Falls Du dem selbst nachgehen magst.
Dein Choketest reichert das Gemisch an.
Spricht erstmal für Falschluft.
Dennoch schau Dir den Verlauf des Benzinschlauchs, seine Länge an. So kurz wie irgendmöglich, keine Knicke, Schlaufen.
Dann Chinesenhut am Vergaser mal lösen, um potentiell Luftblasen im Schlauch zu eliminieren.
Danach die Vergaservedschraubung. Inbusschrauben? Vorsicht. Es müssen die passenden Scheiben (alle) nach Explosionszeichnung verbaut sein. Schrauben vorsichtig mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen. Die inbus im Alu neigen zum Ausreißen, wenn man es übertreibt. Sind zu wenig Scheiben verbaut, kann man in den Kurbelraum durchbrechen.
Oder Stehbolzen mit Verschraubung? Deutlich (!!!) besser in Sachen Handling.
Jetzt provoziere das Hochdrehen und sprühe Bremsenreiniger - NICHT in sondern - AN den Vergaser im Bereich der Dichtung zur Wanne und unter die Wanne. Tourt er ab, hast Du ein Falschluftsymptom entdeckt.
Dann mal Vergaser auf ne Richtplatte oder Glasplatte legen, schauen ob er ggf Verzug hat, ansonsten neu abdichten und checken.
Der Roller meines Schwagers hatte bei gleichem Fehlerbild einfach nur zu lose Schrauben am Vergaser.
Muss also gar nicht viel sein.
Benzinschlauch ist ne Sache für sich, ich nutze die guten aus dem KFZ Zubehör, Gewebeummantelt.
