Vespa VBB1 150 Benzin aus dem Tankdeckel
  • Mikimix
  • June 26, 2020 at 10:59
  • Mikimix
    71384 Weinstadt
    VBB1
    Ist es normal das Benzin aus dem Tankdeckel herauskommt auch wen der Tank nicht bis oben voll ist?
    Creutzfeld
    • June 26, 2020 at 11:18
    Moin
    Wieviel denn?
    Durch die Entlüftung kommt immer mal ganz eben was durch.
    Wenn es durch den Deckel drückt ,also zwischen Deckel und Dichtung durch, ist deine Dichtung im Sack
  • Mikimix
    71384 Weinstadt
    VBB1
    • June 26, 2020 at 12:15
    Es ist schon einiges. Huter è in para Bilder. Ist die Dichtung Auchan richtig?
      • 5.21 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 276
    Einmal editiert, zuletzt von Mikimix (June 26, 2020 at 14:00)
    • June 26, 2020 at 14:44
    Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Dichtung ist...
    Creutzfeld
    • June 26, 2020 at 14:59
    Ist die nicht für die Hupe?
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • June 26, 2020 at 15:00
    Servus Mikimix,
    meiner Meinung nach ist die Dichtung zu groß.
    Es sieht so aus, als ob sie locker auf dem Tank aufliegt und dann nur durch den Schraubverschluss des Deckels fixiert wird.
    Ich kenne es so, dass die Dichtung bündig im Deckel ist und beim Öffnen desselbigen auch dort bleibt.
    Creutzfeld
    • June 26, 2020 at 15:03
    Die Dichtung habe ich bei meiner Sprint/Rally verbaut. Wird in die Öffnung des Tanks gedrückt. Vermackelt man auch nicht die Öffnung mit den Tankhahn.
    Gibt's beim Scootercenter Köln
    Creutzfeld
    • June 26, 2020 at 15:54
    So sieht das dann aus
  • Mikimix
    71384 Weinstadt
    VBB1
    • June 27, 2020 at 16:59
    Danke werde es bestellen und testen
  • BenzinTankdeckel
