Batterie wird nicht geladen
  • KSch
  • March 28, 2020 at 17:38
  • KSch
    Offenbach
    PX80 mit 200er Motor. SR500 und R1200GS LC.
    an meiner PX200 (1981) wird die Batterie nicht mehr durch den Motor geladen. Ich habe sie jetzt mit einem externen Ladegerät aufgeladen. Die Spannung an den Batteriepolen ändert sich nicht wenn ich den Motor starte. Knapp 12V. Wenn ich dann einen Verbraucher (Blinker, Bremslicht) einschalte, sinkt die Spannung auf unter 12V ab. Mit dem Ladestromkreis habe ich mich bisher nicht beschäftigt. Wie ist der aufgebaut? Gleichrichter, Spannungsregler? Welche Lichtmaschinenwicklung ist für die Batterie zuständig? Motor läuft problemlos. Fahrlichlicht (vorn und hinten) und Hupe funktionieren auch.
    Gruß Klaus
  • KSch
    Offenbach
    • March 28, 2020 at 18:47
    So, bin ein Stück weiter.
    Habe einen Regler/Gleichrichter mit 5 Anschlüssen.
    A A +B M G
    Zwischen A und M messe ich bei laufendem Motor rund 10-13V AC
    Zwischen G und M messe ich bei laufendem Motor rund 25-30V AC
    Standgas bzw. leicht erhöhte Drehzahl. Kein Vollgas.
    Zwischen +B und M messe ich rund 12V DC. Aber nur wenn die Batterie angeklemmt ist.
    Bei Batterie abgeklemmt messe ich keine Spannung. Auch wenn der Motor läuft.
    Ich denke Regler/Gleichrichter ist kaputt.
    Bin ich richtig in meiner Analyse?
    Wenn ja, besser original Ersatzteil oder geht auch third party?
    Gruß Klaus
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • March 28, 2020 at 18:54
    Guten Abend Klaus,
    das liest sich wie ein defekter Laderegler. Das ist das Teil mit den Kühlrippen oberhalb der Batterie. Da gibts nichts zu reparieren, nur tauschen. Vorher würde ich aber überprüfen, ob nicht eine Verbindung von der ZGP zum Laderegler unterbrochen ist.
    Lade Dir hier den Schaltplan runter (Lexikon). Dann kannst Du die betreffenden Kabel und Anschlüsse identifizieren.
    Ob es an einer defekten Ladespule liegt -was ich nicht denke- kriegts Du raus, wenn Du am Laderegler die Spannung am Reglereingang bei laufendem Motor mißt. Wenn da nichts aufscheint: entweder Ladespule hin oder -wahrscheinlicher- Kabelbruch/Kontaktfehler.
    Gruß Robert
  • KSch
    Offenbach
    • March 28, 2020 at 19:07
    Mein Laderegler ist Typ DUCATI 344412
    Den finde ich nicht bei SIP.
    Welches E-Teil ist das richtige?
  • KSch
    Offenbach
    • March 28, 2020 at 19:30
    SIP Art.Nr. 29401650
    Kann ich den nehmen?
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • March 28, 2020 at 19:42
    Der ist richtig, der ist auch bei meiner drin.
  • KSch
    Offenbach
    • March 28, 2020 at 19:44
    Ist bestellt.
    Einmal editiert, zuletzt von KSch (March 28, 2020 at 19:49)
  • KSch
    Offenbach
    • March 29, 2020 at 14:09
    Ich dachte ich könnte den kaputten Laderegler mal inspizieren. Man hat ja gerade mehr Zeit als sonst. Also mit dem Heißluftfön ran und die Vergussmasse rausgearbeitet. Das Ganze endete aber in einer völligen Zerstörung des Teils. Egal, war eh hin. Und der neue ist ja schon im Zulauf.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • March 29, 2020 at 17:13
    So weit war ich auch schon mal.top-)
  • KSch
    Offenbach
    • April 1, 2020 at 20:28
    Neuer Regler ist drin und alles funktioniert.
    Geregelte Wechselspannung ca. 12V zwischen A und M (drehzahlunabhängig).
    Geregelte Gleichspannung bei mittlerer Drehzahl 14,3V zwischen +B und M.
      • 417.47 kB
      • 1,080 × 1,920
      • 277
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • April 7, 2020 at 10:14
    Finde es immer erfreulich, wenn eine abschließende Mitteilung kommt. Das sollte zur Regel werden.
  • Vespa PK 50 XL 2 plötzlich keine Elektronik mehr
    • RayThunder
    • April 16, 2015 at 19:20
    • Vespa Elektrik
  • Batterie wird nicht geladen P150X BJ.80. (Fehler gefunden)
    • surfunk
    • July 4, 2014 at 21:42
    • Vespa Elektrik
  • P80X: Batterie wird nicht geladen
    • Nordlicht84
    • July 1, 2014 at 14:54
    • Vespa Elektrik
  • px 80 alt licht
    • ki-bun
    • April 28, 2008 at 07:38
  • Batterie wird nicht geladen?
    • hering8617
    • April 20, 2007 at 17:11
    • Vespa Elektrik
  • PK 80 S automatica: Batterie ständig leer und wird beim Fahren nicht geladen
    • snoogle
    • November 15, 2006 at 11:13
