habe und den habe ich leider nicht….(das ist mein erster Motor den ich zusammen gebaut habe). Gibt es irgendwelche typischen Fehler die ich gemacht haben kann ? Habe selber keine Idee.
    • manetti
    • October 8, 2021 at 19:13
    Moin, hab grad das Steuerrohr eingebaut. Unten sitz ja nur das Lager oder ? Oben dann ein Lager und dann die zwei Teile mit so einer Scheibe dazwischen. Sorry die Begriffe habe ich NOCH nicht drauf. Jetzt zu meiner Frage: Wenn ich es richtig fest ziehe lässt es sich mit Widerstand lenken. Ist es richtig das ich es nur so fest ziehe das es sich im Stand ohne Hilfe nach rechts dreht ?
    • manetti
    • October 7, 2021 at 19:44
    Habe grad keins parat mach morgen früh eins. Aber oben kommt er rechts raus da wo auch der Gaszug raus kommt.
    • manetti
    • October 7, 2021 at 18:46
    Habe es jetzt noch geschafft den Kabelbaum zu verlegen. Bisher alles richtig oder ist was falsch ?
      • 569.54 kB
      • 174
      • 688.18 kB
      • 168
      • 585.66 kB
      • 172
      • 774.59 kB
      • 191
      • 628.5 kB
      • 181
      • 663.15 kB
      • 176
    • manetti
    • October 7, 2021 at 17:01
    Okay danke jubel
    • manetti
    • October 7, 2021 at 15:33
    Bin gerade dabei meine Vespa wieder auf zu bauen, das erste mal….deshalb kommt noch bestimmt die eine oder andere frage. Jetzt zu meiner ersten. Welche Züge kommen oben rechts raus. Keiner ? Oder nur der Gaszug ?
      • 762.82 kB
      • 200
  • Worüber freut ihr euch gerade?
    • manetti
    • October 2, 2021 at 10:35
    Habe heute endlich nach sehr sehr langem warten mein Rahmen zurück bekommen. Er würde 2 mal gestrahlt. Das Trittblech wurde neu eingeschweißt weil das alte durch war. Genau das gleiche bei dem Blech indem der hinterer Stoßdämpfer befestigt ist.
    Dann natürlich noch lackiert.
    Mit extrem happy mit dem Ergebnis und fange jetzt an, alles zusammen zu bauen. Preis Leistung stimmt meines Erachtens auch :love:
      • 706.56 kB
      • 176
    • manetti
    • September 29, 2021 at 20:55
    Danke
    • manetti
    • September 29, 2021 at 17:43
    Hallo, kann mir einer sagen wie hoch der Rahmen von einer Vespa pk 50 ist. Muss das für einen Transport wissen aber finde keine Angabe wie hoch wirklich nur der Rahmen ohne Lenker und so ist. yohman-)
    • manetti
    • September 4, 2021 at 18:30
    Also ich habe ein Pk 50 aber Lenkrohr anscheinend von einer v50 oder ?
      • 764.73 kB
      • 177
    • manetti
    • September 4, 2021 at 12:27
    Hilfe, habe mir einen Sip Stoßdämpfer geholt aber als ich ihn jetzt montieren wollte habe ich gesehen das er unten viel zu schmal ist. Kann man unten noch irgendwas raus nehmen oder habe ich mir einen komplett falschen bestellt ?
      • 785.72 kB
      • 193
    • manetti
    • August 16, 2021 at 20:04
    Ok vielen Dank
    • manetti
    • August 16, 2021 at 19:45
    Sitz die kurbelwelle richtig oder muss sie noch weiter rein ? Hoffe man kann was erkennen yohman-)
      • 670.83 kB
      • 176
    • manetti
    • August 8, 2021 at 17:33
    Perfekt danke für die schnelle Antwort 👍🏻
    • manetti
    • August 8, 2021 at 17:21
    Sitz das Lager richtig drin oder muss es noch weiter rein. Ich kann es nicht erkennen und weiter will es auch nicht.
      • 683.56 kB
      • 181
    • manetti
    • July 21, 2021 at 21:43
    Okay erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde es jetzt nochmal richtig warm machen und dann nochmal probieren.
    Das Lager ins Eisfach zu legen hat sich ja auch erledigt da man es jetzt ja garnicht mehr raus bekommt…
    • manetti
    • July 21, 2021 at 19:31
    Guten Abend zusammen, ich bin gerade damit beschäftigt meinen Motor neu zusammen zu bauen und habe jetzt am Anfang direkt ein Problem. Dieses Lager möchte einfach nicht rein gehen und mit Gewalt möchte ich es auch nicht probieren…hat jemand eine Idee wie ich es vernünftig rein bekomme ?
      • 765.92 kB
      • 170
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • manetti
    • April 21, 2021 at 10:55
    Ja danke aber so weit bin ich auch...
    ist es trotzdem nötig ein Loch zu bohren oder bekommt man den auch anders raus ?
