Forum
  2. KSch
Beiträge von KSch
  • 1
  • 2
  • Reserveradhalter Gewindebolzen ausgetauscht / verlängert
    • KSch
    • April 10, 2024 at 18:32
    Siehe Bilder
  • Verschleiß Kickstartergummi
    • KSch
    • May 2, 2022 at 08:14
    Es würde mich aber schon noch interessieren, ob der Kicker nur an meiner bis zum Boden durchgetreten werden kann. Evtl. ist ja was defekt.
  • Welche Stoßdämpfer für meine PX?
    • KSch
    • April 29, 2022 at 12:20
    Zitat von motogp73
    Hallo Klaus,
    welche sind's denn geworden? Die, die die Santos empfohlen hat, oder andere?
    Ich stehe vor der gleichen Entscheidung und möchte keine Performance Teile verbauen.
    Grüße aus´m Bergischen
    Markus
    original vorne:
    Stoßdämpfer PIAGGIO Standard vorne
    Der Stoßdämpfer ist das zentrale Element des Fahrwerks und ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Ist dieser defekt oder wird ein nicht der Fahrweise ent…
    www.sip-scootershop.com
    original hinten:
    Stoßdämpfer PIAGGIO Standard hinten
    • KSch
    • April 23, 2022 at 13:38
    Zitat von Volker PKXL2
    Eigentlich sollte der Kickstarter den Boden nicht berühren... Hab bisher keine solchen Probleme gehabt.
    Vespa steht auf dem Hauptständer und ich stehe rechts von ihr und kicke mit dem linken Fuß.
    Kickstarter geht bis zum Boden.
    Ist das nicht normal ?
    • KSch
    • April 16, 2022 at 17:19
    Hallo Leute,
    dieser Kickstartergummi hält bei mir keine 10 Motorstarts bzw. ca. eine Woche.
    Er wird regelmäßig an der Stelle an der der Kickstarter den Boden berührt ruckzuck durchgeschliffen.
    Ist das bei Euch auch so? Oder gibt es Gummis die das besser verkraften?
    Ich bin jetzt erstmal wieder ohne Gummi unterwegs.
    Gruß Klaus
    Kickstartergummi P/A passt auch für LML Star 125- 200 2T/4T schwarz o… (sip-scootershop.com)
    für Vespa P80-150X/P150S/P200E/PX80-200E/Lusso/'98/MY/'11/T5/Cosa
    • schwarz
    • oval
    • gerillt
    • sehr gute Qualität
  • Euer Aufreger der Woche?
    • KSch
    • April 12, 2022 at 22:43
    So ein Mist....
    Jetzt darf ich neue Reifen auf die Mofa machen. Die originalen sind nach 57 Jahren am reißen.
    Was ein scheiß. Wollte gerne frühstens am 60. Geburtstag der Mofa die originalen Reifen tauschen
    vespaonline.de/wsc/attachment/161619/
    Das Mofa !
  • Benzinschlauch, wie lang ?
    • KSch
    • April 7, 2022 at 18:39
    Hab selbst die Antwort gefunden
    Benzinschlauch vom Tank zu lang - Nicht die volle Leistung ? - LF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning - Vespa Forum - VespaOnline
    Sorry und VG
    • KSch
    • April 7, 2022 at 18:34
    ich habe letzte Woche meine Dämpfer gewechselt an der PX. Für hinten musste dazu der Tank raus. Bei meiner ist der Benzinschlauch so kurz, dass ich ihn am Vergaser lösen und nachschieben muss um den Tank aus dem Rahmen zu heben. Und ungekehrt beim Einbau. Blöde Fummelei und Kleckerei. Kann man den Benzinschlauch auch (ohne andere Probleme zu bekommen) 30cm länger machen um den Tank einfacher ausbauen zu können?
    Gruß Klaus
    • KSch
    • April 5, 2022 at 18:49
    Schon klar. Hatte eine mir unerklärliche Auswirkung. Habe das bei EKA hinterfragt. Dann wurde mir die ursächliche Bewertung zugesandt. Der habe ich widersprochen. Sie wurde gelöscht und meine Weste war wieder weiß.
    • KSch
    • April 5, 2022 at 17:49
    Bin eben mal gefahren. 3km, es tröppelt leider schon wieder.
    Ist schon eine wesentliche Verbesserung des Fahrverhaltens.
    Hätte schon früher die Dämpfer erneuern sollen.
    • KSch
    • April 5, 2022 at 17:46
    Und man kann sich auch dagegen wehren.
    Ich habe schon mal eine löschen lassen.
    Mail an EKA mit Begründung reicht.
    • KSch
    • April 4, 2022 at 18:33
    Die neuen Dämpfer inkl. aller Gummis sind eingebaut. Das mit dem Tank war schon eine ziemliche Fummelei. Bin noch nicht gefahren wegen des Wetters. Sie steht aber schon viel strammer auf den Rädern als vorher. Danke für die Tipps.
    Gruß Klaus
    • KSch
    • March 25, 2022 at 15:14
    Danke, das ist genau das was ich suche.
    Sollte ich vorsorglich für vorne noch diese Silentgummiringe und für hinten den Silentblock für oben mitbestellen? Muss man für letzteren den Tank ausbauen um ihn zu wechseln? Darauf habe ich eigentlich keine Lust.
    Gruß Klaus
  • Ich und die PX
    • KSch
    • March 25, 2022 at 14:55
    Beitrag
    Zündung neu verkabelt. Mehr Leistung.
    war schon lange nicht mehr hier, weil mein Fokus sich auf andere Bikes verschoben hat. Habe meine PX aber immer noch und jetzt muss ich doch mal was berichten.
    Meine PX80 Bj. 1981 hat schon seit längerem einen 200er Motor, Vergaser original, Cosa-Kupplung, Gemisch (Ölpumpe ausgebaut) und PEP 2.0. Der Roller funktioniert sehr zuverlässig und wird viel für Kurzstrecken eingesetzt. Jetzt hatte ich plötzlich Probleme. Der Motor lief mal wie immer und mal kam er kurz nicht auf Leistung.…
    KSch
    June 9, 2013 at 08:16
    Beitrag
    Batterie wird nicht geladen
    an meiner PX200 (1981) wird die Batterie nicht mehr durch den Motor geladen. Ich habe sie jetzt mit einem externen Ladegerät aufgeladen. Die Spannung an den Batteriepolen ändert sich nicht wenn ich den Motor starte. Knapp 12V. Wenn ich dann einen Verbraucher (Blinker, Bremslicht) einschalte, sinkt die Spannung auf unter 12V ab. Mit dem Ladestromkreis habe ich mich bisher nicht beschäftigt. Wie ist der aufgebaut? Gleichrichter, Spannungsregler? Welche Lichtmaschinenwicklung ist für…
    KSch
    March 28, 2020 at 17:38
    • KSch
    • March 25, 2022 at 14:12
    Hallo Tanatos,
    Danke für die schnelle Antwort.
    Meine PX ist noch komplett wie sie 1981 gebaut wurde. Nur Patina ist hinzugekommen.
    Da passen irgendwelche Performance Teile nicht so richtig, finde ich.
    Gibt es nicht auch einen guten Dämpfer, der so aussieht wie das Originalteil?
    Verstellmöglichkeiten brauche ich nicht.
    Ich möchte auch ungern 300€ für zwei Dämpfer ausgeben.
    Der ganze Roller hat nur 200€ gekostet.
    Gruß Klaus
    • KSch
    • March 25, 2022 at 12:34
    meine PX ist jetzt bereits 41 Jahre alt und hat noch die ersten Stoßdämpfer. Die sind verbraucht und ich würde sie gern erneuern.
    Leider ist das Angebot so vielfältig, dass ich mich nicht recht entscheiden kann.
    Ich brauche keine roten Racingteile. Am liebsten wäre mir etwas, was dem Originalteil ähnlich ist und eine gute Qualität hat.
    Wer kann mir da etwas empfehlen?
    Und welche zusätzlichen Teile rund um die Dämpfer sollte ich gleich mit wechseln?
    Gruß Klaus
  • Bremse vorne bremst nur mäßig
    • KSch
    • June 4, 2020 at 12:51
    War gestern wieder bei der HU. Bremse vorne ist immer noch eher mäßig am Wirken (im Vergleich zu meinen anderen Fahrzeugen). Wurde darauf hingewiesen. Habe aber die Plakette erhalten.
  • Batterie wird nicht geladen
    • KSch
    • April 1, 2020 at 20:28
    Neuer Regler ist drin und alles funktioniert.
    Geregelte Wechselspannung ca. 12V zwischen A und M (drehzahlunabhängig).
    Geregelte Gleichspannung bei mittlerer Drehzahl 14,3V zwischen +B und M.
      • 417.47 kB
      • 1,080 × 1,920
      • 252
    • KSch
    • March 29, 2020 at 14:09
    Ich dachte ich könnte den kaputten Laderegler mal inspizieren. Man hat ja gerade mehr Zeit als sonst. Also mit dem Heißluftfön ran und die Vergussmasse rausgearbeitet. Das Ganze endete aber in einer völligen Zerstörung des Teils. Egal, war eh hin. Und der neue ist ja schon im Zulauf.
    • KSch
    • March 28, 2020 at 19:44
    Ist bestellt.
  • 1
  • 2
