  2. gaeskits
Beiträge von gaeskits
  • Dichtungen & Dichtsets - BLACK DEZEMBER RABATT
    • gaeskits
    • December 4, 2024 at 12:26
    Hallo Zusammen,
    wie jedes Jahr gibts bei meinem Shop einen "Black December".
    Ihr könnt also den ganzen Dezember lang vom Black24 Rabatt profittieren.
    Schaut einfach mal vorbei..
    Grüsse Lars
    gaeskits shop | GAESKITS
    www.gaeskits.shop
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • gaeskits
    • June 16, 2024 at 10:19
    Mahlzeit,
    ich hab meinen QUattrini auseinandergebaut und so braun-goldenen Schmauch überall festestellt. Das zieht sich hoch bis unter den Kolbenring im UT.
    Nicht vom Öl im Kurbelgehäuse beirren lassen. Drucktest vor Demontage war gut und kein ölgesaugt.
    Sowas hab ich in 25 Jahren noch nicht gesehen.
      • 3.38 MB
      • 1,152 × 2,048
      • 105
  • GAESKITS - Dichtungen , Dichtsets, Sonderformen WINTERRABATT
    • gaeskits
    • January 5, 2024 at 16:20
    Auch hier nochmal der Hinweis...
    RABATTAKTION WURDE VERLÄNGERT !!! Schaut mal vorbei!
  • Zylinderfußdichtungen, Membrandichtungen, Sonderanfertigungen, Dichtsets oder Einzeldichtungen www.gaeskits.shop
    • gaeskits
    • January 5, 2024 at 16:19
    Hallo Zusammen,
    hier ein kurzer Hinweis dass die Rabattaktion etwas verlängert wurde...... schaut mal vorbei
    • gaeskits
    • December 26, 2023 at 11:37
    Hier nochmal der Hinweis an Euch Alle:
    Noch bis Monatsende läuft der Winterrabatt für meine GAESKITS Dichtungen !!!!
    Wer es kennt, kann noch zugreifen.
    Wer es nicht kennt, kann sich ebenfalls günstig eindecken und testen und sich von der Qualität überzeugen.
    GAESKITS
    "High Performance Seals" Standard und Sonderanfertigungen für klassische Vespa Roller und sonstige Sonderanfertigungen
    WWW.GAESKITS.SHOP
    hier gehts zum Onlineshop. Einfach den Code im Warenkorb eintragen und los gehts!!!!
    • gaeskits
    • July 2, 2023 at 16:04
    Hallo Zusammen,
    Ich biete Euch verschiedenste Dichtungen in verschiedenen Dicken an:
    - Zylinderfuß
    - Membrankästen
    - Vergaser
    - etc.
    Sowohl Originalformen, als auch von Tuningzylindern oder Teilen oder gerne auch Sonderformen und Sonderwünsche oder ganze Sets.
    Scan, Originale Dichtung oder auch das Bauteil zukommen lassen und ich fertige Euch passgenau die notwendige Dichtung.
    Ich verwende Abil-N nach Abstimmung mit den Anwendungstechnikern von Elring. Nach vielen Tests hat sich das als Bestes und Universellstes
    Material herausgestellt. Das Setzverhalten ist im Schnitt ca. 5% grösser als Aramid (0,25-0,5mm hat 22,5% und ab 0,75mm 27,5%), dafür NICHT brüchig und mechanisch höher belastbar gegen Knicken oder Druck.
    Bitte das beim Anziehen beachten.
    Trocken verbauen, fetten, Curil oder Dirko schon getestet....funktioniert mit allem.
    Hier findet ihr einen Auszug aus meinem Sortiment....ist aber wiedermal nicht up to Date, weil laufend neue Artikel hinzukommen.
    Versand kommen 2,10 Versandtasche hinzu. Wem das zu unsicher ist, da gibts auch andere Möglichkeiten. Einfach anfragen.
    Lieferzeit: geht direkt am nächsten Morgen zur Post. Schneller gehts wirklich nicht :)
    Bilder und weitere INFOS auf meiner Homepage:
    https://www.gaeskits.shop
    Artikelliste Stand 01.07.2023
    Artikelliste GAESKITS.pdf
  • Dichtsatz Dichtung für Vespa PX PV V50 T5 und Tuningzylinder
    • gaeskits
    • July 2, 2023 at 13:41
    mono Bitte diesen Thread schliessen.....die Links haben sich geändert und der Thread kann nicht bearbeitet werden. Danke
    • gaeskits
    • May 5, 2023 at 19:23
    Zitat von Kawitzi
    Ahhh.. einen 34 Dello ... Ist der Gasschieber ein 40er?
    Dann passt eine 36ND!
    38er mein Freund :)
    • gaeskits
    • May 5, 2023 at 19:10
    Zitat von Kawitzi
    Was hast du denn für eine Größe drin und welchen Gaser hast du? Ich würde ne 38 ND nehmen
    VHSB38DD B38/ND60, K57 Clip2, DQ263, HD 170
    • gaeskits
    • May 5, 2023 at 18:25
    Zitat von Kawitzi
    Eine größere Nebendüse reichert bis auf 1/4 an, ne kleinere magert ab... Ich nenne es jetzt mal 4takten und klingeln...
    ok danke....dann hau ich mal eine 36 ND rein und schau was passiert
    • gaeskits
    • May 5, 2023 at 14:10
    Zitat von Kawitzi
    Spontan...Nebendüse
    kommt das schucken von zu mager oder zu fett? oder gibts das phänomen bei beiden?
    • gaeskits
    • May 5, 2023 at 07:49
    Moin....was fällt euch spontan dazu ein wenn der MOtor beim Schieber schliessen immer so nachschuckt aber bei minimalsgas knattert als wenns zu fett wäre?
    • gaeskits
    • April 2, 2023 at 12:05
    Zitat von Ridin' Dirty
    Bei mir war das zünkabel durchmesser zu dick, daher kein Signal. Entweder fester zusamendrücken an der Klemme oder ein dünneres zündkabel für die einstellung, so hat es geklappt.
    Es ist bei mir eher so dass beim Gasgeben die Lampe ausgeht bevor ich das Pleateau sehen kann. Ob der Abnehmer dabei an der CDI hängt oder bei der Kerze ist egal. Selbes ergebnis. Auch Alufolie wickeln bringt nix. Zum Kotzen. So teure Lampe und totaler Müll
    • gaeskits
    • April 1, 2023 at 20:42
    Meine Teure Hella strobolampe hat ziemliche Probleme mit IDm Zündungen. Ich kann hier nichtmal das Plateau sauber abblitzen. Was nehmt ihr, was funktioniert bei Euch?
    Wichtig wie gesagt, verstellbare Zündungen ist ein muss.
    • gaeskits
    • January 13, 2023 at 21:15
    Sehr lieb von Euch dass ihr Euch um meine HDD kömmert :-). DIe Frage ging aber eher in die Richtung Zündkerzengesichter und Deutung der Bereiche wo die Ablagerungen entstehen
  • Assoziationskette
    • gaeskits
    • January 1, 2023 at 22:13
    Feilen fetten
    • gaeskits
    • January 1, 2023 at 22:03
    Ich suche eine Beschreibung zu Zündkerzengesichter....aber nicht den Standard den man kennt von Bosch etc...sondern so eine Spezielle. Da war z.B. die Elektrode beschrieben, wie weit in Millimeter die verfärbt ist und woran das liegt etc. oder wieweit der Isolatior verfärbt ist.
    Meine HDD hats zerlegt und meine Wiki ist jetzt Fiki.
    Vllt. kennts jemand.
    Wie gesagt ....ist net das übliche mit Eletroden geschmolzen oder sowas.
    Vllt. hab ich das mal ausm Vergasereinstellforum?
  • PK 50 geht nach Start wieder aus
    • gaeskits
    • January 1, 2023 at 21:50
    Zitat von mtz
    ja bin grad auch unschlüssing. Bin auch nicht sicher ob das Öl wirklich über die Kuwe oder Wedi rein gekommen ist. Will halt nicht, das das dann bald wieder unzuverlässig wird. Fahre gern viel und immer! :) Hab schon nach neuen Gehäusen geschaut. 300 Euro. Aber dann will ich auch ne neue Welle und alle Lager und dann bin ich ja bei 500 Eus + :-4
    Wenn Du das alles auseinander hast und die letzte REvision 8 Jahre zurück liegt, dann dürfen die auch mal wieder neu gemacht werden. Dann hättest du sicherlich einige Fehlerquellen beseitigt die auftreten können.
    P.S. Wo findest Du NEUE Gehäuse für 300€
    • gaeskits
    • December 10, 2022 at 10:19
    Zitat von wolf181
    Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich :-4
    Hinkt nicht. Nur dass passendes passt ist ebenfalls eine Tatsache wie dass die Sonne scheint und hell ist.
    Bei uns heisst man das auch...viel gschwätzt und nix gsagt lmao
    • gaeskits
    • December 10, 2022 at 09:19
    Zitat von mhx
    Fantime…. Sehr gute Analyse
    Die Sonne scheint..... ist auch eine sehr gute Analyse lmao
