Beiträge von silent_guy
Tja, ich bin mir selbst noch nicht klar was ich mache. Ist quasi ein Scheunenfund. Keine Papiere keine Schlüssel, Motor läuft nicht. Dafür keine Welle und kein Rost, unverbastelt, vollständig, wenig Km und fast geschenkt. Lack (O-Lack) könnte man eventuell noch aufarbeiten. Schwere Entscheidung. Mit meiner anderen Vespa bin ich soweit fertig, hätte also zeit dafür.
Würde mit 80 starten. Würde aber den Auspuff noch ändern. Der Zylinder braucht unbedingt einen Reso.
Kurze Frage:
Es gibt für die XL2 ja dieses flache Rücklicht von der HP.
Kann ich das 1:1 gegen das originale tauschen (also nur die Kappe) oder muss das Unterteil auch getauscht werden?
Grüße
Denke ich auch.
Danke für das Feedback.
Warum sind denn manche Rot und manche Orange?
Denke die sind neu immer rot und verblassen durch UV-Strahlung (Sonnenlicht) zunehmend ins Orangene.
Bosch W4CC ist Geschichte. Wird nicht mehr produziert, nur noch die NGK ist im Handel lieferbar.
Die 8er NGK wird bei längeren Vollgasfahrten etwas hell.
Finde nirgends Infos welche Kerze für den Satz vorgesehen ist.
Aber die 8er müsste eigentlich passen, dann werde ich mal bei Bedarf ne 82 HD ausprobieren.
Welche Kerze ist für den Satz eigentlich richtig?
NGK B8 oder B9ES?
Die Bosch W4CC ist nicht mehr lieferbar, oder? -
Du könntest einen LML Tacho kaufen und davon die Nabel verwenden, die sind auch gelb. Sollte passen.
LML Sensation Vespa PK50-125 XL 2 / N / Eile Tachometer | eBayEntdecken Sie LML Sensation Vespa PK50-125 XL 2 / N / Eile Tachometer in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!www.ebay.de -
ich vermute das die sich orange färben wenn sie verblassen aber eigentlich rot waren wie auch die Punkte auf der Tachoscheibe. Habe mal einen neuen Tacho für die XL2 gefunden, leider zu einem astronomischen Preis, da war beides rot.
Bei ner XL2 müsste das ein rot sein. Kein Orange.
@ Alpha: Würde mir einen neuen Tacho bestellen und die Nadel tauschen. Ich weiß, die sind ziemlich schwer zu finden. Kleben wird vermutlich nichts denn durch die Vorspannung muss die schon was aushalten.
bekommt man die Nadeln eigentlich noch irgendwo neu oder als Nachbau? Meine sind arg verblasst. Oder weiß jemand welcher RAL-Farbton das ist?
Habe das Öl jetzt durch einen Lackfilter abgelassen.
Es waren keine Späne zu sehen, absolut gar nichts.
Die abgelassene Menge war genau 250ml, und roch nicht nach Sprit.
Also alles bestens.
Dann soll es so weiter laufen.
Vielen Dank für die Ratschläge und Antworten
So bin ich vorgegangen: Zuerst ZZP den einstellen / Abblitzen, dann die Hauptdüse ermitteln, zuletzt ND und Leerlaufgemisch einstellen. Bei mir war die 42 zu klein und es musste eine 45 rein. Symptome waren ähnlich. Das Einstellen des richtigen Leeraufgemisches brauchte einiges an Geduld und Fingerspitzengefühl.
Vergaser reinigen und abdichten ist Grundvorraussetzung. Viel Erfolg.
