Start Freitag 14:00 Uhr und ich denke mal so bis 18:00 auf jeden Fall, bei Bedarf noch was länger. 56295, genaues kommt per PN. Lässt sich mit ner Moselrunde verbinden ![]()
Beiträge von Automaticadett
Erstmal Flohmarkt. Persönlicher Kontakt und Spaß, mit Anfassen (der Teile, nicht der Verkäufer) und direkter Austausch vor Ort ohne Versandgedöns…
Oha grad noch ne Cosa Kulu in Teilen, Cosa Kulu Ritzel, ne 6feder alt Kulu, 125er Cosa Kopf und Haube, PK Dämpfer vorn…shyce was sich alles so ansammelt…und die Frau findet auch immer mehr und Tochter kurbelt die Schmuckproduktion (Segeltau Armbänder) gerade noch an…
PK Anlasser, PX LüRa SIP leicht, ne Lusso ZGP wo nur der PickUp getauscht werden muss mit neuem Kabelstrang und Massefrei…PK Rücklicht XL1…
Ich stell mal mehr Bier kalt
Wobei wir schon im Vorverkauf sind…drohst Du mit „Freitag ist alles weg, wir reservieren nix“ kommt auch plötzlich die letzte Trantüte aus dem Quark. Ich glaub ich freu mich, passt also zum Thema
80er Geraffel?
Original Zylinder, rostige Felgen, Lenkerkopf, nen 135er Krüger…ne linke Seitenbacke in ranzig…Bier steht kalt und die Familie verkauft anderes Trödelzeugs, Klamotten, Bücher, Deko etc..,
Kann ich nachvollziehen!
Adresse....
56295…
Und das findet auch nur am Freitag statt, weil wir es nicht zum Vespbeachi schaffen in diesem Jahr.
Ich fahre so ein gammeliges 80er Lusso Getriebe auf ner ultralangen 62/25 mit dem 187er. Geht auch und macht richtig Laune.
Aber ja, die Preise sind verrückt teilweise.
Ich hab aber den Eindruck, dass es in den letzten Monaten weniger schlimm ist. -
Aber hat nicht jeder so ein Problem nach fast 2 Jahrzehnten inner Werkstatt?
(Ich hoffe es
)Gruß Marco
Ich hab total viel Zeug gefunden, dass wir gerade beim Kumpel an ner PX beim Wiederaufbau verwursten können. Altes Zeug ist aufgearbeitet meist besser als Repro.
Und weil bei der Gelegenheit mal jeder Schrank offen und jede Kiste ausgeräumt war, machen wir am Freitag nen Hofflohmarkt mit den Nachbarn, damit wieder Platz zum Sammeln entsteht
Alles muss raus…nachher sitz ich auf der Straße
valiede begründung warumm es funktioniert giebt es wohl nicht.
fakt ist aber das es funktioniert.
wenn du hier im forum mal ein paar jahre zurück gehst kam die emfehlung sehr häufig und hat zu 80 % das problem gelöst.meine vermutung ist das der benzinstrom es bei der kurzen düse einfach leichter hat als bei der langen und es deshalb nicht zum abmagern an der ampel kommt.
zudem ist die fläche innerhalb der düse um ein vielfaches kleiner was ein zusetzen unwarscheinlicher macht.An letzteres glaub ich auch sehr stark, beim ersten Punkt weiß ich nicht, wie sich da der Sog verändert, wenn die kurze Düse in der größeren Bohrung saugt.
Am Ende egal, wenn es soweit ist, probiere ich das mal
15 Jahre muss ich regulär noch…aber ich gönne jedem seinen wohlverdienten Ruhestand.
Hat die Automatica die Düse überhaupt ?
Nö.
Aber die Schalterkisten bei mir schon.
Ich kann mir vorstellen, dass die langen eher zusetzen, was nach meiner Einschätzung zum Abmagern führt. Mit sauberen Düsen hatte ich - bis jetzt - keine Probleme. Aber wenn das mal kommt, wüsste ich ger , ob das ne Lösung sein kann
gurze bauform in gleicher gröse.
wenn du ein bischen glück hast war es das .
hab damit das problem des an der ampel hochdrehens so schon bei mindesten 10 xl2 gelöst.Hast Du eine Erklärung dafür, was da passiert? Ich hab gerade für nen Bekannten einen XL2 Gaser durchs Ultraschall gejagt. Neben vielen anderen Stellen (der war sowas von dreckig und die Kiste lief gar nicht) hat auch der diesen Düsentyp und die war auch vorne verstopft.
Ich musste da alles frei machen. Karre läuft, aber wenn die plötzlich Zicken macht, würde ich mal nach der speziellen Düse sehenRechts im Bild
Wenn nötig gebt mir mal nen Hinweis, dann mach ich mal 3 Fotos von meinem Geraffel
Im Prinzip ist das Abdrücken sehr hemdsärmelig. Innerhalb der ersten 15 bis 20 Sekunden sollte sich der Zeiger des Manometers für das Auge nicht erkennbar bewegen. Verliert man erkennbar Druck, geht man mit der Sprühflasche und Seifenschaum bewaffnet auf Suche.
Die häufigsten Schuldigen sind im SF-Bereich nach meiner Erfahrung Schweißnähte am Ansaugstutzen.
Unterschreib ich komplett.
Ich hab 2021-2024 6 Motoren (2 für mich) gemacht, dieses Jahr bisher 2 (PX für nen Kumpel und den Automatica von mir so halb) und für die Tochter kommt noch einer dazu.
Einer der ersten nach meinen eigenen war ein Fall bei ner Cosa von nem Bekannten des Arbeitskollegen. Wurde in der Fachwerkstatt gemacht, hatte unmittelbar danach nen kapitalen Klemmer. Falschluft durch brutal eingeklopfte WeDi mit Beschädigung. Die Nummer hat ein befreundeter Gutachter sogar dokumentiert, die Fachwerkstatt hat sich rausgewunden.
Wir haben dann den Motor im betreuten Schrauben repariert, abgedrückt, beim 2. Kick sprang der an, stabiler Lauf und seitdem schon wieder 1000e km gelaufen.
Falschluft ist ne fiese Bakterie, der man aber sehr einfach auf die Schliche kommt. Der Aufwand ist so gering, ich kann das nur empfehlen.
Test für Tachowelle in Verbindung mit der Tachowelle wurde oben genau beschrieben.
Wurde das gemacht, wenn ja, was kam dabei raus?Du kannst auch ohne Welle direkt den Tacho testen. Streichholz in den Schrauber und los. Wenn der Tacho dann zickt, Umtausch beim Händler bis was ordentliches geliefert wird. Man muss nicht jedes Mistteil akzeptieren was geliefert wird.
Ich muss hier mal was loswerden.
Die Kiste macht maximal Spass!
Völlig anders als die PX mit Bums, aber wirklich, die macht Laune.
Insbesondere weil man mit der Kiste noch öfter angesprochen wird, als mit der PX. Aber auch, weil die Automatik so einfach zu fahren ist. Entschleunigt übers Land ist einfach cool.
Da muss ich meinen Frauen dankbar sein, dass sie mich zur Reparatur überredet haben.
Falls Du kannst (ist eigentlich nicht wirklich schwer, man muss nur etwas vorbereitend basteln) drück den Motor ab.
Vergaser und Auspuff weg, ein Stopfen in den Auslass und einen Gärstopfen mit Schlauchsnschluss in den ASS und mit nem Blutdruckmessgerät Druck drauf. Druckverlust sollte optisch am Zeiger kaum sichtbar sein. Im GSF gibt’s nen ganzen Thread dazu.
Bisher war jeder Motor von mir nach diesem Test und eventueller Nachbesserung problemfrei.
Man bastelt sich einmal ein Werkzeug, dass bei jeder Revision maximal gutes Gefühl gibt. -
So denn.
Ich hab meine Hausrunde ein paar Mal gedreht und dann den Radius erweitert. Am Ende gute 60km ohne Probleme und immer mit schönem Kerzenbild. Leerlauf ist noch etwas hoch, da geh ich morgen ran.
Ein Kumpel hatte mir heute in Abwesenheit noch nen SHB vor die Tür gelegt, den ich durchs Ultraschall gejagt hab, den liefere ich dann morgen direkt mal mit der Spaceball One in Ludicrous Speed aus.
Aus Erfahrung kann ich dir nur Empfehlen den vor allem gerade den Pinasco etwas überfettet einzufahren bis er deutlich überfettet.
Die Kolbenqualität ist etwas unterirdisch. Er klemmt gerne und schnell.
Oft ist auch der Ringstoß zu eng.
Vor allem ist der Vergaser eigentlich zu klein für die optimale innere Kühlung.
Aus Erfahrung fahre ich eigentlich nie Pinasco. Ringstoß ist gemessen/angepasst, das gehört für mich zum Einbau.
Und durch den Zylinder musste ich ja auch mit dem kleinen Hohnwerkzeug durch.
Dennoch schau ich nochmal genau auf die Düse. Erfahrung schlägt Theorie, daher danke für den Tipp!
Ist das Kleinanzeigenangebot für die Variorollen 15x15 4g in Meißen ok?
Für den Roller reicht es, wenn sie zuverlässig ist.
Auf Leistung schiele ich da absolut Null, dafür hab ich die PX
Gemessene 81er ist jetzt drin, die 83er war etwas fett, sollte die jetzt ins magere gehen, reib ich mir eine auf 82 und dann passt das.
Nur die schlechte Anspringerei und das Absaufen hab ich noch nicht gegen gecheckt, es regnet wie blöd.
