Forum
  2. Akala
Beiträge von Akala
  • 1
  • 2
  • 3
  • SIP Kabelbaum 12V
    • Akala
    • July 8, 2022 at 17:52
    @ Volker, jetzt weis ich was du meinst mit em Stecker. Heut ist das Material gekommen. Aber der Stecker ist ja schnell ausgetauscht durch was anderes....
  • SIP Kabelbaum 12V
    • Akala
    • July 6, 2022 at 19:13
    Die Kabelfarben stimmen nicht mit dem kabelstrang überein.
    Gekauft hab ich die Anlage:
  • SIP Kabelbaum 12V
    • Akala
    • July 6, 2022 at 07:30
    Guten Morgen,
    Ich hab ein V50 S mit Abblendlicht/Fernlicht und Bremslicht. Keine Blinker. Laut Liste sollte der Kabelbaum passen.
    Ja hab ich kein Komplettsatz gekauft, sondern alles einzeln.
  • SIP Kabelbaum 12V
    • Akala
    • July 5, 2022 at 20:23
    Hallo Zusammen,
    Ich habe diesen Kabelbaum bestellt.
    Hat das schon mal wer eingebaut? Finde das mit den Kabelfarben sehr verwirrend.
    Hat wer voll nen besseren Anschlussplan?
  • Welches 12V Umbaukit für die V50s?
    • Akala
    • June 26, 2022 at 11:58
    @ Kawitzi:
    ich habe meine Vespa im Moment nicht bei mir daheim stehen. Und die Konusgröße weis ich nicht auswendig. hab ich bis jetzt nicht gebraucht ;)
    Ich versuch mich halt mal an den Umbau. Wird schon schief gehen. Ein wenig Handwerker bin ich auch. :-4
    Hätte nur nicht gedacht, dass es so viele Teile getauscht werden müssen. Aber man wächst ja an seinen Aufgaben
    Das hier müsste ja dann passen, oder?
    • Akala
    • June 26, 2022 at 09:42
    Meine Mutter hat ein Schlüsselweite von 14mm.
    Was hab ich den dann für einen Durchmesser? Kann man das auch so pauschal sagen?
    Kann gerad nicht messen.
    • Akala
    • June 25, 2022 at 16:10
    Und an welcher Stelle muss ich den Konus messen?
    • Akala
    • June 25, 2022 at 14:06
    Muss den ein neuer Kabelbaum rein? Oder kann man den alten drin lassen?
    • Akala
    • June 24, 2022 at 14:19
    Hallo Zusammen,
    Ich hab mich jetzt entschlossen eine 12V Anlage einzubauen.
    Kann mir jemand was empfehlen? Da ist die Auswahl ja doch recht groß.
    Ich hab eine V50s mit Ab und Fernlicht und Bremse. Im Kabelkasten laufen 6 Kabel rein bzw. raus.
    Will nicht das falsche bestellen,
    Danke für die Tipps
  • Temperature am Hinterrad
    • Akala
    • June 12, 2022 at 18:19
    Hallo Zusammen,
    Bin gerad eine kleine Runde ums Dorf gefahren. Waren so 15km. Sind 80 Grad in Ordnung am Hinterrad Nähe der Bremse? Ist ja schließlich auch warm. yohman-)
    Schleift nix und läuft super das Maschinchen..
  • V50 Motor Bohrung unterm zylinder
    • Akala
    • May 28, 2022 at 18:03
    Des Bild ist aus einem Vespa Reparatur Buch. Es ging mir nur um das Beispiel Bild...
    Danke für die Antworte
    • Akala
    • May 27, 2022 at 21:40
    Hallo Zusammen,
    Kann mir jemand sagen, für was das kleine Loch ist neben der Kurbelwelle?
    Hab hier mal nen Bild fotografiert.
    Danke
      • 866.45 kB
      • 1,200 × 1,200
      • 242
  • Vespa V50 Geräusche Motor/Getriebe
    • Akala
    • April 23, 2022 at 21:41
    Hallo Zusammen, danke für die Antworten. War eine Weile außer Gefecht.
    gaeskits der Kolben und Co haben erst 500km aufm Tacho. Kann da schon was kippen?
    Ich werd jetzt mal den originalen Auspuff ranschrauben und nochmal probieren.
    Werde Auskunft geben
    • Akala
    • April 13, 2022 at 18:41
    hier nochmal wenn der Motor läuft. Hört ihr das Rasseln?
    trim.DC048EC2-2623-413E-826E-955121CEBD0E.mp4
    • Akala
    • April 13, 2022 at 18:29
    Kann mir jemand nen tip geben, was das sein könnte? Wenn ich fahr hört man das Geräusch als wenn irgend ein Blech schnell kläppert. Es kommt aus dem Motor. Hab Angst, das mir unterwega mal was hopps geht. Wenn ich den Gang draussen hab und Rolle, ist es weg. Hoffe man kann das Video sehen und was hören.
    Gruss
    Dateien
    trim.79E81177-2B8B-4D13-8119-FEDD5A70DD4A 2.mp4 1.42 MB – 238 Downloads
  • Vespa V50 macht Probleme bergauf
    • Akala
    • March 27, 2022 at 16:05
    also erstmal danke ich allen denen, die mir versucht haben zu helfen und mein Problem nicht als normal abgehakt haben ;) Die Gedanken von euch haben mi geholfen und mich auf die richtige Spur gebracht.
    Ich habe über den Winter eine SChnellkupplung in die Spritleitung eingebaut. Hab da nicht mehr dran gedacht, aber wie gesagt wurde mir hier geholfen. Jetzt läuft der Roller so wie immer auch am Berg fahr ich jetzt wieder gemütlich mit 40-50 Sachen berghoch.
    @Fantime:
    Meine Überlegung zum Kolbenklemmer war folgender: in dem Moment wo ich keine Leistung mehr hatte, habe ich gebremst, Motor ausgemacht und dann mal durchgetreten. Wenn da was zu warm geworden wäre, hätte es schwerer anzutreten sein müssen. War aber nicht, von dem her habe ich eigentlich den Klemmer ausgeschlossen.
    Mit meinem Tuningteilen bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und der Roller läuft über 70 Sachen (jaja ich weis Tacho und so, aber es gibt ja heute zum Glück GPS Uhren, die alles anzeigen können, also bitte nicht gleich wieder besser wissen...)
    An der Übersetzung habe ich nichts gemacht. Und den Auspuff habe ich damals eigentlich auch nur dran gemacht, weil der Originale so hässlich war/ist. Aber der Motor läuft nun viel Runder und kommt aus dem mitteleren Drehzahlen viel besser raus.
    Was ist den deiner Meinung nach für eine Düse die Richtige? Ich probier ja als gern mal rum ;)
    Schönen Restsonntag noch!
    • Akala
    • March 26, 2022 at 22:29
    Hallo Paddy,
    Vielen Dank, einer der mich versteht.
    Ich hab nen 16/16 Vergaser drin, einen Giannelli Auspuff und einen DR Kolben/Zylinder eingebaut. Düsen ist momentan eine 72iger drin. Kann es sein, dass ihm die Puste ausgeht, weil die Ich ne falsche Grundeinstellung am Vergaser hab?
    Muss eigentlich sagen, dass der Motor ansonsten super läuft, geht gut an, spricht gut an und läuft rund…
    • Akala
    • March 26, 2022 at 21:21
    Ich wohn im Süden. Hier sind Berge normal. Ist wollte damit zum Ausdruck bringen, dass mein Roller gut läuft, nur wenn ich den Berg raufklettere ihm nach kurzen die Puste ausgeht. Es fühlt sich an als wenn der Kolben klemmt, was er aber nicht macht…
    Rollt man dann vor sich hin mit, bis es wieder gerade wird, gibt es keine Probleme mehr…
    • Akala
    • March 26, 2022 at 21:12
    Hallo Zusammen,
    Meine Vespa mit mit nem 75ccm Kolben läuft auf der Ebene echt super.
    Wenn ich aber ca. Einen Kilometer den Bergauf fahre, merke ich wie die Leistung weggeht. Er nimmt dann auch kein Gas mehr an.
    Hat jemand einen Tip für mich?
  • Welche Farbe hat diese Vespa?
    • Akala
    • December 4, 2021 at 14:47
    Danke für die Info.
  • 1
  • 2
  • 3
