  2. Mikimix
Beiträge von Mikimix
  • Elektronische Zündung für VBB 150
    • Mikimix
    • January 18, 2022 at 11:46
    Ich
    Zitat von Niwes23
    Ich fahre die Vape von SIP, in meiner 150 Sprint.
    Ich habe eine VBB1 150 und ich denke das ich 6V habe und nicht 12V. Würde das auch funktionieren?
    Danke
    • Mikimix
    • January 13, 2022 at 11:57
    mit welche Vespatronic Zündung habt ihr gute Erfahrung?
  • Bremse vorne bremst nur mäßig
    • Mikimix
    • July 2, 2020 at 17:26
    Habe das gleiche Problem mit meiner Vbb1 150.
    Denke das ich neue Belege draufmachen müsste. Welche Belege würdet ihr mir raten? Gibt es verbesserte?
  • Vespa VBB1 150 Benzin aus dem Tankdeckel
    • Mikimix
    • June 27, 2020 at 16:59
    Danke werde es bestellen und testen
    • Mikimix
    • June 26, 2020 at 12:15
    Es ist schon einiges. Huter è in para Bilder. Ist die Dichtung Auchan richtig?
      • 5.21 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 280
    • Mikimix
    • June 26, 2020 at 10:59
    Ist es normal das Benzin aus dem Tankdeckel herauskommt auch wen der Tank nicht bis oben voll ist?
  • Vespa 150 VBB Kupplung Hebel zu Schwer
    • Mikimix
    • June 4, 2020 at 19:31
    Zitat von Menzinger
    Ich würde Dir raten Dein Profil mit dem Ort zu ergänzen. Deine Privatsphäre wird dadurch gewahrt und es ist manchmal einfacher für uns, eine Werkstatt oder einen Vespafahrer zu empfehlen.
    Wir haben im Forum eine Schrauberhilfe. Sie wird gerade aktualisiert, aber vielleicht ist ja da jemand in Deiner Nähe, der Zeit hat Dir zu helfen.
    Das, was Du beschreibst, kann eine Erfahrungssache bei der Einstellung sein. Manchmal ist der Grat zwischen Durchrutschen und Schleifen sehr schmal. Wie Deine Beläge aussehen, kann ich natürlich nicht aus der Ferne beurteilen.
    Auch wenn es mühsam ist, weil man an der Vorspannmutter hinten rumfummeln muss - ich würde es nochmal probieren in kleinen Schritten. Irgendwo ist der Punkt, wo es sauber klappt, wenn sonst nichts im Argen liegt.
    • Mikimix
    • June 4, 2020 at 10:35
    Nein die Vespa hat nur eine Farbe und stammt aus Italien.
    • Mikimix
    Zitat von lelox
    Die VBB ist nicht zufällig zweifarbig lackiert?
    • Mikimix
    • June 3, 2020 at 16:17
    71384 Weinstadt in 5 km von Waiblingen
    • Mikimix
    • June 3, 2020 at 15:54
    Wenn ich Kupplung ziehe und den 1 Gang reinmachen ,will die Vespa gleich Los fahre. Obwohl ich die Kupplung ganz gezogen habe.
    Habe versucht eine Einstellung zu ändern damit ich der Zug auch leichter ist aber dann geht die Kupplung kaum.
    Würde gerne einen Experten bei mir in der Nähe suchen aber noch ohne Erfolg
    • Mikimix
    • June 3, 2020 at 15:49
    Zitat von Menzinger
    Für mich passt das nicht so ganz zusammen. Was heißt denn genau, dass die Kupplung nicht gut ist? Die Beläge hinüber oder was anderes?
    Hast Du denn jemand in der Nähe mit Erfahrung, der sich das mal anschauen kann?
    • Mikimix
    • June 3, 2020 at 13:32
    Ich habe herausgefunden das der Kopplung heble schwer zu ziehen ist weil er so eingestellt wurde. Grund: die Kupplung ist nicht gut und wurde nicht erneuert bei der Restaurierung . Ich vermute das die Kupplung ausgewechselt werden müsste . Wo kauft ihr eure Ersatzteile ? Muss ich eine komplette Kuplung Kaufen ?
  • Vespa 150 VBB 1 Original Zustand
    • Mikimix
    • May 30, 2020 at 10:09
    Motor : 150
    • Mikimix
    • May 30, 2020 at 10:08
    Zitat von Menzinger
    Du kannst viel in Sachen originalnah erreichen, wenn Du die Reifen auf normal umstellst, die Schwingenabdeckung und die Sitzbank tauschst.
    Du zeigst leider nicht den Tacho, der ist auch noch interessant.
    Die Griffe waren original in der gleichen Farbe wie die Gummis der Seitenbacken und die Dichtung vom Rüli auch. Bei den Leisten auf den Motorbacken hätte ich gesagt, die gehören da nicht hin, aber sie sind nunmal da.
    Wie ist sie denn motorisiert?
    • Mikimix
    • May 29, 2020 at 22:09
    Ja und was währe Original? Farbe weiß ich schon. Ich würde gerne ein Original Zustand erreichen.
    • Mikimix
    • May 29, 2020 at 21:49
      • 2.02 MB
      • 4,032 × 3,024
      • 185
    • Mikimix
    • May 29, 2020 at 18:16
    Habe eine Frage an euch. Wo kann ich am besten nachschauen was an meiner Vespa 150 VBB1 im Original Zustand verbaut wurde?
    Damit ich bei mir nachschauen kann und gegebenenfalls Änderungen vornehme, und original Zustand herstelle.
    Danke für eure Unterstützung
    • Mikimix
    • May 29, 2020 at 18:13
    Danke
    • Mikimix
    • May 29, 2020 at 13:12
    Was benützt ihr für Fett? Um z.b die Schaltraste neu zu fetten,
