PK 50 XL2: Tachonadel abgebrochen
  • alpha7
  • May 26, 2022 at 17:01
  • alpha7
    PK 50 XL2
    Bei meinem Tacho ist die Nadel abgebrochen. Habt ihr ne Idee was man da machen kann?
    Danke und Gruß
      • 1.22 MB
      • 541
    • May 26, 2022 at 17:13
    Den Tacho vorsichtig zerlegen und die Nadel mit Pattex festkleben.
  • silent_guy
    Pk 50
    • May 26, 2022 at 17:39
    bekommt man die Nadeln eigentlich noch irgendwo neu oder als Nachbau? Meine sind arg verblasst. Oder weiß jemand welcher RAL-Farbton das ist?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 26, 2022 at 17:43
    :D Klar! Segnale Arancione ...RAL 2010 froehlich-)
  • silent_guy
    Pk 50
    • May 26, 2022 at 17:47
    Bei ner XL2 müsste das ein rot sein. Kein Orange.
    @ Alpha: Würde mir einen neuen Tacho bestellen und die Nadel tauschen. Ich weiß, die sind ziemlich schwer zu finden. Kleben wird vermutlich nichts denn durch die Vorspannung muss die schon was aushalten.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 26, 2022 at 17:58
    An meiner XL 2 ist die Nadel Orange =O ! Dann hatte man mir eine Plagiat Nadel verkauft oder du hast einen italienisches Tacho verbaut 8) ...
  • silent_guy
    Pk 50
    • May 26, 2022 at 18:08
    ich vermute das die sich orange färben wenn sie verblassen aber eigentlich rot waren wie auch die Punkte auf der Tachoscheibe. Habe mal einen neuen Tacho für die XL2 gefunden, leider zu einem astronomischen Preis, da war beides rot.
      • 128.62 kB
      • 800 × 600
      • 271
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • May 26, 2022 at 18:12
    Danke für eure Antworten.
    Das ist richtig, einen Tacho findet man nur ziemlich schwer. Also wenn jemand noch einen rumliegen hat, bitte melden ;)
  • silent_guy
    Pk 50
    • May 26, 2022 at 18:18
    Du könntest einen LML Tacho kaufen und davon die Nabel verwenden, die sind auch gelb. Sollte passen.
    LML Sensation Vespa PK50-125 XL 2 / N / Eile Tachometer | eBay
    Entdecken Sie LML Sensation Vespa PK50-125 XL 2 / N / Eile Tachometer in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!
    www.ebay.de
  • maxi-g
    Gießen
    PK 50 XL 2
    • May 28, 2022 at 16:02
    Ich hab zufällig einen rumliegen.. 80km/h aus einer XL2, übrig wegen Umbau auf 120 km/h.
    Melde dich gerne mit einer Preosvorstellung ;)
      • 767.34 kB
      • 199
      • 780.95 kB
      • 196
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • May 29, 2022 at 22:04
    Warum sind denn manche Rot und manche Orange? :huh:
    • May 29, 2022 at 23:00
    gelb gibt es auch noch...
  • silent_guy
    Pk 50
    • May 30, 2022 at 13:23
    Denke die sind neu immer rot und verblassen durch UV-Strahlung (Sonnenlicht) zunehmend ins Orangene.
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • July 16, 2022 at 21:32
    Brauche noch einmal eure Hilfe:
    Hab heute alles getauscht, hat auch alles geklappt. Lediglich die Dichtung um den Tacho war ziemlich ausgeleiert. Will bzw muss sie daher tauschen. Ich finde aber leider bei den beiden großen Online Shops keine Dichtung für eine PK 50 XL2.
    Hat jemand eine Idee?
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • August 26, 2022 at 10:48
    Kann vielleicht jemand helfen?
    Das ist die Dichtung welche um die durchsichtige Plastikabdeckung des Tachos geht
  • sucram70
    NE / GV
    PX200 alt / Rally180 / VB1T
    • August 26, 2022 at 23:12
    kann leider nicht helfen, aber kann man die nicht selbst herstellen mit einer Gummimatte und Cuttermesser oder Schere?
    Lad mal ein Bild hoch.
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • August 31, 2022 at 21:36
    Das ist eine gute Idee. Danke.
    Bild geht leider nicht, da ich das teil schon entsorgt habe :/
  • Pk 50 xl2
    • Superpippo
    • April 29, 2020 at 10:55
  • DR 85 ccm Satz mit Dell orto 16er Vergaser welches Setup
    • Roymia
    • August 11, 2012 at 14:32
  • Mein Winterprojekt 2008-2009: PK 50 xl2 ist fertig. Mit Fotos - neue Bilder
    • Gernot
    • June 12, 2009 at 18:45
  • PK 50 XL2 kein Zündfunke
    • sniffmaster
    • June 15, 2009 at 10:57
  • Motor PK 50 XL Teil abgebrochen - Schlimm?
    • Phipps
    • March 29, 2009 at 17:13
  • Ansaugbalg
    • Olli
    • May 14, 2006 at 13:07
