  2. Superduper
Beiträge von Superduper
    • Superduper
    • April 28, 2023 at 20:57
    ja ist verrostet das schleif ich weg
    • Superduper
    • April 28, 2023 at 19:50
    Ok ich will sie nicht extra auspressen. Ich schaue ob die neue Bremstrommel rund läuft und entscheide dann.
    • Superduper
    • April 28, 2023 at 19:15
    Hallo, meine Bremstrommel von meiner pk eiert, habe mir schon eine neue bestellt. Bei der Achse weiß ich jetzt nicht ob sie krumm ist und ich sie wechseln muss. Hier ist ein Bild. Ist sie leicht verbogen ? Ich meine nicht? Danke
      • 537.01 kB
      • 84
    • Superduper
    • April 24, 2023 at 21:52
    Danke das könnte klappen
    • Superduper
    • April 24, 2023 at 12:33
    Die Trommel!
    • Superduper
    • April 24, 2023 at 11:27
    Hallo das Vorderrad meiner PK XL eiert. Ich habe die Lager der Bremstrommel getauscht das hat nichts gebracht. Die Felge läuft auch rund. Könnte es die Achse sein ?
    • Superduper
    • April 21, 2023 at 21:38
    So 90 kmh vorher hatte ich 75kmh hab jetzt alles so gelassen und zusammen gebaut. Mal schauen ob's was gebracht hat
    • Superduper
    • April 21, 2023 at 06:42
    Achso ! Danke
    • Superduper
    • April 20, 2023 at 20:38
    Hier mein Pinasco 102. Hab ihn mit der Portmap bearbeitet , meine Frage kann ich das Kolbenfenster noch größer machen ? Drumherum ist ein Steg wie viel muss davon stehen bleiben ?
      • 480.52 kB
      • 82
      • 520.54 kB
      • 92
    • Superduper
    • April 19, 2023 at 15:44
    Danke!
    • Superduper
    • April 18, 2023 at 21:50
    Ah alles klar. Habe den Zylinder immer dran gehalten und geschaut aber wenns nicht symmetrisch sein muss ist's ja gut
    • Superduper
    • April 18, 2023 at 21:27
    Ich hab meine Überströmer gefräst und wollte fragen ob das so klappt ? Ist das symmetrisch genug? Für einen 102ccm Pinasco zylinder
      • 792.6 kB
      • 89
      • 731.95 kB
      • 88
    • Superduper
    • March 23, 2023 at 18:23
    Guten Abend,
    Ich fahre zurzeit dieses Setup: PK XL 2 , 102 Pinasco, 3.00 Übersetzung,Sito Plus,19er Vergaser fährt 80kmh . Ich würde gerne die Leistung steigern und einen 133 Polini einbauen. Kann ich die Übersetzung und den Vergaser so lassen und einfach Plug und Play den Zylinder einbauen ?
    • Superduper
    • December 29, 2022 at 19:35
    Hab die Kerze ans Blech gehalten ah ja ok
    • Superduper
    • December 29, 2022 at 19:00
    da ist ein a und zwei striche rechts daneben steht er also weiter gehts fast nicht
    • Superduper
    • December 29, 2022 at 18:49
    pk xl 2 1995 ohne batterie
    • Superduper
    • December 29, 2022 at 17:55
    Hab keinen Zündfunken! Aber das Licht geht.. also denke ich die CDI? Oder der Pickup ?
    • Superduper
    • December 27, 2022 at 17:36
    Habe schon alles überprüft auch die zündkerze , vielleicht der zzp? Der Pickup ist sehr abgeschliffen vielleicht liegt es daran
    • Superduper
    • December 27, 2022 at 15:18
    Meine Vespa (PK XL) hat zündaussetzer und geht dann aus. Hier ein Bild vom Pickup könnte es daran liegen ?
      • 673.63 kB
      • 93
    • Superduper
    • September 26, 2022 at 08:54
    Morgen, wenn ich einen an der Ampel einen Gang einlege kriege ich den manchmal nicht mehr raus die Vespa zieht dabei nach vorne. Liegt das an der Kupplung ?
    Danke!
