kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Das reparieren wir heute Abend...
    Dankeschön :) Ich hatte glücklicherweise oder zufälliger Weise einen zweiten Vergaser mit heilem Schwimmer und Schwimmernadel (bzw. dem Aufsatz, an dem alles dran ist). Habe das schon eingebaut und die Vespa läuft. Nur glaube ich, dass ich dabei den Vergaser verstellt habe.
  • Dankeschön :) Ich hatte glücklicherweise oder zufälliger Weise einen zweiten Vergaser mit heilem Schwimmer und Schwimmernadel (bzw. dem Aufsatz, an dem alles dran ist). Habe das schon eingebaut und die Vespa läuft. Nur glaube ich, dass ich dabei den Vergaser verstellt habe.
    Misha, klopf dem Volker noch mal von mir auf die Schulter. Hat meinen 200er Rahmen gut wiederhergestellt.
  • Das kannst Du eigentlich so nicht. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass die Gemischversorgung des Motors vorher anders war. Was sind denn die Symptome?
    Mir scheint, sie klingt jetzt anders. Lauter und als ob der Motor schneller läuft/stärker belastet wird. Mal gucken was dabei rauskommt.
    Wird gemacht jawohl-)
  • Ich will hupen :porn
    Spaß beiseite, ich habe ein Problem mit meiner Hupe an der Veloce und wäre dankbar für ein paar sachdienliche Hinweise. Meine Veloce ist seit vielen Jahren nach dem bekannten Workaround von 6V DC mit Batterie auf Lusso 12V AC umgebaut. Die originale Hupe, die vorher mit 6V Gleichstrom von der Batterie gespeist wurde, wird seitdem mit 12V Wechselstrom bedient. Gehupt habe ich seitdem genauso oft, wie ich HU machen habe lassen.
    Seit dem Wiedererwachen nach der Winterpause will sie aber nicht mehr - egal, welche Einstellung ich mit der Schraube vornehme. Strom ist da.
    Das gute Stück ist eine seltene Hupe mit 85mm Aussendurchmesser, wie sie meines Wissens nur bei der Rally und der Veloce verbaut wurde. Ersatz illusorisch, 12V Modell nicht erhältlich. Ich möchte unbedingt die originale Optik erhalten.
    Plan 1: ich bohre die sechs Nieten auf und tausche das Innenleben gegen das einer AC-Hupe. Hat jemand dazu Erfahrungswerte?
    Plan 2: ich finde eine Mini-Hupe, die ich in den Stromkreis hänge und baue sie hinter die originale Hupe. Beim Suchen im Internetz bin ich nicht wirklich fündig geworden. Hat jemand Tipps in der Richtung?
    Danke.
  • Häng sie nochmals an Strom und ticker ein bisschen mit dem Schraubendreher, bei meiner hat es immer geholfen…
  • Hast du mal gemessen, ob die Anschlüsse noch Durchgang haben? Wenn die Spule durch ist, dann wäre final Gewissheit....
    Eine Gleichstromhupe sollte ja im Ruhezustand Durchgang haben. Erst wenn die Spule den Anker anzieht, öffnet der Kontakt und das Magnetfeld fällt wieder ab.
    Wenn du bei egal welcher Schraubenstellung keinen Durchgang hast, dann ist entweder die Spule durch, oder, der Kontakt so korrodiert/abgebrannt, daß er nicht mehr leitet.
    So zumindest kenne ich den internen Aufbau einer Gleichstromhupe.
    Kann natürlich schon sein, daß die für 6 Volt ausgelegte Spule und der Kontakt über die Zeit (auch wenn du nur beim TÜV hupen mußtest), etwas unter der höheren Spannung gelitten haben...
    Aber ich tippe auf gelittenem Unterbrecherkontakt. Also falls kein besserer Vorschlag kommt, Nieten vorsichtig aufbohren und mal kucken, was da drin los ist. Wenn du Glück hast, mußt du nur den Unterbrecherkontakt etwas pflegen und neu abziehen.
    Gruß Paddy.
  • Wenn da alles Serie ist, war original letztere verbaut.
    Ich halte das aber für ne schlechte Funzel und würde die erste verbauen. Die ist wenigstens etwas besser.
  • Hier steht 35W/35W:
    kabel-schute.de/images/schaltplaene/PX_Lusso/00151_Schaltplan_Vespa-PX-Lusso-mit-Anlasserschutz-V1-1500px.jpg
    Bei allen anderen mit Anlasser auch.
    Gruß Paddy.
    Danke dir!
    Bei mir sind zwei Birnen verbaut (Abblendlicht & Fernlicht). Sieht von außen zumindestens so aus, hab das Ding wie gesagt noch nicht geöffnet.
    Ist es dann korrekt 2x die Osram einzubauen oder wie muss ich mir das vorstellen?
    Vielen Dank :-7
  • Das kleine "d" in der Sockelbezeichnung steht für dual, in der Birne sind zwei Wendel drin und sie hat neben der Masse zwei Kontakte am Fuß.
    35/35 heißt jede Wendel hat jeweils 35 Watt.
    Es ist eine Birne. Die zweite Birne, die du siehst, wird die Standlichtbirne sein.
    Gruß Paddy.
    Einmal editiert, zuletzt von Scharnhorst (March 17, 2026 at 22:36)
    Das macht Sinn. Vielen Dank.
    Dann war die Standlichtbirne wohl schon defekt als ich die PX damals gekauft habe. Ich kann mich nicht daran erinnern, das Standlicht jemals leuchten gesehen zu haben 😆 Ich habe auch meines Wissens nach gar keinen Schalter fürs Standlicht bzw. laut Forum haben viele PX Modelle gar keine Funktion mehr, das Standlicht überhaupt anzuschalten.
    Dann besorge ich mir mal die helle Osram.
    LG und danke für deine Hilfe froehlich-)
    2 Mal editiert, zuletzt von Piccolo_Lusso (March 17, 2026 at 22:59)
